Optical out werkt niet (meer op nieuwe mediabox)
Afgelopen vrijdag heeft een Ziggomonteur mijn mediabox vervangen (interactieve functies werkten niet meer op de oude). Nu blijkt dat ik via de optical out het geluid van de mediabox/tv niet op de externe versterker/speakers te horen krijg. Ik heb de optische kabel (dezelfde die ik voorheen ook gebruikte) zowel geprobeerd via de optical out van de mediabox als van de tv, maar beiden zonder resultaat. Er is helemaal niets veranderd aan de geluidsapparatuur. Ik heb het geprobeerd met Dolby Audio van de mediabox in- en uitgeschakeld, maar zonder resultaat. Wie heeft een tip om het weer werkend te krijgen?
Eric16
Ontdekker
  • 5Reacties
1 Geaccepteerde oplossing
Probleem OPGELOST. Opische kabel ook maar eens losgemaakt van muzieksysteem en weer opnieuw ingeplugd. En dan doet ie 't!
Eric16
Ontdekker
  • 5Reacties
9 Reacties 9
Hi @Eric16! Van harte welkom op de Ziggo Community! 🙂
Fijn dat je een nieuwe mediabox hebt gekregen. Werken alle interactieve diensten nu wel weer als een zonnetje?
Erg balen dat je nu problemen ondervindt met het aansluiten van je Dolby geluidssysteem. Kun je je huisnummer eens toevoegen in je Community profiel? Dan kan ik zien via welke mediabox je tv kijkt en gaan we samen opzoek naar een oplossing.
Of is het op magische wijze al hersteld?
Maud Z
  • 211Reacties
  • 13Oplossingen
  • 15Likes
Hallo Maud, nee, geen magisch herstel waargenomen. Ik heb mijn huisnummer toegevoegd aan mijn profiel.
Eric16
Ontdekker
  • 5Reacties
Hartelijk dank voor het toevoegen van je huisnummer in je profiel, @Eric16. Ik zie in het systeem dat je een Mediabox XL van ons hebt staan met de nieuwe software erop. Ik vermoed dat je eerder ook een Mediabox XL had, maar dan nog met de oude software erop. Klopt dat?
Je hebt de optische kabel al eens via zowel je mediabox als televisie aangesloten maar beide keren heb je geen geluid via je externe audioapparatuur? Heb je bewust gekozen voor een optische kabel in plaats van een HDMI kabel?
@Teun, heb jij misschien nog tips voor TS met betrekking tot dit probleem?
Erik S Z
  • 811Reacties
  • 92Oplossingen
  • 119Likes
Dat klopt
Ja, klopt.
Mijn muzieksysteem (Denon RCDN11DAB) heeft geen HDMI-ingang, wel een optical in.
Eric16
Ontdekker
  • 5Reacties
@Eric16 . Waarschijnlijk gaat de optische kabel niet ver genoeg in de 'next. Bij klanten al een paar keer meegemaakt. Het uiteinde van je optische kabel is te dik, dus gaat niet diep genoeg. Dus testen met andere optische kabel met dunne uiteinden.
Teun.
Teun
  • 3720Reacties
  • 151Oplossingen
  • 552Likes
Ha Teun, bedankt voor bovenstaande suggestie maar ik moet 'm tegenspreken. Het werkt ook niet als ik de optische kabel direct aansluit op de tv (en voorheen wel).
Eric16
Ontdekker
  • 5Reacties
Hallo @Eric16. Je bedoelt dus als je de tv direct aansluit op de denon? Als je de optische kabel aansluit op de next brand het lampje in de kabel wel rood?? Misschien optische kabel defect? Ooit 1 keer meegemaakt.
Ook niet onbelangrijk, staat de denon wel op optisch ingang?
Teun.
Teun
  • 3720Reacties
  • 151Oplossingen
  • 552Likes
Het lijkt er dan sterk op dat de vezel beschadigd is. Wie heeft deze los gehaald, de monteur, dan een vervangende declareren bij Ziggo. Maar zoals Teun terecht vraagt staat de Denon wel op de juiste ingang. Dolby in of uitschakelen op je Mediabox XL heeft geen invloed op de optical aansluiting.
  • 4528Reacties
  • 189Oplossingen
  • 1095Likes
Eric16
Ontdekker
  • 5Reacties
