Mobylover
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 14Likes
kan geen zenders toevoegen op de tv
Na een aantal keren de tv volledig te hebben gereset lukt het mij nog steeds niet om kanalen/zenders toe te voegen. Ik krijg steeds alleen NPO1, RTL 4 , 5 SBS 6, en CNN.
Via Ziggo Go werkt het (gelukkig) wel.
Ik heb een Samsung Qled 55Q70, eindigend op XXH. Netwerkcode is 5555 en de frequentie 474.00
Ik zou heel graag advies willen krijgen wat ik nog meer kan doen, of dat er toch een monteur moet komen.
Mobylover
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 14Likes
Bij deze wil ik iedereen die mij hebben ondersteund het probleem op te lossen hartelijk bedanken!!
Het is inmiddels gelukt dankzij het advies van @Paul  via een andere topic die ik had opgezet om ergens maar antwoord te vinden voor het probleem waar ik al enkele dagen tegen aan liep.
39 Reacties 39
Tjeerd85
Level 12
  • 653Posts
  • 58Oplossingen
  • 347Likes
Wat geeft je tv aan qua signaal sterkte en signaal kwaliteit?
  • 70150Posts
  • 4883Oplossingen
  • 19777Likes
En eventueel ook een foto van een andere coax wandcontactdoos waar de TV op aangesloten zit?
Mobylover
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 14Likes
Sorry voor mijn late reactie. Ik was niet in de gelegenheid verder te reageren. Maar om antwoord te geven op je vraag heb ik geen idee waar ik de signaal sterkte en signaal kwaliteit kan vinden.
Mobylover
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 14Likes
Dat wil ik wel doen
Mobylover
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 14Likes
Mobylover
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 14Likes
Zijn deze foto's goed?
Mobylover
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 14Likes
  • 70150Posts
  • 4883Oplossingen
  • 19777Likes
Als eerst een mogelijk oplossing van een mogelijke oorzaak die een fout ontworpen wit kapje kan veroorzaken.
Het kapje is te diep en als de splitter te diep in het witte kapje zit, dan kan die niet diep genoeg in de wandcontactdoos.
  • 70150Posts
  • 4883Oplossingen
  • 19777Likes
Als 2e zie ik een SmartWifi pod vlak bij je modem.
Als het goed is, dan heeft je modem zelf ook nog wifi en dan is de SmartWifi pod in de meterkast niet nodig.
Het modem maakt met zijn eigen wifi en dat van de SmartWifi pods 1 mesh netwerk.
Die pod kun je ergens anders gebruiken voor een nog betere wifi ervaring.
Mobylover
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 14Likes
Oké 👍
Mobylover
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 14Likes
dat witte kastje zit muur vast, dat durf ik niet los te maken zonder dat ik andere kabels misschien losmaak. Maar zou dat echt een oorzaak kunnen zijn voor het niet vinden van de zenders? Ik begrijp dat je dingen moet uitsluiten, maar ik heb de zenders bv wel via Ziggo Go. Dus de signalen komen wel binnen
youriy
  • 2830Posts
  • 148Oplossingen
  • 647Likes
Is er een tweede tv aangesloten? Doet die het wel goed?
KBX458
  • 8462Posts
  • 377Oplossingen
  • 2929Likes
Ziggo go werkt via het internet.
Voor live tv zenders gebruikt de Next de coaxkabel.
Dat zijn 2 verschillende dingen.
Mobylover
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 14Likes
geen tweede tv wel een i pad. Met Ziggo go, daar heb ik wel alle zenders.
Mobylover
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 14Likes
ok KBX 458, dat wist ik niet, dank je wel voor deze toevoeging
  • 70150Posts
  • 4883Oplossingen
  • 19777Likes
@Mobylover Die splitter kun je los schroeven en het witte kapje eraf halen, de andere stekkers kun je er zo weer opschuiven.
Dat kan zeker te weten de problemen veroorzaken, hiernaast 3 maanden gezocht naar problemen met steeds uitvallende TV en signaal en kanalen en na bij 2 splitters die witte kapjes eraf gehaald te hebben in geen 4 jaar meer problemen gehoord.
Mobylover
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 14Likes
Oke, ik durf het alleen niet zo goed. Ben bang dat ik meer kapot maak, dan oplos 😉
Ik ga het proberen
Mobylover
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 14Likes
Gedaan, het is gelukkig goed gegaan. in die zin dat alles het nog doet. Alleen kan nog geen zenders vinden
youriy
  • 2830Posts
  • 148Oplossingen
  • 647Likes
Die tweede splitter kan er zonder tweede tv sowieso tussen uit.
