Alles over de Next Mini
Via de mediabox XL werkte de WidexPlay (streamt naar hoortoestel) zodanig dat zowel het tvgeluid aanstaat als het streamapparaat. Tot dit moment lukt het niet om dit bij de next ook voor elkaar te krijgen! Of aleen de TV geeft geluid of uitsluitend (overigens pas na inschakeling van de soundbar!) de WidexPlay (dus ook de aangesloten hoortoestellen)!! Hierbij moet ook de kanttekening bij gemaakt worden dat de next na een aantal minuten de sounbar en daarmee de streaming uitschakelt en je weer van voren af aan met beginnen, waardoor je vaak het een en ander mist!
Kanttekening: de widexplay is optisch aangesloten op de TV en als dit rechtstreeks op de next gebeurt krijg je helaas te maken met hoorbare vertraging van het normale TV-geluid
Is er een oplossing of terug naar energievreter horizon
Met tandwiel ALLE instellingen nagelopen en veranderd. Alles werkt nu bijna geheel naar wens! Dus allen bedankt en sluiten
Ik heb dit probleem ook met de mediabox XL. Als ik mijn hoortoestel via mediabox aansluit is er vertraging in geluid, maar aansluiting via TV geeft geen probleem. In beide gevallen gebruik ik een optische kabel. Opzich geen probleem hoor, maar als er een oplossing is zou wel leuk zijn.
hoe was het bij de mediabox xl aangesloten ?
Goedendag,
De vertraging op het geluid heb ik ook ervaring mee echter zonder hoortoestel.
Als het kan is dit de mogelijke optie;
De mediabox direct op de tv aansluiten middels HDMI, de TV dan middels optisch op de soundbar aansluiten.
Wat @anoniemforum terecht opmerkt, hoe werkte het eerder wel goed?
Succes,
Bam
mediabox Next is rechtstreeks op de TV aangesloten met een bijgeleverd nieuw type hdmi-kabel (4K!). De vertraging van het TV-geluid is alleen merkbaar als de streamer rechtstreeks met een optische kabel op de next wordt aangesloten
gelijk, alleen de bij de next geleverde hdmi-kabel gebruikt
Via een optische kabel naar het versterkertje?? van het gehoorapparaat.
Heb ik nu ook en via de TV is het geen probleem. Alleen nu voor radio etc. moet TV an blijven staan maar inmiddels internetradio aangeschaft, dat ook opgelost.
de widexplay heeft een analoge aansluiting (tulpstekkers voor de tv-kant) en een optische
idem via hdmi en hdmi(arc) tussen tv en soundbar
Volgens mij lukt bij u alles (net als bij mij destijds) omdat uw mediabox GEEN next is maar eeen xl
De soundbar heeft alleen hdmi; de tv is is via arc-hdmi op de soundbar aangesloten en de streamer voor de gehoortoestellen is via optische kabel verbonden met de tv. Dit werkt prima bij de mediabox XL maar de veel geavanceerde mediabox Next is zo niet aan te sluiten!! En terug naar de XL zegt 1200 is niet meer mogelijk (op zijn minst vreemd!)
Hetzelfde, alleen hdmikabel van mindere kwaliteit
hoe staan de instellingen van de next ?
huisje, tandwiel, BEELD EN GELUID,
dan de instellingen
Éen knop voor aan- en uitzetten,
Bepaal je volume,
Dolby Audio,
Audio vertraging?
