vda34
next start niet op
Ik heb sinds een paar maanden een next, en krijg iedere keer hetzelfde probleem.  Om de paar weken, zet ik hem aan en vervolgens krijg ik het bekende witte lampje en dan doet hij vervolgens niets meer. Na het doorlopen van dit forum heb ik nu de UTP kabel rechtstreeks op modem aangesloten. En daarna de aan uit knop 10 minuten uitgezet, en nog doet hij weer eens niks. Tot nu toe vindt ik het een verschrikkelijk apparaat, en heb ik er spijt van dat ik het in huis heb gehaald,
  • 76893Posts
  • 5228Oplossingen
  • 22738Likes
@MaxH Met sommige switches/access points/routers is er een probleem met de Next, maar wat nu de exacte overeenkomst en oorzaak is?
Nog geen vinger achter kunnen krijgen.
6 Reacties 6
  • 76893Posts
  • 5228Oplossingen
  • 22738Likes
Duidelijk, op zoek naar de oplossing:
Kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters en versterkers en het modem op de foto?
En eventueel ook een foto van een andere coax wandcontactdoos waar de Next op aangesloten zit?
vda34
Ondertussen doet hij het weer na diverse pogingen, en blijkt dus dat ik een nieuwe UTP kabel rechtstreeks naar de router moet leggen.  Vindt nog steeds dat dit niet zou moeten hoeven, bij zo,n modern apparaat. Maar het is wel de oplossing  dus.
MaxH
  • 2765Posts
  • 104Oplossingen
  • 571Likes
Dat hoeft ook niet. Bij mij gaat er een UTP van het Ziggo modem(in bridge) naar een ASUS router, dan terug naar de woonkamer naar een switch en dan naar de Next. Daar ligt het dan ook niet aan.
  • 76893Posts
  • 5228Oplossingen
  • 22738Likes
MaxH
  • 2765Posts
  • 104Oplossingen
  • 571Likes
Vreemd. Voor een eerste installatie kon ik het nog begrijpen maar in dit geval..... dan ligt het toch aan de infra binnenshuis.
Wim C.
  • 6545Posts
  • 240Oplossingen
  • 5115Likes
Ik herinner mij dat door Ziggo wordt geadviseerd om de Mediabox Next rechtstreeks op het modem aan te sluiten.
@vda34 schreef: “Vindt nog steeds dat dit niet zou moeten hoeven, bij zo,n modern apparaat.” Misschien heb je een punt, maar ik heb al eerder gemerkt dat de Mediabox Next een hekel heeft aan delen via een switch en liever een schone 1-op-1 verbinding heeft met het modem. Die Mediabox Next is eigenlijk een akelig verwend kastje, maar als-ie z’n werk doet dan vind ik het best.
