UPDATE: Goal reached!!
First! Remark earlier post "Forget Cable code Samsung 00060, this one does NOT work. As
wilde316 told use 07754!" is actually not correct! Waarom? Code 07754 werkt wel, maar heeft als bijverschijnsel om de HORIZON mediabox XL in ‘stand by’ te krijgen, het ding ‘zodanig’ in ‘stand by’ schiet dat de doorvoer van het kabel signaal naar een ‘child’ media box (SL) ook wordt geblokkeerd; een situatie die je niet wilt als ook TV wordt gekeken op een tweede plek. Code 07754 is niet valide!
Uiteindelijk blijkt code 00060 wel de meest valide. Echter daar waar de handleiding spreekt van de code testen via knop GUIDE (op de Bose remote control) heb ik het alleen voor elkaar gekregen te testen met knop MENU (dan kom je ook in de TV gids terecht maar via OK).
Gevolg stappenplan
Start Alle apparaten staat UIT
Stap 1 Alle apparaten aanzetten, begin bij voorkeur met een ‘schoon’ afstandsbedieningsgeheugen
Stap 2 ‘Reset’ de Remote Controle met code 981. Hoe?
1-Kies één van de bronknoppen en houdt deze vast tot ALLE bronknoppen oplichten,
2-Laat dan los, de gekozen bronknop blijft oplichten.
3-Voer in: 981. Let op: de gekozen bronknop knippert 1x.
Opmerking: De geheugenruimte onder ALLE bronknoppen wordt gewist
(het maakt dus niet uit met welke bronknop is begonnen).
Stap 3 Kies TV icoon en houdt deze knop vast tot ALLE bronknoppen oplichten, laat los en de TV icoon bronknop blijft oplichten.
Voer in: 00000 (Sony TV), daarna op knop VOL+ en daarna op knop MENU.
Het TV menu wordt getoond (niet de TV gids).
Bevestig de code met knop EXIT.
Stap 4 Kies KABEL icoon en houdt deze vast tot ALLE bronknoppen oplichten, laat los en de
KABEL icoon bronknop blijft oplichten.
Voer in: 00060, daarna op knop VOL+ gevolgd door knop MENU (NIET knop GUIDE ).
Wordt géén HORIZON media box XL menu getoond, dan nog twee of drie keer op knop VOL+
klikken steeds gevolgd door knop MENU. Na twee (of drie keer) wordt het HORIZON media box
XL menu getoond, bevestig de gekozen code (00060) met knop EXIT.
Opmerking: In een eerder ‘post’ heb ik op instigatie code 07754 genoemd. Deze werkt wel,
tweede plek.
Als alles UIT staat: volgorde op alles AAN te krijgen
1) TV icoon en daarna bron-(AAN/UIT)-knop: INGESCHAKELD worden
> TV
> Soundbar
NIET DE HORIZONBOX deze blijft stand-by!
2) KABEL icoon en daarna bron-(AAN/UIT)-knop:INGESCHAKELD wordt
HORIZONBOX
Ben je de weg kwijt? Kies een bronknop (één van de grijze knoppen op tweede rij van boven) en van daaruit de draad weer oppakken!
