Wie kan me helpen met het instellen van (digitale) radio op mijn Onkyo TX8150? Ziggo geeft aan digitale radiozenders door te geven via de TV-aansluiting van de wandcontactdoos (met of zonder TV-Radio-splitter). Ik heb een coax kabel aangesloten van deze TV-aansluiting naar de TX8150 (IEC naar F). Helaas krijg ik geen zenders te zien of geprogrammeerd. Alles uitgeprobeerd wat in de TX8150-gebruiksaanwijzing staat maar helaas geen resultaat. Wie o wie heeft hier ervaring mee en heeft de gouden tip?
@Mark2.0 schreef:''De zenderselectie dan via die next of dvb gaat (kan dus niet meer afstemmen via de Onkyo; die geeft alleen door). Klopt dat?
Juist.
''En: zijn er ook receivers te koop die wel in ingebouwde dvb hebben?''
Deze Quantis QE 317 is de bekendste, maar er zijn er meer.
Je zou ook een gewone dvb (tv) ontvanger kunnen gebruiken, deze ontvangen ook de radio kanalen.
Humax had/heeft er een stel in het assortiment.
@Mark2.0 schreef:Bedoel je: Onkyo instellen op TV. En vervolgens op de TV gewenste radiozender selecteren?
Ja, dat bedoel ik. En dan het beeldscherm uitzetten.
Dit gaat niet, voor de ontvangst van radio via de ziggo kabel is een dvb tuner nodig (of een next mediabox).
Ziggo is al geruime tijd geleden gestopt met doorgeven via de FM.
Deze ontvanger kan alleen DAB,DAB+ en FM ontvangen. Dat is alleen mogelijk met een losse DAB+FM geschikte antenne. Deze signalen staan niet op de kabel.
https://tweakers.net/pricewatch/466602/onkyo-tx-8150-zilver/specificaties/
Je moet je mediabox of tv aansluiten op je onkyo receiver voor wat jij wil.
Bedankt Steefb en anderen.
Nog even verder: neem aan dat een dvb-tuner net zoiets is (functioneel) als een next-mediabox en dat de zenderselectie dan via die next of dvb gaat (kan dus niet meer afstemmen via de Onkyo; die geeft alleen door). Klopt dat? En: zijn er ook receivers te koop die wel in ingebouwde dvb hebben? Ik kan ze nl. niet vinden en kan er - bijvoorbeeld - bij Coolblue e.d. niet op "filteren". Suggesties (als ze bestaan) welkom.
Juist.
Heb de aangereikte informatie bekeken en de test gelezen. Quantum is besteld 😎.
Thx Steefb voor je hulp.
@Mark2.0 schreef:Heb de aangereikte informatie bekeken en de test gelezen. Quantum is besteld 😎.
Je weet dat muziekkanalen 863 tm 902 daarmee niet te ontvangen zijn?
Ja, wist ik. Geen probleem voor mij.
