Zoekenhgp1
Gedreven Meedenker
  • 21Posts
  • 2Oplossingen
  • 7Likes
afstandsbediening werkt niet bij replay of opnemen terugkijken
Mijn afstandsbediening werkt niet bij replay of opnemen terugkijken. Alleen geluid werkt nog. Ik moet de horizonbox aan en uitzetten om een volgend programma terug te kijken of naar een volgende opname te gaan. doorspoelen werkt niet dus moet ook de reclames.
Ik las dat meerderen dit probleem hebben en een nieuwe horizonbox hebben gekregen.
Ik kan helaas niet bij de klantenservice komen om online een nieuwe aan te vragen.
hoor graag de oplossingen.
Alvast bedankt.
3 Oplossingen
Maud
  • 1578Posts
  • 142Oplossingen
  • 243Likes
Goedemorgen @Zoekenhgp1
Erf frappant dat je ineens geen opnames meer kunt selecteren of gebruik kunt maken van replay tv. Fijn dat @anoniemforum je al goed heeft geholpen.
De nieuwe mediabox is onderweg. Dit kan 3-5 werkdagen duren. PostNL stuurt een Track en Trace code, zodat je het pakketje kunt volgen.
Zoekenhgp1
Gedreven Meedenker
  • 21Posts
  • 2Oplossingen
  • 7Likes
Top dankjewel Maud!!
Inderdaad heel bijzonder, helaas ben ik niet de enige zo te zien in de community.
Ik zie hem graag tegemoet.
Zoekenhgp1
Gedreven Meedenker
  • 21Posts
  • 2Oplossingen
  • 7Likes
Top alles werkt weer prima!! Bedankt!!
27 Reacties 27
anoniemforum
  • 6662Posts
  • 438Oplossingen
  • 1297Likes
welke afstandsbediening gebruik je de oude met het toetsenbord of de Voice ?
Zoekenhgp1
Gedreven Meedenker
  • 21Posts
  • 2Oplossingen
  • 7Likes
ik gebruik de voice en heb alles gedaan wat er op de site te vinden is. helaas werken deze zaken niet.
anoniemforum
  • 6662Posts
  • 438Oplossingen
  • 1297Likes
heb je de afstandbediening al opnieuw gekoppeld ?
en de mediabox gereset naar zijn fabrieksinstellingen ?
Zoekenhgp1
Gedreven Meedenker
  • 21Posts
  • 2Oplossingen
  • 7Likes
nog niet naar de fabrieksinstellingen gereset. ga ik vandaag doen! thanks hoop dat het gaat werken.
Zoekenhgp1
Gedreven Meedenker
  • 21Posts
  • 2Oplossingen
  • 7Likes
ik heb de fabrieksinstellingen teruggezet, heeft zeer lang geduurd. Helaas geen verbetering.
anoniemforum
  • 6662Posts
  • 438Oplossingen
  • 1297Likes
dan lijkt het mijn tijd dat de mediabox vervangen wordt
een moderator kan de mediabox kosteloos omruilen
nog even voor de zekerheid er zit toch geen utp kabel in de mediabox?
zet even je postcode en huisnummer in je profielinstellingen
dat kun je doen door op je profielfoto te klikken daarna profielinstellingen
Zoekenhgp1
Gedreven Meedenker
  • 21Posts
  • 2Oplossingen
  • 7Likes
Klopt inderdaad geen UTP kabel, heb mijn postcode huisnummer in mijn profiel vermeld.
Dank voor de medewerking!!
heb je enig idee wanneer ik de mediabox kan ontvangen?
antwoord mag ook via de mail 🙂
Maud
  • 1578Posts
  • 142Oplossingen
  • 243Likes
Zoekenhgp1
Gedreven Meedenker
  • 21Posts
  • 2Oplossingen
  • 7Likes
Zoekenhgp1
Gedreven Meedenker
  • 21Posts
  • 2Oplossingen
  • 7Likes
Anniii
Meedenker
  • 15Posts
  • 3Likes
Ik heb precies hetzelfde probleem. Kan ik ook een nieuwe box aanvragen?
Lotte
  • 1171Posts
  • 113Oplossingen
  • 303Likes
Goedemorgen @Anniii, wat lastig dat ook jouw afstandsbediening niet werkt bij bepaalde functies! Voordat we een nieuwe box opsturen, wil ik graag weten wat je allemaal al geprobeerd hebt om het probleem op te lossen? Dan kan ik met zekerheid zeggen of een nieuwe box inderdaad de oplossing is.
Anniii
Meedenker
  • 15Posts
  • 3Likes
Goedemorgen, ik heb een groot deel van de opnames verwijderd en de box meerdere malen van het stroom gehad (>30min).
Lotte
  • 1171Posts
  • 113Oplossingen
  • 303Likes
@Anniii Top, zou je de mediabox ook nog terug willen zetten naar de fabrieksinstellingen? Ik ben ook benieuwd naar de aansluiting, zou je een foto kunnen delen van deze aansluiting?
Anniii
Meedenker
  • 15Posts
  • 3Likes
Ik probeerde de box terug te zetten naar Fabrieksinstellingen, maar daar is hij nu al 50 minuten mee bezig. De balkjes op de display blijven heen en weer gaan.
Lotte
  • 1171Posts
  • 113Oplossingen
  • 303Likes
@Anniii Je hebt nog een ander topic lopen. Ik ga je daar verder helpen.
anoniemforum
  • 6662Posts
  • 438Oplossingen
  • 1297Likes
reactie verwijderd
pakejan
Ontdekker
  • 3Posts
  • 3Likes
Ik heb precies hetzelfde probleem. In Replay kan ik alleen maar stoppen door de mediabox Horizon uit en weer aan te zetten. Ook door- en terugspoelen werkt niet meer.
Bij het starten van een programma in Replay komt het vaak voor dat wel het geluid gaat lopen, maar dat het beeld meteen bevriest op het begin. Dit is sinds de update een aantal maanden geleden.
Is vervangen van de mediabox de oplossing? Dan wil die graag zsm geregeld hebben.
anoniemforum
  • 6662Posts
  • 438Oplossingen
  • 1297Likes
@pakejan
hoe werkt het met live tv opnames etc ?
en welke afstandbediening gebruik je de Voice of met het toetsenbordje ?
heb je de box al eens terug gezet naar zijn fabrieksinstellingen
