fotoflex
Level 6
  • 91Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
dagelijkse opname van programma laat zich niet verwijderen
Ik heb serie The Big Bang Theory opgenomen,
Deze werd van maandag - vrijdag uitgezonden op Veronica, van 19:30-20:30.
Nu de serie is afgelopen (maar opnieuw op dezelfde tijd wordt herhaald) wilde ik
de instelling verwijderen.
Ik heb de opname dus geannuleerd, maar het rode merkje blijft staan in de gids.
Als ik de procedure dan herhaal, is het weg, maar het programma wordt evengoed opgenomen.
En dat herhaalt zich dagelijks.
Weet iemand een oplossing hiervoor?
33 Reacties 33
Lycke
  • 14027Posts
  • 1177Oplossingen
  • 6122Likes
Hey @fotoflex. Goed dat je hier even contact over opneemt. Je wil natuurlijk geen series opnemen waarvan je de opname uitgezet hebt.
Nu herken ik dit zelf niet. Ik neem zelf een flink aantal series op en zet ook regelmatig weer iets uit. Maar dan wordt er ook echt niets meer opgenomen bij mij.
Op welke manier heb je nu precies de opname uitgezet? En met wat voor mediabox neem je op?
fotoflex
Level 6
  • 91Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
Hi Lycke,
Mediabox XL
Eigenlijk niet anders dan dat ik al schreef;
Ik ga naar de programmagids, The big Bang Theory.
Twee afleveringen aaneensluitend.
Bij allebei staat een rood ringetje.
Dan OK.
Lijstje met opties, ANNULEER OPNAME.
OK.
Nog steeds rood ringetje.
OK.
Nu twee opties, weer ANNULEER OPNAME.
OK.
Naar tweede aflevering en idem.
Dan zijn de ringetjes weg, maar dat betekent niet dat de programma's niet worden
opgenomen, niiet altijd, meestal wel.
bloemen64
  • 5193Posts
  • 194Oplossingen
  • 3111Likes
Ik zie net dat je een XL hebt. Dacht even dat je een Next had.
Dan kan ik zo geen precies antwoord geven. Ergens zal er een optie staan waarmee je de opname serie kunt annuleren. Verwijderen van een opname is niet voldoende. De serie opname moet weg.
fotoflex
Level 6
  • 91Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
Bedankt voor het antwoord.
Eerder kon ik series op deze manier wel annuleren.
Vreemd.
bloemen64
  • 5193Posts
  • 194Oplossingen
  • 3111Likes
De vraag die nog openstaat is welke XL u heeft. De oude versie of de nieuwe met "Next" software. Als de XL is geupgrade dan kan het zijn dat bepaalde functionaliteit anders werkt.
Als de XL geupgrade is dan kan dat het verschil maken in dit stukje functionaliteit.
fotoflex
Level 6
  • 91Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
Ik denk dat ik de oude versie heb, want ik heb een scart-aansluiting nodig voor de tv.
Die krijg je niet standaard.
Bij software laatst bijgewerkt staat Wo 301019
Maud
  • 2197Posts
  • 230Oplossingen
  • 415Likes
Dan heb je inderdaad nog de oude software versie. Heb je dit alleen bij The Big Bang Theory? Of ook bij andere programma's? Kun je het eens proberen uit te zetten via het opname menu? Zodat de serie opname gestopt wordt.
fotoflex
Level 6
  • 91Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
Ik ken alleen de programmagids, waar vind ik het opnamemenu?
Maud
  • 2197Posts
  • 230Oplossingen
  • 415Likes
Als je naar het menu gaat, kun je klikken op 'Media'. Hier kun je kiezen voor 'Mijn Opnames'. Daar kun je het verwijderen. Kun je dat eens proberen 🙂
fotoflex
Level 6
  • 91Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
Oke, daar staat niets.
fotoflex
Level 6
  • 91Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
Overigens neem ik de Vooravond dagelijks op, die zie ik daar ook niet.
Maud
  • 2197Posts
  • 230Oplossingen
  • 415Likes
Kun je er eens een foto van sturen? Dan kijk ik even met je mee. Bij mijn Media staat verder ook niks? En bij Mijn opnames staat ook niet de opgenomen programma's?
fotoflex
Level 6
  • 91Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
Nee, er staat niets/
Marije
  • 4558Posts
  • 643Oplossingen
  • 1723Likes
Heel bijzonder dat de box je instructies zo negeert, vooral als het aankomt op het annuleren van een opname. Het gaat wel goed als je juist iets wél wilt opnemen, @fotoflex?
Het zou mijn advies zijn om eens te proberen de fabrieksinstellingen te resetten in de Mediabox XL. Die doe je via Instellingen > Uitgebreide Instellingen > Mediabox XL > Fabrieksinstellingen.
Is het daarna weg?
fotoflex
Level 6
  • 91Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
Dank je,
ik kreeg vandaag ook de melding van een upgrade voor de mediabox.
het lijkt me dat het ook een totale update is, alles wordt gewist.
ik wacht wel even met iets doen tot die upgrade is geinstalleerd,
misschien is het probleem dat voorbij.
Cecilia
  • 8055Posts
  • 2393Oplossingen
  • 3927Likes
Hi @fotoflex
Laten we inderdaad de upgrade van de software van de Mediabox XL afwachten. Het opnemen gaat dan niet meer via de harde schijf, maar via de cloud. Al bestaande opnames kun je ook niet veiligstellen. De kans is dus behoorlijk groot dat het euvel hiermee is verholpen. Houd je ons op de hoogte zodra de update is geïnstalleerd?
Voor meer informatie over de upgrade van de software van de Mediabox XL raad ik je aan om hier een kijkje te nemen.
fotoflex
Level 6
  • 91Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
Hallo Cecilia,
de XL box heeft de upgrade gekregen en het programma is verwijderd.
Dat is goed.
Maar er doet zich wel een nieuw probleem voor, zag ik al heel snel.
Ik krijg geen ondertiteling meer op opgenomen programma's.
Is daar een snelle oplossing voor?
fotoflex
Level 6
  • 91Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
Hi Fotoflex!
Fijn dat de upgrade het probleem met het niet kunnen verwijderen van opnames heeft verholpen. Wat betreft de ondertiteling. Het kan zijn dat je dit even opnieuw moet instellen na de upgrade. Wil je dit eens controleren met behulp van dit stappenplan. Ook kun je tijdens de opname dan de ondertiteling zelf aanzetten door tijdens de opname op de menu knop te drukken.
fotoflex
Level 6
  • 91Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
Dank je wel, Cecilia,
De ondertiteling stond inderdaad uit.
Maar aanzetten maakt geen verschil.
Als ik naar een programma keek, kon ik de ondertiteling gewoon aanzetten.
Ook als ik naar een opname keek.
Nu niet meer.
Aanzetten tijdens de opname is leuk, maar hoe doe ik dat als ik er niet bij ben?
Overigens is ook de kwaliteit van de tekst veel slechter geworden, kleiner en 'brokkelig'.
Voor de goede orde, ik heb een beeldbuis tv, geen led.
Het tandwieltje bijvoorbeeld valt buiten beeld, maar ik kan gokken dat ik het aanklik.
