Slecht signaal tv bovenverdieping sinds modemwissel
Sinds ik het nieuwe modem van Ziggo heb, de Connect Box, heb ik op mijn tv boven geen digitaal signaal meer met een CI+ module.
Bij de modemwissel is ook de aansluiting in de woonkamer veranderd, misschien dat het daar mee te maken heeft. Mijn TV kan boven geen digitale zenders meer vinden. Voorheen was dit geen probleem. De coax kabel is ongeveer 9 meter, maar heeft voorheen steeds gewerkt en goed.
Sobermikel
Stamgast
  • 47Reacties
  • 7Likes
1 Geaccepteerde oplossing
Ik denk dat de TV een probleem heeft.....heb je de TV zelf al eens een reboot gegeven Sobermikel ? Stekker uit de 230 volt halen en 30 seconden later weer er in.
Mogelijk als je het nog niet hebt gedaan ook de cI + module er even uit halen en er weer in evenals de smartcard doe het wel voorzichtig de tv heeft kleine aansluitpuntjes voor de module en een verbuigen is zo gebeurt en dan heb je een groot probleem.
Je geeft zelf aan dat het met een mediabox wel lukt , dan kan je bijna niet anders concluderen de TV !
Ronihd
  • 6377Reacties
  • 218Oplossingen
  • 1658Likes
25 Reacties 25
De modemwissel zou geen enkele invloed mogen hebben op uw TV-ontvangst. Wat is er veranderd bij de aansluiting in de woonkamer?
Jan F.
  • 16285Reacties
  • 1292Oplossingen
  • 2749Likes
Ik krijg het idee dat er een splitter bijgeplaatst is en dat daardoor het signaal verslechterd is. Of een van de connectoren is niet goed meer en maakt nu geen goed contact.
Want zoals Jan F. ook zegt, het wisselen van een modem heeft normaal geen enkele invloed op je signaal.
Sobermikel Zou je anders eens een foto kunnen plaatsen van hoe het er nu uitziet?
Edit, ik denk nu ik het hele bericht nog eens lees dat er gewoon een kabel los ligt. Want je geeft aan dat je helemaal geen zenders meer hebt. Bij een te zwak signaal zou je die wel hebben maar gestoord.
Nick999
  • 3900Reacties
  • 224Oplossingen
  • 1062Likes
Ik heb een foto toegevoegd van de aansluiting in de woonkamer.
De splitter waar de 2 coax kabels in zitten, zat ervoor voorheen ook al. 1 gaat naar de Horizon box en de ander naar boven. Analoge zenders vind hij boven wel, alleen geen digitale.
Sobermikel
Stamgast
  • 47Reacties
  • 7Likes
Sobermikel wrote:
...Analoge zenders vind hij boven wel, alleen geen digitale....
En als u de splitter er tijdelijk even tussenuit haalt?
Jan F.
  • 16285Reacties
  • 1292Oplossingen
  • 2749Likes
Helaas. Analoge vind hij wel. Als ik de mediabox XL extra van iemand leen, doet hij het wรฉl. Begin bijna te denken dat het aan de tv ligt.
Sobermikel
Stamgast
  • 47Reacties
  • 7Likes
Als de DVB-C tuner defect zou zijn, kunt u ook nog een Humax 5500 in bruikleen vragen als noodoplossing.
Jan F.
  • 16285Reacties
  • 1292Oplossingen
  • 2749Likes
Maar hij zou toch al zonder de smartcard en ci+ module erin digitale zenders moeten vinden?
Sobermikel
Stamgast
  • 47Reacties
  • 7Likes
Een tv met dvb-c tuner kan de zenders van het kabel tv pakket digitaal weergeven. Deed de tv dat eerder wel?
Jan F.
  • 16285Reacties
  • 1292Oplossingen
  • 2749Likes
Sobermikel Staan de instellingen voor digitale tv wel goed in de TV?
Nick999
  • 3900Reacties
  • 224Oplossingen
  • 1062Likes
Ja, de tv gaf voorheen wel de digitale zenders weer. Aan de instellingen is niks gewijzigd. Ook de frequentie enzo staan goed ingesteld voor mijn postcod.
Ik ga maar een externe mediabox regelen via Ziggo. Alleen jammer dat dat weer maandelijks โ‚ฌ4,-extra kost.
Sobermikel
Stamgast
  • 47Reacties
  • 7Likes
De splitter hoort eigenlijk niet bij het aop. Als men hem rechtstreeks aansluit en er worden geen zenders gevonden dan zou er iets met de kabel aan de hand moeten zijn. Optie is nog om de tv van boven even aan te sluiten in de kamer, waar het signaal binnenkomt en dan kijken wat er gebeurt.
Teun.
