MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
cs2218 error sporadisch
beste forum genoten
af en toe krijg ik op mijn mediabox next een cs2218 error bij opnames de opname stop dan en zodra ik de opname weer aanzet gaat het voor random tijd goed totdat ik weer hetzelfde moet doet
test modem in woonkamer upstream/downstream data is okm
mediabox next direct met lan kabel naar modem zonder switch oid er tussen
mediabox next is niet via coax aangesloten maar dit zou niet mogen uitmaken voor opnames welke volledig via internet gaan
in het volgende topic zag dat een moderator een bepaalde configuratie wijziging deed geen idee of dit hier ook van toepassing is
https://community.ziggo.nl/t5/TV-Radio/Laatst-update-Mediabox-Next-Lange-laadtijden/td-p/1026050
ik hoor graag jullie advies hierin misschien kan een moderator dingen checken in het modem/mediabox
64 Reacties 64
MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
kan iemand mij advies geven hierin begint toch wel vervelend te worden
@Bert
@tobiastheebe
een van jullie ? 😄
  • 75187Posts
  • 21925Likes
Geen idee in dit geval.
MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
jammer :'( 😉
hopelijk weten andere users een oplossing
of een mod kan meeting doen tussen mediabox/modem
MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
heeft iemand nog tips ?
Jacob
  • 4139Posts
  • 338Oplossingen
  • 1663Likes
@MR_CHIP wie weet hebben @Dave! en/of @horizonfreak nog handige tips?
MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
ik hoop het als is het de laatste tijd wel minder idk waardoor dat komt alles is nog hetzelfde
MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
@tobiastheebe heb jij nog een idee waardoor dit voorkomt ik kan fotos maken indien gewenst
tobiastheebe
  • 31066Posts
  • 2181Oplossingen
  • 15502Likes
Ik tast in dit geval ook in het duister. De probleembeschrijving ('Deze code geeft aan dat het momenteel niet mogelijk is om de opname verder te kijken.') is veel te globaal om goed onderzoek te kunnen doen, daarvoor is eigenlijk toegang tot een event log nodig.
MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
hebben mods dat niet eventueel tot de mediabox next de coax is eruit maar lan kabel/internet is natuurlijk altijd aangesloten
MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
@anoniemforum @Steefb @tjhslangen iemand van jullie een idee dit begint vrij vervelend te worden software reset is ookal gedaan
Verwijderd account
Niet van toepassing
@MR_CHIPheeft de next ooit goed gewerkt met het test modem?Wellicht gaat het daar mis.
Ik weet niet of het mogelijk is, maar misschien kan je tijdelijk de Ubee weer laten activeren en het daarmee nogmaals proberen.
MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
volgens mij wel ja
en het oude modem terug activeren kan niet want die moest ik retour sturen x)
dit modem is namelijk genoeg stabiel bevonden voor normaal gebruik en alle problemen die ik nu ervaar en mocht dat te maken hebben met het modem, moeten opgelost worden en niet omheen gewerkt worden door oude modem te activeren
Verwijderd account
Niet van toepassing
Als je buren ook Ziggo hebben met een ander type modem, kan je wellicht hun wifi wachtwoord vragen en daarmee verbinden.
Als het dan wel of niet goed werkt is i.i.g uitgesloten of het modem of de next de problemen veroorzaakt.
MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
@tobiastheebe kan jij niet vragen aan een mod hoe nu verder? oude ubee heb ik njet meer geen idee met modem te maken hebt
of met de aangepaste dns van ziggo naar 1.1.1.1 en 8.8.8.8
tobiastheebe
  • 31066Posts
  • 2181Oplossingen
  • 15502Likes
Als aangepaste DNS-servers een probleem zouden vormen, dan zou dat m.i. voor meer (interactieve) functies problemen moeten opleveren. In mijn geval spreken alle apparaten binnen het LAN eerst de router (dnsmasq) aan, welke de lookup ofwel zelf beantwoordt (vanuit de cache) of doorstuurt naar 1.1.1.1 of 8.8.8.8. Dat werkt uitstekend, ook i.c.m. de Mediabox Next. Voordeel hiervan is dat er niet voor elke lookup een NAT translation hoeft plaats te vinden.
MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
naja de next draait ook op slaac ipv6
tobiastheebe
  • 31066Posts
  • 2181Oplossingen
  • 15502Likes
Ik doe zelf nog niets met IPv6.
MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
 wat info
MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
geen idee wat ik zelf nog kan doet met de buren om me heen heb ik weinig contact
misschien moet ik dit ook voorleggen in het test forum al weet ik niet zeker of dit te maken heb met het test modem
