jjw.gerritse
radio - antenne geeft ruis
de antenne die toegestuurd is geeft alleen ruis. wij hebben een Bose 321radio
DennyW
De frequentie van de radiostations via (de vrije) ether zijn niet hetzelfde als die Ziggo gebruikt(e) op de kabel. De frequenties via de ether verschillen regionaal (zijn niet in het gehele land hetzelfde voor hetzelfde radiostation; zitten in een soort raster) en stations die verder weg gelegen zijn (zoals buitenlandse zenders en regionale zenders) zijn niet of heel slecht te ontvangen.
Bij de oude autoradio's van zo'n 40 jaar (of meer) geleden (geen digitale geheugens voor de stations) kon je dit goed merken als je een lange rit maakte; je kwam dan buiten het bereik van de (steun-)zender. Was het een station met een landelijke dekking, dan moest je weer aan de afstemknoop draaien om op een andere zendmast (steunzender) af te stemmen.
Paul
Community Testspecialist
Goedemorgen @jjw.gerritse en een warm welkom op de Communiy,
Goed dat je dit forum gevonden hebt voor het stellen van je vraag! Wat expert @DennyW aangeeft klopt. Radiozenders via de vrije ether zijn niet hetzelfde als de radiozenders die je via de coaxkabel ontvangt.Hier lees je in ieder geval hoe je digitale radio kunt gebruiken via de coaxkabel (Ziggo). En in het linkje wat @jansmarcel geeft lees je op welke frequentie de zenders via de ether te vinden zijn.
4 Reacties 4
robbo
FM band geselecteerd? zo nee doe dat en zoek de zenders opnieuw.
DennyW
jansmarcel
misschien heb je hier iets aan bij het opnieuw zoeken van de radio zenders (overzicht van alle in NL te ontvangen zenders via de ether):
https://radio-tv-nederland.nl/876-999mhz.html
Gr. Marcel
Paul
