GertJ
  • 29Posts
  • 6Likes
mediabox Next internetsnelheid traag dus geen Replay TV
Replay tv werkt vaker wel dan niet. Soms werkt herstarten van de Next, herstarten/resetten wifi netwerk of terugzetten naar fabrieksinstellingen even, maar vaak dan nog steeds niet.
De Next is aangesloten via wifi. In mijn netwerk staat de connectbox in bridge modus en gebruik ik een Apple AirPort Extreme time capsule als router.
De Next diagnostiek geeft aan dat de signaalkwaliteit goed is maar de internetsnelheid traag!
Wanneer ik echter met mijn Macbook of iPhone op hetzelfde wifi netwerk in dezelfde ruimte mijn internetsnelheid test via de Ziggo speedtest is mijn internetsnelheid optimaal. (+/-300 Mbps).
Weet iemand de oplossing om mijn Next ook voldoende internetsnelheid te laten krijgen zodat Replay TV naar behoren werkt?
Of is de wifi van de Next gewoon kapot en moet de Next vervangen worden?
Alvast dank!
NB ik krijg binnenkort na contact met Ziggo een nieuw modem omdat die oud is en wellicht het probleem zou veroorzaken. Maar aangezien op alle andere apparaten internet goed is betwijfel ik of dit de oplossing is.
  • 75167Posts
  • 21922Likes
Vreemd dat je een nieuw modem krijgt, omdat je modem in bridge staat en geen wifi uitzend, wat overgenomen is door je eigen Apple AirPort, die de wifi verzorgt.
Een Connect box is geen oude modem en een nieuw modem zal dan ook geen verbetering brengen in je wifi.
Ik vermoed dat de Next de 5 GHz pakt, het komt vaker voor wat je beschrijft en onderstaand heeft meestal de oplossing gebracht voor dit fenomeen.
Als je 2,4 GHz een aparte wifinaam/SSID heeft of geeft, maak dan eens contact met de 2,4 GHz, die komt verder en is stabieler.
7 Reacties 7
GertJ
  • 29Posts
  • 6Likes
moet natuurlijk zijn dat de Next vaker niet dan wel werkt 🙂
  • 75167Posts
  • 21922Likes
GertJ
  • 29Posts
  • 6Likes
Dank Bert!
Ik heb de Next gekoppeld aan mijn 2,4GHz netwerk en het werkt nu. hopelijk blijft het nu stabiel werken.
  • 75167Posts
  • 21922Likes
TOP, veel kijkplezier gewenst.🙂
  • 75167Posts
  • 21922Likes
Vervolg op bericht hier zojuist boven: Als je het nieuwe modem krijgt, sluit die dan wel aan, want je oude wordt automatisch afgesloten na een bepaalde tijd.
GertJ
  • 29Posts
  • 6Likes
dank voor de herinnering. Ik was eigenlijk van plan het nieuwe modem terug te sturen, maar dat gaat natuurlijk mis. Toch maar aansluiten en weer in bridge modus laten zetten.
  • 75167Posts
  • 21922Likes
Als het goed is, gaat het modem automatisch in bridge als je het aansluit.
