AvS76
  • 6Posts
Ziggo deactiveert ongevraagd 3 smartcards
Ziggo heeft op eigen houtje en zonder dit te communiceren mijn 3 smartcards gedeactiveerd omdat ze al een paar maanden niet gebruikt waren. Ik kan ze zelf niet meer activeren via MijnZiggo, maar na een lange mailwisseling met Ziggo blijkt dat zij dit ook niet meer kunnen.
Ze bieden uit coulance (???) nu aan dat ik 2 CI+ modules met smartcard ga huren voor € 4 per maand.
Ik niks aan een CI+ module want dan moet ik zelf een adapter voor mijn tv kopen à € 25 per stuk terwijl mijn 2 Cisco Decoders nog prima werken.
Maar waarom moet IK überhaupt gaan betalen voor een fout die Ziggo heeft gemaakt?
Ziggo klantenservice zegt mijn frustratie te begrijpen maar kan niks betekenen voor me.
Gewoon kosteloos 2 nieuwe smartcards leveren past niet in het systeem.
Gemaild met 3 medewerkers en gebeld door 1 dame, maar ze kunnen niks doen dus ik moet het maar opnemen met de Ziggo Community. Ik ben zeer benieuwd.
Paul
  • 19178Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7277Likes
@AvS76 Inmiddels heb ik een terugkoppeling ontvangen. De smartcards zijn toegevoegd aan Mijn Ziggo. Kun je controleren of jij de smartcards nu ook ziet?
15 Reacties 15
Paul
  • 19178Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7277Likes
Goedemiddag @AvS76 en een warm welkom op de Community,
Wat ontzettend balen dat zonder enige vorm van communicatie 3 smartcards gedeactiveerd zijn! Ik kan mij voorstellen dat je hier niet blij mee bent.. Het is daarom ook goed dat je hierover een topic bent gestart om aan de bel te trekken. Kun je door middel van een privebericht laten weten om welk adres (postcode en huisnummer) het precies gaat en wat de serienummers (SN) zijn van de smartcards die op dit moment niet werken?
Je stuurt mij een privebericht door bovenop deze pagina op "Berichten" te klikken. Vervolgens navigeer je naar het "Oranje-witte kladblok symbool" om een bericht op te stellen. Vul dan bij "Verzenden naar" mijn naam in en vul de overige velden in met de gevraagde gegevens.  Dan kijken we graag wat we voor je kunnen betekenen.
Paul
  • 19178Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7277Likes
Goedemorgen @AvS76,
Hartelijk dank voor het doorsturen van de gevraagd gegevens! Ik heb de Smartcardnummers even gecontroleerd en zo te zien zijn deze allemaal al administratief geactiveerd en zou je de zenders weer moeten kunnen ontvangen. Ik heb zojuist even opnieuw een signaal gestuurd naar de smartcards om de rechten tot de zenders opnieuw vrij te geven. Kun je in de loop van vandaag testen of de zenders het weer doen? Zorg er wel voor dat de ontvangers/TV's met bijbehorende smartcards aangesloten zijn op de coaxkabel. Zet de ontvangers / TV's op kanaal 1 (NPO1) zodat het signaal sneller wordt opgepakt. Laat maar weten of het gelukt is. Wat betreft de zichtbaarheid van de Smartcards in Mijn Ziggo; hiervoor heb ik een interne werkbon aangemaakt om dit te laten herstellen door onze collega's van IT.
youriy
  • 2998Posts
  • 152Oplossingen
  • 709Likes
Ik ben wel benieuwd hoe dit zomaar kan, en waarom de klantenservice dit niet kan oplossen?
AvS76
  • 6Posts
Beste Paul, ik krijg nog steeds de code E100-4. Behalve NPO 1 2 en 3 dus geen zenders.
Nou kan het zijn dat jouw activering niet heeft gewerkt omdat de Cisco decoders niet 'aan' stonden en de smartcards er niet in zaten. Dat is NU wel het geval.
Wellicht nog een poging wagen?
Angela.
Paul
  • 19178Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7277Likes
@AvS76 Top dat je de Mediabox aan hebt gezet. Maar het probleem lijkt dieper in de achterliggende systemen te zitten. Er wordt nu door onze specialisten naar een oplossing gekeken naar aanleiding van de interne werkbon die ik hiervoor heb aangemaakt.
Zodra ik een terugkoppeling heb laat ik het binnen dit topic weten.
AvS76
  • 6Posts
Heel fijn, kan ik de Decoders uitzetten, want het zijn enorme energie slurpers...of liever op 'stand by"?
Paul
  • 19178Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7277Likes
@AvS76 Met oog op de stroomkosten, zou ik ze inderdaad niet aanlaten staan.;) Je mag de decoders op stand-by zetten. Zorg er wel voor dat ze in iedergeval op de coaxkabel zijn aangesloten.
Paul
  • 19178Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7277Likes
AvS76
  • 6Posts
Ik kan de kaarten inderdaad zien. Ik zal straks de decoders aanzetten en kijken of ik alle zewnders weer kan zien. Het lijkt in elk geval de goede kant op te gaan..
Paul
  • 19178Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7277Likes
@AvS76 Dat klinkt al goed! Laat anders weten of je straks de zender ook weer terug hebt. 😉
AvS76
  • 6Posts
Hoi Paul, Ik heb weer alle zenders op de tv in de slaapkamer. De tv op zolder heeft wat meer aandacht nodig omdat ik daar  nog steeds de code E-52 krijg. Ik heb de zenders al opnieuw geïnstalleerd en de Cisco decoder een volledige reset naar fabrieksinstellingen gegeven, maar die E52 code blijft verschijnen. Ik loop nu de bekabeling na, maar ik kan wel Ziggo kanaal 14 ontvangen, dus dan lijkt de kabel me in orde...
Maar hulde dat je de kaarten hebt kunnen activeren. Ik vraag me af waarom JIJ dat wel voor elkaar krijgt en Jochen, Lia en Kaleigh van de klantenservice niet...?
Paul
  • 19178Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7277Likes
@AvS76 Fijn dat het inmiddels gelukt is! Wat betreft de E-52 melding op je Cisco Decoder; heb je de decoder ook eens op een andere locatie in huis getest? Foutmelding E-52 wijst doorgaans op een probleem met het signaal. Aangezien de andere ontvangers in huis wel gewoon werken lijkt het erop dat er iets niet helemaal goed gaat met het signaal in de binnenhuisinstallatie. Je kan deze stappen gebruiken om mogelijk oorzaaken uit te sluiten.
De collega's van de klantenservice horen dit ook gewoon te kunnen. Ik vermoed alleen dat er niet goed gekeken is naar de reden waardoor de Smartcards gedeactiveerd zijn en daardoor in eerste instanatie het verkeerde proces is gevolgd.
AvS76
  • 6Posts
Dat kan ik wel proberen, maar waarom krijg ik WEL Ziggo kanaal 14 te zien??? Dat gaat via dezelfde kabel lijkt me.
  • 15868Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Je signaal gaat over verschillende frequenties, het kan dat er een of meerdere frequenties verstoord worden terwijl andere nergens last van hebben.
Paul
  • 19178Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7277Likes
@AvS76 Wat @Steefb aangeeft klopt. Het signaal is opgedeeld in meerdere frequenties en op elke digitale tv frequenties zit een "blok" met zenders. Het kan dus best zijn dat bepaalde zenders wel werken en andere niet. Op frequenties die niet goed of verstoord binnenkomen op de tv (ontvanger) krijg je dan blokkerig beeld, zwart beeld of een foutmelding (bijv. E-52).
