tonbout
verouderde mediabox Samsung DCB-B270R - Binnenkort geen beeld meer?
hallo ziggo, ik heb een verouderde mediabox, een samsung DCB-B270R. Ik zie net op nederland 3 dat ik binnenkort geen beeld meer heb via deze mediabox. Hoe kan ik aan een nieuwe mediabox komen zonder mijn abonnement te wijzigen?
34 Reacties 34
@JRK Je moet als je zonder module kijkt Netwerk-ID (0)4444 gebruiken. Dan is de zendervolgorde zeer waarschijnlijk correct.
Je zenders zitten nu zeer waarschijnlijk op kanaal 928 en verder.
Pasi
Misschien binnenkort nog meer ongecodeerde zenders : TotaalTv.
Het is een koffiedik artikel zoals we gewend zijn van de auteur, het is iets genuanceerder dan de titel doet vermoeden, het gaat blijkbaar om meer ongecodeerde  HD kanalen en mogelijk uitschakelen van de dubbele SD kanalen, dat is een aanname blijkbaar gebaseerd op het zenderoverzicht. Het totaal aantal kanalen zal niet echt groter worden. Ik zie niet wat de schrijver ziet.
De bestelpagina is veranderd daar word niet meer xx zenders in HD genoemd. Er lijkt een kern van waarheid te zitten in dat artikel.
Pasi
De bestelpagina is veranderd daar word niet meer xx zenders in HD genoemd. Er lijkt een kern van waarheid te zitten in dat artikel.....
Typisch Ziggo, wel de sier willen maken met ( die ene ? ) '4K' zender, maar niet willen benoemen hoeveel HD zender Ziggo levert. Ziggo rookgordijnen....
Dat 4K slaat zover ik het begrijp op de ontvangers, de Next Mini en de gewone Next.
jenson
Level 12
https://www.ziggo.nl/televisie/kabel-tv
Hier staat nog: 50+ (4 HD) zenders
Op 7 april 2022 zijn in het ongecodeerde Kabel TV pakket, Netwerk ID (0)4444,
14 SD/mpeg2 zenders vervangen door HD/mpeg4 zenders.
RTL 4, 5, 7, 8, Z en SBS6, Net5 en Veronica / Disney XD blijven nog in SD/mpeg2.
De oude SD kanalen worden binnenkort verwijderd, bevestigd door Ziggo.
JRK
Dag steefb
Het gaat niet om de volgorde...ik heb de zenders RTL 4 t/m sbs9 niet in beeld omdat deze gecodeerd zijn toen ik hier ergens eerder een bericht van had gemaakt dat ik nog een oude tv had, schreef een of andere moderator dat ik een tv moest hebben met dvb-c tuner en dan zou ik alles weer kunnen zien....dus ik weet niet of mijn eerste bericht duidelijk was.
Pasi
Dat zal, maar in beide gevallen heb je er behoorlijk weinig aan.
Die ene zender die Ziggo in 4K heeft, is er alleen maar zodat Ziggo er reclame mee kan maken. Qua hardware, zou ik liever m'n eigen tv de ( 1080p > ) 4K upscaling laten doen, dan een Ziggo box.
@JRK De oplossing blijft hetzelfde, gebruik Netwerk-ID (0)4444 zonder smartcard en module.
Je ongecodeerde (sd) zenders zitten nu zeer waarschijnlijk op kanaal 928 en verder. Heb je daar al gekeken?
jenson
Level 12
Vanaf 7 april 2022.
Netwerk ID (0)4444        | (0)5555, met smartcard
v ongecodeerd, mpeg2  v gecodeerd, mpeg4
  4: RTL 4                      |   4: RTL 4 HD
  5: RTL 5                      |   5: RTL 5 HD
  6: SBS6                       |   6: SBS6 HD
  7: RTL 7                      |   7: RTL 7 HD
  8: Veronica / Disney XD | 8: Veronica HD / Disney XD
  9: Net5                       |   9: Net5 HD
 10: RTL 8                     |  10: RTL 8 HD
 12: RTL Z                     |  12: RTL Z HD
 53: Ketnet               | 928: RTL 4
 56: WDR                  | 929: RTL 5
 57: NDR                   | 930: SBS6
997: Testbeeld        | 931: RTL 7
35-48: lokale zenders | 932: Veronica / Disney XD
                                  | 933: Net5
                                  | 934: RTL 8
                                  | 975: RTL Z
@jenson alle mpeg2 TV kanalen zouden toch verdwijnen, zover ik weet worden de SD kanalen ook Mpeg4. Enkel radio zou zover ik weet mpeg2 blijven.
Vreemd dat voor TV toch mpeg2 aan gehouden.(voorlopig?)
@JRK
Welke codes heb je gebruikt bij het instellen van de TV en het zoeken naar de zenders?
jenson
Level 12
11 mei 2022.
mpeg2 zenders.
RTL 4, RTL 5, SBS6, RTL 7, Veronica / Disney XD, Net5, RTL 8, RTL Z
Service ID (0)4444: kanaal 4..10, 12
Service ID (0)5555: kanaal 928..934, 975
53: Ketnet, 56: WDR, 57: NDR, 58: RTL, 997: Testbeeld
Alleen 58: RTL (Duits) is gecodeerd.
Lokale zenders gaan vaak over van mpeg2 naar HD.
Radio is geen mpeg2: MPEG Audio, Version 1, Layer 2
jenson
Level 12
Op 16 mei 2022 zijn de SD kanalen 928..934, 975 (SD in mpeg-2)
omgezet naar SD in mpeg-4.
RTL 4, RTL 5, SBS6, RTL 7, Veronica / Disney XD, Net5, RTL 8 en RTL Z
zijn alleen nog te zien op de kanalen 4..10, 12.
Bij Netwerk ID (0)4444 ongecodeerd in SD met mpeg-4.
Bij Netwerk ID (0)5555 gecodeerd in HD met mpeg-4, en
niet meer dubbel aanwezig op de kanalen 928..934, 975.
jenson
Level 12
17 mei 2022.
53: Ketnet, 56: WDR, 57: NDR, 58: RTL zijn omgezet van mpeg-2 naar mpeg-4.
Alleen nog in mpeg-2:
997: Testbeeld en enkele lokale zenders.
