Ik had redelijk wat last van het "agressieve gedrag" van CEC.
Ik heb een Philips TV met daarop een Sony home cinema systeem aangesloten. De tv stuurt de audio set netjes aan en schakelt automatisch mee in/uit met de tv.
Sinds ik de Media Next ook aangesloten heb ervoer ik een aantal issue's:
- Media Next vond het nodig steeds automatisch het volume controle direct naar de Sony te sturen. Dit werkt bij mij echter niet omdat deze niet binnen IR zichtveld staat. Als ik weer instelde dat volume regeling via de Philips tv moest zag ik na enkele minuten toch weer de melding dat deze omgeschakeld was naar Sony.
- Audio begon binnen enkele minuten off-sync te lopen.
Ik zag de "oplossing" (wat eigenlijk een workaround is totdat Ziggo het CEC issue opgelost heeft) mbt de CEC-killer.
Aangezien ik geen geduld heb voor de levering, heb ik vandaag zelf een hdmi kabel "gemodificeerd". Het is niets meer dan te zorgen dat pin 13 van een van de connectoren geen verbinding meer kan maken met de connector in de TV (zo werkt dat ook in een CEC-killer).
Deze pin heb ik met een zeer klein schroevendraaiertje plat kunnen duwen waardoor deze geen verbinding meer maakt met de connector in de tv.
Onderstaande is niet de foto van mijn kabel maar geeft wel aan welke pin je moet hebben. Het pinnetje heb ik met een schroevendraaiertje naar boven geduwd.
Hierdoor heb ik momenteel geen last meer van bovenstaande issues.
Mvg Stefan
