HENGELZUTFEN
  • 3Posts
terug kijken
Terugkijken gaat niet ivm overbelaste WiFi wordt er vermeld terwijl er verder niets via WiFi wordt gebruikt……
Heb langzamerhand de buik vol van ZIGGO er is iedere keer wat…..
Heeft iemand een tip voor een goede vervanger van ZIGGO…...
13 Reacties 13
Ronihd
  • 8205Posts
  • 312Oplossingen
  • 3238Likes
Hoi,
Welkom op de community.
Overbelaste Wifi kan eigenlijk niet en is een verkeerde benaming , het kan wel liggen aan niet goed functionerende Wifi maar dat heeft vaak te maken met te ver weg zitten vanaf het modem en nog meer dingen.
Ik deel even een paar linkjes zodat je zelf even kan kijken of je met de tips zelf het kan verbeteren.
En kan je iets meer vertellen over je apparatuur  ?https://community.ziggo.nl/internetverbinding-102/valt-je-wifi-weg-lees-dit-topic-22640
https://www.wifiweb.nl/wat-is-het-bereik-van-wifi/
https://www.windows-helpdesk.nl/wifi-ontvangst-verbeteren/
anoniemforum
  • 10080Posts
  • 587Oplossingen
  • 2835Likes
je kijkt zo te zien via de mediabox xl
die heeft een eigen modem dus gaat het terug kijken via zijn eigen modem
met zit toch geen utp in de mediabox xl?
kun je eens een foto van de achterkant maken zodat kan zien hoe die is aangesloten
Ronihd
  • 8205Posts
  • 312Oplossingen
  • 3238Likes
Als hij in voormalig UPC gebied woont kan het ook idd de XL zijn die als modem functioneert maar bij TS kan er ook een apart modem staan.
In voormalig Ziggo is er geen modem mogelijkheid in de XL  afwachten of @HENGELZUTFEN  nog reageert.
  • 18504Posts
  • 767Oplossingen
  • 6355Likes
Ronihd wrote:
anoniemforum wrote:
In voormalig Ziggo is er geen modem mogelijkheid in de XL.
Dat moet wel, anders is met een XL in fZiggo gebied geen interactieve TV en cloudopname mogelijk!!
Elke verbinding kan je overbelasten, ook wifi, dan ga je over de beschikbare bandbreedte heen. Of veel te veel wifi accespunten en clients in de omgeving die vechten om een stukje kanaal.
De genoemde melding is wel vreemd.
Ronihd
  • 8205Posts
  • 312Oplossingen
  • 3238Likes
Ja vind ik ook vandaar mijn reactie op deze manier.
  • 18504Posts
  • 767Oplossingen
  • 6355Likes
Waar het omgaat is de exacte melding. Dit kan heel goed duiden op een ondeugdelijke AOP.
anoniemforum
  • 10080Posts
  • 587Oplossingen
  • 2835Likes
RoWi. wrote:
ik bedoel dat in het oud ziggo gebied niet mogelijk is om je mediabox xl als modem voor je internet verbinding te gebruiken
natuurlijk werken de diensten van de mediabox xl zelf wel via zijn eigen modem
  • 18504Posts
  • 767Oplossingen
  • 6355Likes
Ik reageerde in eerste instantie op Ronihd. Die nu ik het nalees mogelijk routerfunctie bedoelde waar hij modem schreef.
Als de MBXL ook nog inzetbaar is als wifi acces punt wat zowel modem als router/dhcp functies vereisen ik zie geen reden waarom de utp poorten niet bruikbaar zijn om apparaten op aan te sluiten.
Er wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen fZiggo en fUpc gebied. Hebben jullie beiden gelijk moet dat wel expliciet duidelijk worden aangegeven.
Mijn Mediabox XL werkt als accesspoint. Moet ik deze opnieuw instellen na de upgrade?
De instelling van accesspoint blijft gewoon intact. let wel, na het terugzetten naar de fabrieksinstellingen kun je de Mediabox XL niet meer via het menu instellen als accesspoint. Dit doe je dan door in te loggen via het modemgedeelte.
Heb ik na de upgrade ook een apart modem nodig?
Nee hoor, het internet blijft op dezelfde manier werken. Ook na de upgrade.
anoniemforum
  • 10080Posts
  • 587Oplossingen
  • 2835Likes
als je de mediabox xl via utp op de connectbox aansluit kan dat zorgen voor storingen door een dubbele dhcp is een bekent probleem
  • 18504Posts
  • 767Oplossingen
  • 6355Likes
@anoniemforum vergeet de connectbox.
Lees deze paar zinnen nog eens als je wil.
Als de MBXL nog inzetbaar is als wifi acces punt wat zowel modem als router/dhcp functies vereisen ik zie geen reden waarom de utp poorten niet bruikbaar zijn om apparaten zoals een laptop of smart tv op aan te sluiten.
Lycke
  • 14192Posts
  • 1183Oplossingen
  • 6209Likes
Hey @HENGELZUTFEN . Welkom hier.
Je bezoek was van korte duur. Kunnen we je nog helpen?
anoniemforum
  • 10080Posts
  • 587Oplossingen
  • 2835Likes
https://www.ziggo.nl/klantenservice/wifi/horizon-uit-het-thuisnetwerk-verwijderen#/
https://community.ziggo.nl/deel-je-tips-en-suggesties-91/thuisnetwerk-storing-werkt-niet-of-niet-te-...
  • 18504Posts
  • 767Oplossingen
  • 6355Likes
@anoniemforum je bedoelt het goed maar dat is niet wat ik bedoel.
Ik heb hier deels het antwoord gekregen.
https://community.ziggo.nl/ziggo-mediabox-xl-154/mediabox-xl-alles-wat-jij-moet-weten-over-de-nieuwe...
