Ls ik heb een Samsung tv waarmee ik tv programma’s kan opnemen.
Dit gaat goed wanneer ik bv ned. 1 opneem en kijk naar ned.2 of ned. 3.
Wil ik naar RTL 4 kijken dan krijg ik de mededeling dat ik de opname moet stoppen..
Dit gebeurt als ik de gecodeerde en de ongecodeerde zenders kies.
Waarom kan ik niet iedere zender opnemen terwijl ik naar een andere zender kijk.
groet,
Rob
Als je televisie twee ingebouwde dvb-c tuners heeft kan je naar de ene frequentie kijken en van een andere frequentie opnemen. Als NPO 1 op een andere frequentie zit dan RTL4, dan kom je met 1 ingebouwde dvb-c tuner in de problemen.
Waarschijnlijk heeft je tv maar 1 tuner, dan kun je alleen opnemen waar je naar kijkt.
De videorecorder van vroeger had dat manco ook.
Je kan een zender opnemen en naar een andere kijken als deze in dezelfde ‘Transport Stream’ zit, bv NPO 1,2 en 3 zitten in dezelfde stream (2055)
Zie voorbeeld, dit overzicht is wel verouderd maar geeft een indruk welke zenders is dezelfde stream zitten:
@Robvink1953 Weet je zeker dat je een 1.4 module hebt? Naar mijn weten zijn deze nog niet in de handel. TV's ondersteunen deze standaard wel.
Of mijn TV 1 tuner heeft weet ik niet. Maar ik kan wel nederland 1 opnemen en naar nederland 2 kijken.
In stream 2055 zitten ned 1 ned 2 ned 3 en ziggo sport
ik kan ned 1 opnemen en tegelijk naar ned 2 of ned 3 kijken. Maar zodra ik ziggo sport kies, verschijnt de melding dat ik de opname moet stoppen.
Volgens de medewerker van Ziggo waar met deze vraag begon verzekerde mij dat ik een 1.4 module heb.
Dan zit ziggo sport inmiddels in een andere stream, het overzicht is verouderd, een recent overzicht heb ik niet.
Ik weet vrij zeker dat deze medewerker je foute info heeft gegeven. De versie is te zien op je module.
Ik kan dat op mijn module niet zo makkelijk zien
Smardtv schijnt 1.4 modules in zijn pakket te hebben. Of dit er eentje is kon ik niet vinden.
Ik uitte mijn twijfel bij de ziggomedewerker maar hij was er 100% zeker van dat het een 1.4 module was.
Ik was er zeker van dat 1.4 modules niet beschikbaar zijn, maar zat fout. Smardtv kan ze leveren, in de losse verkoop en geschikt voor Ziggo weet ik niet ( niet in de Nederlandse webshops ). Het zou kunnen dat Ziggo ze wel levert. Maar specs zijn overal vrij summier.
Dus mijn “beste antwoord” is niet goed.
Blijft de vraag, hoeveel dvb c tuners heeft de TV van TS.
Heb op internet gezocht en dan lees ik dat er 1 tuner in zit.
Wat jij wilt gaat het beste op een Humax 5200 of Humax 5400.
Maar als je in voormalig UPC gebied woont, heb je er weer niets aan, want het schiet niet erg op met de harmonisatie van het Ziggo netwerk.
Ik loop als klant in voormalig UPC gebied tegen diverse verschillen aan ten opzichte van voormalig Ziggo gebied, waar ik met mijn verstand niet bij kan dat dit na twee jaar samenvoeging nog niet is gelijk getrokken. ( behalve de prijs dan, ik mag hetzelfde betalen maar krijg een stuk minder)
Na de horizonbox het huis uitgegooid te hebben dacht ik ook aan een humax. Kwam er al gauw achter dat dit niet ging lukken omdat ik in upc gebied woon.
Omdat de TV een opnamefunctie heeft kreeg ik weer een beetje hoop.
Blijf het moeilijk begrijpbaar vinden dat een TV met 1 tuner wel ned. 1 kan opnemen terwijl je naar ned. 2 kijkt. Maar stopt met de opname zodra je naar RTL4 overschakelt ( andere stream)
Blijf toch met dezelfde vraag
waarom ned 1 opnemen en wel tegelijker tijd kunnen kijken naar ned 2 of ned 3 en niet naar rtl 4
@Robvink1953 Omdat Ned 1,2 en 3 in dezelfde Transport Stream’ zitten. Zoals mguzz hierboven aangeeft.
Alhoewel veel info op deze site verouderd is, is het in principe wel correct .
http://www.digitalekabeltelevisie.nl/techniek/dvb.shtml
Bij analoge TV krijgt elke zender zijn eigen frequentie, en neemt altijd evenveel ruimte in. Voor digitale TV werkt het anders. De signalen (bits) van diverse zenders worden gecombineerd tot een transport stream. In principe zou een heel grote transportstream daarvoor gebruikt kunnen worden, maar dat werkt niet handig.
Misschien wordt het duidelijk met deze twee foto’s
NPO 1,2,3 zitten allemaal op 386 mhz en daarom kan je met 1 tuner van deze drie kanalen kijken en opnemen tegelijk. Je tuner kan echter niet tegelijk kijken naar 386 mhz en 458 mhz.
Bedankt voor de uitleg
Nu snap ik het.
Op nemen en naar een andere zender kijken gaat dus niet.
En een Humax box is helaas ook geen optie door het klantonvriendelijke beleid van Ziggo.
