Deze instructie is onderdeel van dit topic. Hier leg ik jullie uit hoe je een port forward instelt op je Cisco wifi-modem.
We gaan het apparaat waar je poorten naar wilt openzetten eerst een vast IP-adres toewijzen, om zo vervolgens de relevante forwards in te stellen.
1) Benader het wifi-modem via http://192.168.1.1/
2) Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Standaard kan je deze velden leeg laten en inloggen.
3) Ga naar Setup en vervolgens Lan Setup.
4) Klik op Connected Devices Summary.
Je ziet nu een overzicht van de verbonden apparaten met het MAC-adres en het toegewezen IP-adres. We willen dat het betreffende apparaat altijd hetzelfde IP-adres houdt, dus deze gaan we reserveren.
5) Noteer zowel het IP- als MAC-adres van het apparaat waar je een poort naar wil openzetten, deze hebben we straks nodig.
6) Klik op Pre-assigned DHCP IP Addresses
7) Er opent nu een venster.
😎 Voer hier het zojuist genoteerde MAC-adres en IP-adres in en klik op Add Static IP.
Iedere keer wanneer jouw apparaat opstart, zal deze nu 192.168.178.12 als IP-adres toegewezen krijgen. We kunnen nu de forward instellen.
9) Kies in de verticale menubalk voor Application & Gaming.
10) Klik op Port Range Forwarding.
11) Vul de reeks velden in.
External Start Port: Vul hier het IP-adres in die we net aan jouw apparaat hebben toegewezen. In ons voorbeeld is dit 192.168.178.27
External End Port: Hier voer je het te forwarden poortnummer in. Gaat het om een reeks? Voer hier dan het eerste poortnummer van de reeks toe.
IP Address: Voer hier het zojuist genoteerde IP-adres in.
Internal Start Port: Hier voer je ook het te forwarden poortnummer in. Gaat het om een reeks? Voer hier dan het laatste poortnummer van de reeks toe.
Internal End Port: Doorgaans voer je hier hetzelfde poortnummer in als bij de lokale beginpoort. In het geval van een reeks voer je hier het laatste poortnummer van de reeks in.
Protocol: Zet deze bij twijfel op Both.
Enabled: Vink deze aan.
12) Druk onderaan op Save Settings.
Gefeliciteerd! De forward is nu ingesteld. 🙂
De gewenste poort staat nu open naar jouw apparaat.
Start eventueel jouw apparaat en de modem opnieuw op wanneer de forward niet direct werkt.
Instructies voor onze andere modems:
Connectbox
Technicolor TC7210
Technicolor TC7200
Cisco EPC3925 / Cisco EPC3928
Ubee EVW320b / Ubee EVW321b
Horizon mediabox (voormalig UPC gebied)
