mtobben
Zit smartcard in huur van CI+ module?
Ik heb een tv met CI+slot en met CI+ module. maar ik heb geen geactiveerde smartcard.
als ik een CI+module huur voor 2 euro per maand. zit er dan een geactiveerde smartcard bij.
staat namelijk niet omschreven en alleen een CI+ module heb je weinig aan.
alvast bedankt
Op onderstaande pagina's zie ik het wel staan.
Mocht je een Ziggo-pagina hebben waar het niet duidelijk omschreven is, plaats die hier, dan kan dat aangepast worden.
https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/ci-plus
Wat is een Ziggo CI+ Module?
Een CI+ Module is een kleine digitale ontvanger in de vorm van een metalen insteekkaart met een smartcard erin.
https://www.ziggo.nl/klantenservice/apparaten/ci-modules
Wat is een CI+ Module?
13 Reacties 13
@mtobben Er zit een smartcard bij die geactiveerd wordt in je Mijn Ziggo en daar dan te zien is in Producten.
Off topic.
Die info van Ziggo is ook al jaren fout, Een CI+ Module is geen kleine digitale ontvanger, maar voornamelijk een decoder.
https://nl.wikipedia.org/wiki/CI%2B
Willem-A
Steefb wrote:
Off topic.
Dat behoeft inderdaad een wijziging in de tekst. Maar of men dat gaat doen?
@Gianna Ziggo kun jij de opmerking van @Steefb eens aanhangig maken?
mtobben
bedankt voor jullie reacties.
hier staat dit niet vermeld en is in mijn ogen erg onduidelijk. vandaar dat ik de vraag gesteld heb:
https://www.ziggo.nl/mijn-ziggo/producten/#televisie
https://www.ziggo.nl/televisie/mediaboxen/ci-plus
er word gesproken over de levering van een CI+module en van die dingen heb ik er reeds genoeg. er word niet gezegt over een smartcard.
Pagina’s waar jullie naar verwijzen ben ik niet geweest.
ik ga er 1 bestellen. Nogmaals bedankt
wewanl
Je kan niet bij Ziggo alleen een smartcard bestellen. Dus je krijgt er altijd een CI+ module bij.
Willem-A
Ziggo levert geen losse smartcards meer @mtobben en aangezien je niets aan alleen een module hebt, hoort daar dus een smartcard bij. Dus in die zin een heel logisch setje. Men gaat er daarbij niet vanuit dat je nog wat CI modules hebt, en alweer enige tijd levert Ziggo geen losse smartcards meer. Ook de Humax 5300c die in oud Ziggo gebied word geleverd, word voorzien van zo'n smartcard, ook logisch.
In de XL en de Next is geen fysieke smartcard aanwezig, maar wel een ingebouwde, en dus tellen deze ook mee in het totale aantal dat je mag hebben.
anoniemforum
als je een ci module huur kun je die in je tv stoppen  zou wel aanraden om de gehuurde te gebruiken
als je de smartkaart eruit haal en die vi module van je zelf gebruik en de module die je huur opberg dan is er kans dat je die kwijt bent als je het ooit zou moeten retour sturen
maar hoe kom je eigelijk aan die losse ci modulen want losse ci modules zitten zover ik weet nooit bij je tv maar moet je los aanschaffen dus zou je toen je die heb aangeschaft ook smartkaarten erbij hebben moeten aanschaffen anders kan je er niks mee
wewanl
Iemand kan ook voorheen bij Caiway of Delta klant geweest zijn. Die gebruiken dezelfde CI + modules als Ziggo in voormalig Ziggo gebied.
@anoniemforum schreef: “maar hoe kom je eigelijk aan die losse ci modulen want losse ci modules zitten zover ik weet nooit bij je tv maar moet je los aanschaffen dus zou je toen je die heb aangeschaft ook smartkaarten erbij hebben moeten aanschaffen anders kan je er niks mee”
Ziggo leverde ooit in oud-Ziggo losse smartcards voor eigen gekochte Humax, Cisco en Samsung mediaboxen en CI+ modules.
Losse modules zonder smartcard waren en zijn nog steeds te koop in TV winkels en online, er staat meestal bij voor welke regio de CI+ module geschikt is.
anoniemforum
Be rt wrote:
l
ik woon zelf in het ziggo gebied en wij hebben ook een paar losse smartcards voor de humax en samsung mediabox en een losse ci module maar het lijkt mijn dat als je een ci module aanschaft je wel een smartcard hebt liggen voor die module
het zou idd kunnen wat @wewanl  al zij dat @mtobben vroeger bij een andere provider zat die ook met ci modules werkt
Erik P
Goedemiddag @mtobben!
Welkom op de Community!
Fijn dat je ondertussen al op weg bent geholpen en een CI+ module inclusief smartcard hebt aangevraagd.
Hopelijk is deze inmiddels binnen en bevalt deze goed!
Laat gerust weten of je aanvullende vragen hebt over bijvoorbeeld de werking of installatie hiervan 🙂
Erik P
Willem-A wrote:
Steefb wrote:
Off topic.
Dat staat inderdaad wat raar. Bedankt voor de melding @Steefb.
Ik heb dit intern doorgezet :)​
