volume knop (mediabox next) werkt niet meer op de TV Philips 65OLED934/12
Ik heb ook een tweede tv (met NEXT), ik heb de next kastjes omgeruild! Dat fout ging mee. En het volume was weer normaal regelbaar op de betreffende TV. Dus het probleem ligt aan de afstandsbediening en/of aan het Next kastje. Ik krijg eerst een nieuwe afstandsbediening ! Bedankt voor de adviezen!
Staat de Philips nog wel als apparaat in de Instellingen -> Beeld en geluid -> achter Bepaal je volume of Koppel afstandsbediening?
Ja, dat staat ingesteld!
Wat vervelend, uiteraard ook eens mogen ervaren.
Als u volume + of - doet ziet u totaal niks gebeuren op uw scherm van uw tv?
*Puur om uit te sluiten dat 1 van de 2 volume knoppen wellicht versleten is.
U kunt altijd even de stekker van de tv uit pluggen.
Doe dit als uw tv al even een aantal minuten uitstaat.
*Puur voor Oled pannels die in standby pixelrefresh uitvoeren waar jij geen weet van hebt!
Werkt het nog steeds niet?
Even een simpele reboot van uw afstandsbediening.
Zie:
https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/afstandsbediening/koppelen-aan-mediabox#/ziggo/
Of
https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/afstandsbediening/doet-het-niet#/
Of
https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/afstandsbediening/doet-het-niet#/licht-ziggo-log...
*Deze voor handmatig invoeren typenr van tv
Uiteraard even nieuwe batterijen er gelijk in doen.
Ofwel even opnieuw koppelen, (dit heeft bij mij vorige keer geholpen)
Succes 🙂
Alles geprobeerd Geen resultaat!!
1. Met je eigen afstandsbediening van je tv kun je wel de volume aanpassen?
2. Staat er niet per ongeluk bij je instellingen van je tv dat het geluid via externe apparatuur gaat?
3.Staat er toevallig niks voor de Infraroodsensor tv?
*Ik dacht rechts onder dat die zit.
4. Even fabrieksinstellingen terug zetten van je tv.
Ja dat werkt goed!
2 en 3 NEE
Ik ga nr.: 4. morgen proberen
Toch nr.4 even gedaan, probleem niet opgelost!
Ben zelf niet thuis met de: TV Philips 65OLED934/12
Maar deze heeft toch een externe soundbar er onder hangen?
Wellicht de setting(Nextbox) aanpassen (Koppel je afstandsbediening aan andere apparaten)
*Tevens ook de optie: een knop voor aan en uit zetten.
Begrijp er uit dat je volume altijd heeft gewerkt.
Is dit na de software/firmware update gekomen van de next box?
Anders is je afstandsbediening defect maar dat betwijfel ik.
Goed spul wat amper stuk te krijgen is
Zit misschien het kabeltje van de soundbar er niet goed in?
Ja, met soundbar.
Het heeft altijd goed gewerkt! software pakket (next) 4.73, of het daar door gekomen is, weet ik niet zeker!
werkt goed!
