p.de.bont
dab-ontvanger aansluiten op JVC stereoset
Ik heb een zogenaamde mini stereoset (JVC UX-G950V). De enige audio-in ingang gaat via een jack stekker.
Ik heb de dab-ontvanger (Quantis QE317) op die manier aangesloten (2 tulpstekkers achter in de ontvanger, 1 jack stekker in de stereoset). Nu krijg ik maar op 1 box het geluid van de dab-ontvanger.
Heeft iemand een idee hoe ik het geluid op beide boxen kan krijgen?
  • 15867Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Zit er geen breuk in een van de kabels?
Zit de jack ver genoeg in de aansluiting?
Het is niet toevallig een mono jack?
Overigens is het geen DAB ontvanger maar een DVB-C ontvanger
10 Reacties 10
  • 15867Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Pasi
  • 9855Posts
  • 493Oplossingen
  • 5477Likes
Allereerst de Quantis QE317 is geen DAB ontvanger, maar een DVB-C ( coax ) ontvanger.
Als audio ingang heeft de JVC UX-G950V inderdaad een 3,5mm jack ( maar ook een scart ) aansluiting.
Waarschijnlijk is de kabel ( tussen de Quantis en de versterker ) defect of niet goed aangesloten.
Ps. u zou ook een scart adapter kunnen gebruiken, maar dan wel opletten dat deze omschakelaar ( in/uit-gang ) is. Tevens hebt u dan een tulp/rca <> tulp/rca kabeltje nodig, i.p.v. zoals nu een 3,5mm jack <> tulp/rca.
@Steefb: tegelijkertijd geschreven, zie ik zojuist.
p.de.bont
Dank je voor de snelle reacties en de oplossing. Het blijkt dat ik een monoplug gebruik.
Pasi
  • 9855Posts
  • 493Oplossingen
  • 5477Likes
@p.de.bont  schreef:
...Het blijkt dat ik een monoplug gebruik.
Oké, daar zou ik zuinig op zijn, want die zijn bijna museum waardig 😂😂.
Deze zou b.v. goed zijn.
Pasi
  • 9855Posts
  • 493Oplossingen
  • 5477Likes
@Steefb  schreef:
...Het is niet toevallig een mono jack?
Foutje 😉? Overigens is de bovenstaande geen stereo 3,5 mm jack stekker, maar een stereo koptelefoon & mic stekker voor b.v. in een laptop.
Onderstaande is een stereo stekker ( met 3 contacten ).
P.s. overigens wel direct de vinger op de zere plek gelegd !! 👍
  • 15867Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Zo goed had ik even niet opgelet met het plaatje opzoeken.
't Was ook de eerste die ik tegenkwam op google, en werd aangegeven als stereo jack.
Zijn ze overigens niet compatibel ?
Pasi
  • 9855Posts
  • 493Oplossingen
  • 5477Likes
@Steefb  schreef:
...Zijn ze overigens niet compatibel ?
Als het goed is wel. Maar soms is het chassis deel niet op dat extra contact berekend ( stekker is dan ook wat langer ) en maakt dan verkeerd contact.
Pasi
  • 9855Posts
  • 493Oplossingen
  • 5477Likes
@Mauden @iedereen : de onderste foto bij de oplossing is niet de juiste ! Een 3,5 mm stereo jack stekker heeft 3 contacten.
jansmarcel
  • 1410Posts
  • 68Oplossingen
  • 697Likes
@Pasi ik ga bij jouw berichtje uit van een typfout. Een stereo jack plug (groot of klein) heeft 2 contacten  of je zou willen zeggen: "Een 3,5 mm stereo jack stekker heeft geen 3 contacten"
Pasi
  • 9855Posts
  • 493Oplossingen
  • 5477Likes
Ook het 'chassis' deel is een contact. 3 draden : aarde/afscherming, rechts en links.
