THBR
koppeling next afstandsbediening met Yamaha receiver werkt ineens niet meer
Dag allemaal,
Sinds vandaag (14-06-2022) werkt de koppeling afstandsbediening van mijn Media Next box en mijn Yamaha receiver (RX-S601D) ineens niet meer, werkte voorheen prima, heb niets veranderd. Van alles geprobeerd, ook deze community doorgeworsteld, maar krijg het geluid niet meer via de afstandsbediening gekoppeld. Via IR, dus rechtstreeks richten op het IR oog van de Yamaha receiver, werkt het geluid wel. Via RF dus niet.
Ook nog een fabrieksreset Next box gedaan en batterijen afstandsbediening vervangen, geen soelaas.
Is dit mogelijk het gevolg van een automatische recente update, heb er nu v4.40 op staan.
Mijn TV betreft overigens een LG SJ810V, werkt naar behoren, ook daar niets aan veranderd.
Ook de bediening/gebruik Next box verder ok.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Gr. Theo.
Wim C.
Dag @THBR
Deze begrijp ik niet: TV settings geluid > audio out (optisch/HDMI/ARC). Zit er dan ook nog ergens een optische kabel?
Omdat het geluid vanaf de Mediabox Next via je Yamaha AV receiver RX-601D loopt, speelt die TV qua geluid geen enkele rol en speelt die optische kabel volgens mij ook geen enkele rol.
Ik neem mezelf even als voorbeeld:
Instellingen ► Beeld en geluid
Eén knop voor aan- en uitzetten: Aan
Bepaal je volume: Denon audiosysteem
Dolby Audio: Volg signaal
Ga naar reactie
THBR
Optische kabel is niet afzonderlijk te kiezen en is ook niet aangesloten. Met deze algemene setting activeer je die opties en is dus HDMI/ARC ook actief. Dat het via HDMI/ARC werkt blijkt wel daar ik met de Next AB en ook de LG AB het geluid van de AV versterker kan bedienen (AV receiver staat in een (afgesloten) kast onder de TV, dus het signaal van een AB kan 'm niet rechtstreeks bereiken).
Verder heb ik hetzelfde als jouw voorbeeld ingesteld/getest, maar nu als workaround "Bepaal je volume: "LG tv"
Ga naar reactie
11 Reacties 11
Meldingen
Wim C.
Dag @THBR
Ik zie dat je al een tijdje op een mogelijk oplossing zit te wachten. Is het probleem inmiddels opgelost?
THBR
Dag Wim,
Helaas, nog niet opgelost.
Gr. Theo.
Wim C.
Jammer dat het nog niet is opgelost @THBR
Niet iedereen op deze community is bekend met de verbinding tussen de verschillende geluidsinstallaties en ik weet niet of mijn bemoeienis je verder gaat helpen. Het is natuurlijk wel typisch dat het eerder allemaal wèl perfect heeft gewerkt.
Overigens heb ik hetzelfde ‘probleem’ dat het geluid mijn Denon receiver alleen werkt via de infrarood van de Ziggo-afstandsbediening. Terwijl het geluid zonder infrarood wèl te bedienen is via de afstandsbediening van m'n Apple TV.
Maar om inzicht te krijgen in jouw situatie: hoe heb je de Mediabox Next aangesloten op je Yamaha receiver RX-S601D en je LG SJ810V?
THBR
Dag Wim,
Alle hulp is welkom, graag zelfs! De komende dagen vertoef ik niet thuis, maar aan het eind van de komende week zal ik je de nodige informatie geven.
Gr. Theo.
Madelon
Hallo @THBR
Inmiddels veilig thuis? Heb je al meer info om te delen met @Wim C.
THBR
Dag Wim,
Mijn configuratie is als volgt (ten overvloede: ik had tussentijds niets veranderd toen het probleem optrad, daarvoor werkte alles prima, mogelijk gevolg van de laatste update Next ?!):
Yamaha AV receiver RX-601D (2018)
LG TV SJ810
Mediabox Next
Mediabox Next HDMI uit > Yamaha AV  HDMI in (poort 6)
Yamaha AV HDMI Out (ARC) > TV HDMI IN/ARC
AV receiver settings o.a. ARC On
Zoals gezegd krijg ik het geluid  middels AB van de Next niet gekoppeld aan mijn AV receiver, van alles geprobeerd, zo ook de 1ste 4 karakters van het typenummer van mijn AV receiver. Alle pogingen geen effect, maar bij sommige pogingen geeft het display van mijn receiver aan "Rem ID mismatch".
Ben er sinds gisteravond achter gekomen dat ik het geluid via de Next AB wel werkende krijg als ik de LG TV geluidsbepalend maak. Dan kan ik het geluid van de AV receiver weer als vanouds bedienen met de Next AB, zo ook verschijnt dan de volume indicatie van de TV op het scherm. Dit gaat dan via de IR transmitter in de AB en niet via RF.
Deze "workarround" werkt prima en dus eigenlijk met hetzelfde effect/doel!
Wat dat betreft problem solved, desalniettemin begrijp ik nog steeds niet waarom de oude setting niet meer werkt, etc. Dus ik (en volgens mij ben ik niet de enige met soortgelijke problemen) houd me nog steeds aanbevolen voor een oplossing (volume bepalen van de AV receiver).
Bij voorbaat dank!
Gr. Theo.
THBR
Dag,
Yes, weer veilig thuis, dank je.
Info net geplaatst.
Gr. Theo.
Wim C.
Dag @THBR
Ga naar reactie
THBR
Ga naar reactie
Wim C.
@THBR Als je receiver in een afgesloten kast staat dat wordt het infrarood-gebeuren wat lastig. Alhoewel je receiver een netwerkaansluiting heeft zóú het zonder IR ook moeten kunnen. Mijn Apple TV doet dat wèl.
Hoe dan ook; als een work-around werkt dan is dat prima.
THBR
Volgens mij "pakt" de receiver het IR-signaal van de Next AB nu via de TV, etc. en daarom werkt het alsnog. Maar goed, denk dat het nu de beste oplossing is.
In ieder geval bedankt voor het meedenken, top !
Gr. Theo.
