renen1
  • 26Posts
  • 3Likes
Samsung UE40D5003BWXXN SMIT CI+ module, rode knop werkt niet?
Hallo
Ik heb een samsung UE40D5003BWXXN met een smt ci+ module en een ziggo smart card
Ik heb firmware T-MSU4DEUC_1011.0
Ik wil uitzending gemist zien met de rode knop zoals ziggo het uitlegt op hun site
alles is gecertificeerd als ik de check doe bij https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/digitale-tv/digitale-en-interactieve-televisie-installeren/#ontvanger-opnieuw-installeren/ci-module/Smit/ZIGGO/Verder/Verder
Weet iemand hoe dit zou moeten werken, want mij lukt het niet
Verwijderd account
Niet van toepassing
renen1 wrote:
Hallo
Bij de Samsung moet je dat in het Samsung-menu wel even aan zetten.
40 Reacties 40
Verwijderd account
Niet van toepassing
renen1 wrote:
Hallo
renen1
  • 26Posts
  • 3Likes
Waar kan ik dat aanzetten en hoe heet dat dan?
renen1
  • 26Posts
  • 3Likes
Oke, ik heb het gevonden, er moet een internet verbinding op de tv aangesloten kunnen worden, en dat kan deze samsung tv nu net weer niet, erg jammer nu moet ik een mediabox kopen. hm
honda
  • 842Posts
  • 10Oplossingen
  • 20Likes
volgen mij hoef je geen media box te kopen want modules werken met retour signaal .ik heb hier een quantis module liggen CI+ 1.3 die ook retour signaal nodig hebt en de smit zouw ook zo moeten werken dus je hebt helemaal geen internet nodig.
ik hoop dat je hier wat aan hebt;)vrg honda
renen1
  • 26Posts
  • 3Likes
Waar kan ik dat dan vinden en hoe heet dat in het menu, want ik kan het niet vinden in de handleiding, en idd ik heb ook retour signaal, dat zit allemaal wel goed aangesloten.(getest) Maar toch gebeurd er niks als ik op de rode knop druk.
http://www.samsung.com/nl/support/model/UE40D5003BWXXH
robbo
  • 17423Posts
  • 727Oplossingen
  • 4145Likes
Als het goed is heb je ook een emanual deze kun je vinden in de menu ondersteuning. Daar is vermoedelijk een betere uitleg. Succes gr Rob
renen1
  • 26Posts
  • 3Likes
haha ik weet niet wat je bedoeld, ik zal wel dom klinken maar wat is "emanual deze kun je vinden in de menu ondersteuning."
is dat op een site of in de tv, waar dan precies?
robbo
  • 17423Posts
  • 727Oplossingen
  • 4145Likes
In het menu van de tv.
honda
  • 842Posts
  • 10Oplossingen
  • 20Likes
als je de module er in doet word er dan niet gevaagt om de rode knop ts activeren ?of zie je hele maal niets ?
want de rode knop moet wel gactiveert worden met de module anders doet hij niets.
en volgens N.N moet je het wel aan zetten in het samsung menu maar hoe dat moet weet ik niet
om dat ik geen samsung tv heb.ik hoop dat er nog meer forum leden zijn die je verder kunnen helpen.ik kan je helaas niet verder helpen;) vrg honda
renen1
  • 26Posts
  • 3Likes
Oke ik zal even kijken, het is geen smart tv ter info
@honda
Hm nee dat krijg ik niet te zien als ik de tv metde ci+ module installeer.
robbo
  • 17423Posts
  • 727Oplossingen
  • 4145Likes
Ik heb zonet even de manuel gelezen op de site van samsung onder ci interface dit te lezen
Het menu Ondersteuning
O MENUm → Ondersteuning → e-Manual → ENTERE
■ e-Manual
Hier kunt u de introductie en instructies over de functies van uw tv lezen.
Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het e-Manual-scherm het gedeelte ‘De e-Manual gebruiken’ in de gebruikershandleiding.
renen1
  • 26Posts
  • 3Likes
@robbo
dank ik zocht naar emanual ipv e-manual,:P ik ga het even proberen uitzoeken:cool:
robbo
  • 17423Posts
  • 727Oplossingen
  • 4145Likes
renen1 wrote:
@robbo
Ja typfoutje mijnerzijds:$
renen1
  • 26Posts
  • 3Likes
Er staat niks in het menu over het activeren in, en er gebeurd ook niks na een reset en opnieuw configureren.
Hm is er iemand die meer weet, dit moet toch werken ?
robbo
  • 17423Posts
  • 727Oplossingen
  • 4145Likes
Haal de module eens uit de tv en plaats deze eens opnieuw. En weet je zeker dat de module 1.3. Is
Ronihd
  • 8181Posts
  • 311Oplossingen
  • 3210Likes
idd is het wel en versie 1.3 module anders gaat het niet werken
renen1
  • 26Posts
  • 3Likes
Geen idee of het 1.3 heeft het is de smit dvb 5877 (de paarse)
@ robo; Er gebeurt niks als ik hem opnieuw plaats
Verwijderd account
Niet van toepassing
Nogmaals, het heeft niets met de CI+module te maken, maar hoort bij de TV.
Klik bij de afstandsbediening op de toets MENU
Dan zie je het menu-scherm op de tv.
Klik op de tab SYSTEEM
en zoek naar de tab DATASERVICE , daar staat waarschijnlijk UITGESCHAKELD , klik dat aan om in te schakelen en de HBB-service via de rode knop werkt op alle beschikbare zenders.
renen1
  • 26Posts
  • 3Likes
welke toets ? (op rood gebeurt er niks) en in het menu zie ik geen HBB oid
Ow ik lees uw edit nu, oke ik ga kijken en ga dit onderstaande ook nog even proberen
Smit + Quantis modules: UPDATEN
1. Verwijder CAM module (CI+ module)
2. Ga naar de zender waar de update bij in zit.
a: Quantis = Zender 998 (Zenderoverzicht HD) en 977 (Zenderoverzicht SD).
b: Smit = Zender 13 (Ziggo TV)
3: Controleer de signaalstatus
4: Los signaal probleem op.
5: Doe de CI+ module weer in de TV en start de update opnieuw.
