Goedenavond,
Mijn schoonzuster heeft een eenvoudig ziggo abo voor radio tv en een digitale ontvanger Humax 5500c.
De Humax is defect enZiggo zou een nieuwe sturen. Deze is nu onderweg en ik heb al een installatieinstructie gekregen. Deze is echter voor een Next mini en daarvoor is internet benodigd want de Next mini heeft geen coax aansluiting zoals de Humax.
Lever Ziggo de Humax nog of moet mijn schoonzuster nu verplicht overstappen op internet?
Ik hoor het graag
Ziggo levert alleen nog de (mini) next.
Maar een Humax is vrij simpel te verkrijgen op marktplaats of de kringloop.
Ook heeft een beetje moderne tv tegenwoordig een dvb c tuner, met de zelfde mogelijkheden als de Humax 5500c.
Overigens is de 5550c hetzelfde kastje.
Ook de andere humaxen 5200, 5300, 5400 zijn geschikt.
Het kan ook zijn dat de TV zelf ook de kabelTV kanalen kan ontvangen en zonder dat internet nodig is.
Het is geen supermoderne tv. Er zit geen dvb-c tuner in.
“Het is geen supermoderne tv. Er zit geen dvb-c tuner in“
Een modernere TV met DVB-C tuner is mogelijk ook wel verkrijgbaar in de kringloop.
Ik heb er zondag een afgekoppeld en wil deze naar het aanbied station brengen. Is nooit echt gebruikt.
deze kunt u gratis met kabels en afstandsbediening van mij krijgen.
Alleen is de vraag waar u woont. Ik woon onder Arnhem.
Hij moet naar Egmond aan Zee. Helaas te ver weg. Ik ga morgen maar eens bellen met Ziggo. Als alternatief heb ik bij mij thuis nog een modernere tv staan die ik niet meer gebruik. Daar zit nog een Ziggo card die nog werkt op dit moment.
@Gijs47 schreef:Hij moet naar Egmond aan Zee. Helaas te ver weg. Ik ga morgen maar eens bellen met Ziggo. Als alternatief heb ik bij mij thuis nog een modernere tv staan die ik niet meer gebruik. Daar zit nog een Ziggo card die nog werkt op dit moment.
De smartcard is niet over te zetten naar een ander abonnement, zonder module/card zijn dvb tuners gelijk aan mogelijkheden met de 5500c.
@Gijs47 wrote:Hij moet naar Egmond aan Zee. Helaas te ver weg. Ik ga morgen maar eens bellen met Ziggo. Als alternatief heb ik bij mij thuis nog een modernere tv staan die ik niet meer gebruik. Daar zit nog een Ziggo card die nog werkt op dit moment.
Dan moet de smartcard van schoonzus uit de Humax in die tv geplaatst worden dmv de Ci+ module
@Steefb schreef:Maar een Humax is vrij simpel te verkrijgen op marktplaats of de kringloop.
Naast deze genoemde modellen heb je ook nog de oudere Humax 5050c, met harde schijf opname.
Ook deze werkt nog prima.
Ze worden inderdaad vaak gebruikt aangeboden, bij mijn kringloop zijn ze nog steeds vrij populair.
In de 5500c zit geen smartcard het is een zeer eenvoudig kastje analoog naar digitaal
is de huidige humax 5500 stuk of wat anders? heb nog wel een losse 5500 zonder toebehoren liggen en woon in omgeving castricum
Hij doet niets meer. Er brandt geen lampje meer noch rood, noch groen Alles doorgenomen met klantenservice
Castricum is iig dichterbij dan Arnhem. Wat bedoel je met zonder toebehoren ? Ook geen voeding?
@Gijs47 schreef:Hij doet niets meer. Er brandt geen lampje meer noch rood, noch groen Alles doorgenomen met klantenservice
Als je een andere 12V voeding met passende stekker hebt liggen kan je het daarmee nog proberen.
het gebruiken van een smartcard op een ander adres dan het adres waar het abonnement op staat is volgens de algemene voorwaarden helaas niet toegestaan
Vanmorgen contact gehad met Ziggo. Er is geen Next mini verstuurd naar mijn schoonzus maar een nieuwe Humax met alle bijbehorende bekabeling en afstandsbediening.
Inmiddels ook ontvangen door mijn schoonzus.
Ziggo gaf aan dat de verkeerde installatiehandleiding was opgestuurd. Ik ga het vanmiddag de hardware vervangen. Ala alles ok is zal ik dit als oplossing aanmerken.
Bedankt voor het meedenken en de vele suggesties.
Fijn dat het geregeld is.
Ik ben verbaasd om te lezen dat Ziggo nog Humaxen zou versturen. Ook ik dacht dat er alleen nog maar Next (mini)'s verstuurd worden als je het juiste abonnement hebt .
dit zal puur om vervanging gaan, nieuw kun je ze als klant inderdaad niet meer krijgen.