Teun
  • 3729Reacties
  • 153Oplossingen
  • 553Likes
Wat zou ik dan moeten gebruiken om het signaal te โ€˜splijtenโ€™? Ingewikkelde infrastructuur is het. Bij de concurent kun je alles draadloos verbinden. Ben verplicht om een kabeltje naar boven te trekken. Maar goed..
Sobermikel
Stamgast
  • 47Reacties
  • 7Likes
Gewoon even proberen als het dan wel werkt, dan verder kijken. Dus eerst effe testen.
Teun.
Teun
  • 3729Reacties
  • 153Oplossingen
  • 553Likes
Raar probleem. Als je een mediabox er tussenhangt heb je wel digitaal signaal.
Dus dan kunnen we concluderen dat het niet aan de kabel ligt.
Dan zou je toch haast denken dat er bij de tv iets mis is.
Tv al op fabrieksinstellingen gezet en alles opnieuw ingesteld kwa frequenties en dergelijke?
Als je de Braun splitter van Ziggo er even tussenuit haalt (even geen internet) en je steeks je oude splitter rechtstreeks in AOP werkt het dan wel?
C0sm0s
Gedreven Meedenker
  • 19Reacties
Een tv kan over het algemeen met minder signaal toe dan een mediabox, dus als de mediabox op die kabel goed beeld geeft, dan is het signaal meer dan voldoende voor de TV.
Nick999
  • 3900Reacties
  • 224Oplossingen
  • 1062Likes
Sobermikel Toch nog even een andere vraag (kan helaas mijn vorige bericht niet meer bewerken) .
je schrijft dat het altijd gewerkt heeft. Maar in dat geval hoefde je toch helemaal niet opnieuw kanalen te zoeken omdat die er al in stonden?
Kreeg je dan een melding of iets anders?
Nick999
  • 3900Reacties
  • 224Oplossingen
  • 1062Likes
Nick999
Dat klopt, echter heb ik tussendoor ook een mediabox ertussen gehad. Dit toen opgezegd en widle weer met de CI+ module verder. De Extra Media box XL werkt wel. Gisteren nog getest. Echter bij het zoeken naar digitale kanalen vind hij er geen een.
Sobermikel
Stamgast
  • 47Reacties
  • 7Likes
Welke tv gaat het uberhaupt om?
Teun.
Teun
  • 3729Reacties
  • 153Oplossingen
  • 553Likes
Sobermikel
Houd er wel rekening mee dat de Extra Mediabox XL (EMXL) geen eigen tuner heeft, maar die gebruikt van de hoofd-mediabox in de woonkamer. De hoofd mediabox stuurt het (gedecodeerde-)beeldsignaal naar de EMXL via een andere frequentie dan het originele signaal van Ziggo. (MoCa)
Het is dus goed mogelijk dat door het toepassen van een extra splitter het Ziggo-signaal te veel gedempt wordt voor de TV boven om de digitale kanalen te zien.
Zoals C0sm0s al aangeeft, probeer de kabel naar boven eens rechtstreeks (zonder splitters) in het AOP te steken. Werkt het dan wel?
Ljfsipke
Stamgast
  • 51Reacties
  • 3Oplossingen
  • 12Likes
Ronihd
  • 6377Reacties
  • 218Oplossingen
  • 1658Likes
Ik denk inderdaad ook dat het de tv zelf is. Ik heb hem rechtstreeks op de aop aangesloten en hij vind enkel nog de analoge zenders.
Het is een AKAI AL2422BK.
Sobermikel
Stamgast
  • 47Reacties
  • 7Likes
Duidelijker kan het niet zijn dan denk ik zo.
Ronihd
  • 6377Reacties
  • 218Oplossingen
  • 1658Likes
Hey @Sobermikel. Welkom op de Community. Top dat je hier bent gekomen om je verhaal te delen. Zoals je leest zijn hier veel gebruikers aanwezig die je heel goed op weg helpen!
Ook ik neig hierin inderdaad naar dat het in je TV mis zou moeten gaan, maar wil toch nog 1 ding checken.
Je geeft aan
Wat heb je precies ingesteld qua frequentie en dergelijke?
Lycke Z
  • 11146Reacties
  • 853Oplossingen
  • 3920Likes
Lycke Ziggo
Ik heb de frequenties overgenomen van de site van Ziggo op postcode dus die zouden moeten kloppen.
Dit topic kan wat mij betreft worden gesloten. Bedankt voor de hulp allen.
Sobermikel
Stamgast
  • 47Reacties
  • 7Likes
Hallo Sobermikel
De genoemde TV heeft een ingebouwde DVB-C-tuner en moet dus digitale signalen kunnen ontvangen, heeft zelfs een CI+slot
Volgens Ziggo geschikt dus.
Heb je nog wel even gekeken naar de software-versie? Is dat helemaal bij?
N.N.
  • 12983Reacties
  • 817Oplossingen
  • 592Likes
