kevintuut
  • 7Posts
Zender installeren op philips tv
Mijn moeder heeft sinds vorig jaar een philips ambilight tv  met CUI+ module en deze werkt verder prima. Ik merk wel dat niet alles zenders zijn geïnstalleerd om hier een voorbeeld van te geven dat is 421. Wanneer je 421 intoetst komt er onder aan het scherm zender niet geïnstalleerd te staan. Ik heb al een paar keer alle zenders opnieuw geïnstalleerd maar zonder succes. Hebben jullie nog tips?
Karel.
  • 1799Posts
  • 219Oplossingen
  • 1165Likes
@kevintuut
@Steefb  schreef:
Heb je je installatie gedaan zonder geplaatste module?
Probeer:
Kanalen te zoeken zonder de CI+ module geplaatst zoals Steefb voorstelde.
of verwijder de CI+ module een dertigtal seconden en plaats deze daarna terug
en/of haal via mijnziggo nieuwe kaartgegevens op.
Als het dan nog niet lukt de TV terugbrengen naar fabrieks instellingen, kanalen zoeken zonder CI+ module, daarna CI+ module incl. smartcard plaatsen.
16 Reacties 16
  • 18052Posts
  • 754Oplossingen
  • 6134Likes
Voor 421 ESPN 1 is TV Start nodig, wordt de zendernaam wel  getoond in de gids, komt de zender info niet in beeld?
Mogelijk is het nodig om via de Mijn Ziggo omgeving de zenders opnieuw op te halen, wordt netwerk id 5555 gebruikt om de kanalen opnieuw te zoeken.
Karel.
  • 1799Posts
  • 219Oplossingen
  • 1165Likes
Probeer de kanalen op te zoeken met:
op frequentie op 474.000 Mhz
en in plaats van netwerk ID 5555 een van onderstaande Netwerk ID's:
RegioNetwerk IDRegioNetwerk ID
Sassenheim43184Den Bosch43198
Alphen a/d Rijn43185Roosendaal43199
Den Haag43186Tilburg43200
Utrecht43187Venlo43201
Veenendaal43188Roermond43202
Driebergen43189Schoonbron43203
Gorinchem43190Zwolle43204
Breda43191Hoogeveen43205
Alkmaar43192Groningen43206
Velsen43193Winschoten43207
Capelle43194Emmen43208
Amersfoort43195Gorredijk43209
Hilversum43196Sneek43210
Mill43197Hengelo43211
bron:
kevintuut
  • 7Posts
Hoi Karel,
Dank voor het antwoord. Dit lijkt wel de oplossing want hij is nu wel geïnstalleerd. Helaas kan ik nu alleen 1 2 en 3 ontvangen. de rest is gecodeerd en krijg ik geen beeld op. Ook als ik alles probeer terug te zetten blijf ik deze melding houden.
Waar zou dit aan kunnen liggen? Ziggo geeft aan dat de ci+ module vervangen moet worden maar hij heeft het hiervoor prima gedaan.
Groet Kevin van Turennout
Buurman
Level 14
  • 942Posts
  • 49Oplossingen
  • 849Likes
kevintuut
  • 7Posts
Dit stappenplan heb ik met de ziggo medewerker gevolgd maar helaas geen resultaat.
wewanl
  • 2292Posts
  • 23Oplossingen
  • 849Likes
Heeft je moeder soms een oude wandcontactdoos of AOP.
De hele oude exemplaren laten bepaalde zenders niet door waar Ziggo later zenders op is gaan doorgeven.
  • 18052Posts
  • 754Oplossingen
  • 6134Likes
@kevintuut  schreef:
Hoi Karel,
Waarom zou de module vervangen moeten worden? Staat de CI module en smartcard actief in de Mijn Ziggo omgeving?
De melding van de gecodeerde kanalen lijkt te duiden op een niet actieve smart card.
  • 15693Posts
  • 2967Oplossingen
  • 7124Likes
Karel.
  • 1799Posts
  • 219Oplossingen
  • 1165Likes
@kevintuut
Dat is een onverwacht resultaat. Er zijn tegenwoordig veel meer kanalen ongecodeerd zoals Een, Canvas, ZDF, ARD en nog meer. Doen die het ook niet?
Probeer door in te loggen op “https://www.ziggo.nl/mijn-ziggo/producten/#televisie” van je moeder.
In mijnziggo bij producten->Televisie-> Digitale ontvanger en smartcards->zenders en pincode herstellen aan klikken. De smartcard krijgt dan weer een update met de nieuwste gegevens gekoppeld aan je abonnement.
kevintuut
  • 7Posts
Hoi Karel,
Ik ben er even verder ingedoken en ik zie dat voornamelijk gaat om de zenders van RTL en SBS. Ik heb de zenders hersteld maar helaas nog hetzelfde resultaat. Zenders die het wel doen zijn bijv. Discovery,Fox, tv west.
Karel.
  • 1799Posts
  • 219Oplossingen
  • 1165Likes
@kevintuut
Probeer:
  • 18052Posts
  • 754Oplossingen
  • 6134Likes
@kevintuut voor de goede orde welk abonnement heeft uw moeder?
Is dat minimaal TV Start of KabelTV? De smartcards kunnen die van de Casema periode zijn toen was het huidige KabelTV pakket gecodeerd.
kevintuut
  • 7Posts
Ik heb dit al meermaals gedaan zonder resultaat. Mijn moeder kan nu wel op 928 rtl 4 bekijken denk dat dat niet de hd zender is maar voor nu prima. Dank voor de hulp
kevintuut
  • 7Posts
Ik ga dat even uitzoeken
Carlien
  • 2388Posts
  • 255Oplossingen
  • 1133Likes
Hi @kevintuut! Is het nog gelukt met de CI+ Module van je moeder? Ik ben benieuwd!
kevintuut
  • 7Posts
Ik heb weer de oude setting terug gekregen. Mijn moeder moet nu gaan nadenken of ze een nieuwe kaart wil wat weer extra kosten met zich meebrengt maar voor nu dus opgelost dank iedereen!
