Se7en
  • 25Posts
  • 4Likes
Wat is nodig om op tweede TV (=UHD) ook UHD te kunnen kijken?
Heb een tweede TV gekocht , deze is UHD. Wat voor Ziggo-apparatuur moet ik hebben om UHD te kunnen kijken.
Eerste HD-TV zit op kabel via CI kaart. Heb een tweede CI kaart voor ev gebruik op tweede TV. Wil LAN kabel leggen naar 2e TV.
Huidig Ziggo TV-abo is zonder media box (gebruik Ci-kaart).
Se7en
  • 25Posts
  • 4Likes
Beste mensen, ik wil dit topic eindigen. Weet niet hoe en doe het maar als reactie op mijn eigen vraag.
De vraag was (dacht ik) duidelijk, maar ik kreeg ook te lezen dat:
1-Voor UHD ontvangst een Next nodig is.
2-Dat je die alleen krijgt bij een duur abo.
3-Dat je dan nog maar 2 kanalen in UHD ziet.
Als antwoord op de vraag kreeg ik te lezen dat:
4-Dat wat ik wil vermoedelijk kan via een Extender
5-Dat het ook zonder extender zou moeten kunnen alleen zijn de (Super) Experts het daar onderling niet over eens.
Dus:
Ik blijf de F1 voorlopig nog wel zien in HD.
en blijf films zien via de DVD maar
ga ook films zien via de kabel (Netflix & co)
        Oh ja ook daar kreeg ik ongevraagd advies over: welke abo's ik dan moest hebben.
Tot volgend jaar.
47 Reacties 47
Jan F.
  • 17046Posts
  • 1330Oplossingen
  • 2617Likes
UHD is toch 4k? Dat kan alleen via een Next box. Met een CI+ module en bijbehorende smartcard kunt een groot deel van het pakket in HD ontvangen.
  • 15868Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Je kunt per next op 1 TV 4k kijken. Op dit moment wordt er maar 1 next per consumenten abonnement geleverd.
Het 4k aanbod is overigens zeer beperkt.
Met streaming diensten (netflix oid.) kun je wel 4k kijken op elke TV.
Se7en
  • 25Posts
  • 4Likes
Kan deze Next box op een LAN kabel worden aangesloten? Er is geen coax aansluiting in de buurt van de tweede TV.
Se7en
  • 25Posts
  • 4Likes
4k (eigenlijk 4K) is een professionele productie en cinema standaard (4096x2160)
UHD is een consumenten standaard (3980x2160)
Dus nee, 4K is geen UHD.
Pineapple
  • 1712Posts
  • 179Oplossingen
  • 681Likes
Lees op https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/ontvangers/specificaties-mediabox-next meer over het installeren en de specificaties van de Mediabox Next.
Se7en
  • 25Posts
  • 4Likes
Had ik al gedaan (handleiding gelezen) en daarin staat dat Next op coax EN LAN moet worden aangesloten. Coax kan niet (te lange [plm 20 m]) kabel nodig).
Dus blijft de vraag of Next ook werkt op alleen LAN om UHD signaal te ontvangen.
  • 75187Posts
  • 21925Likes
"Dus blijft de vraag of Next ook werkt op alleen LAN om UHD signaal te ontvangen."
Er is iemand die heeft het weken uitgeprobeerd om alleen via LAN te kijken en dat is gelukt.
Het enige wat niet kan is live kijken, omdat dat via de coax kabel en de DVB-C tuner gaat, maar replay, opnames, werken uitstekend en kun je doorspoelen tot bijna 3 minuten voor het live beeld.
Movies en series en apps werken ook prima.
anoniemforum
  • 9764Posts
  • 581Oplossingen
  • 2657Likes
ziggo levert met een ci+ module geen UHD
iMark
  • 1859Posts
  • 141Oplossingen
  • 715Likes
Ziggo levert geen UHD via DVB-C.
De enige ontvanger die bij Ziggo UHD kan ontvangen is de Next. UHD bij Ziggo wordt gedistribueerd via IPTV en niet via DVB-C. De Next is dan ook een hybride tv-ontvanger die beide systemen kan ontvangen.
  • 15868Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Kanaal 14 wordt wel via dvb c verstuurt, echter met een codering die alleen via de next te decoderen is.
Een gewone dvb tuner kan er niets mee.
Love nature is wel een ip stream.
Se7en
  • 25Posts
  • 4Likes
Ik heb dus een Next nodig. Werkt de Next als hij alleen is aangesloten op een LAN kabel. Coax kan niet (meer dan 20m lange kabel nodig).
Se7en
  • 25Posts
  • 4Likes
Ik vroeg welke apparatuur ik nodig heb.
Se7en
  • 25Posts
  • 4Likes
Ik heb dus een Next nodig. Werkt de Next ook als hij alleen op een LAN kabel is aagesloten? Coax kabel wordt te lang om te kunnen gebruiken.
Se7en
  • 25Posts
  • 4Likes
Hoe kom ik met die iemand in contact en weet je ook of die iemand ook UHD kon ontvangen?
Se7en
  • 25Posts
  • 4Likes
Ik vroeg niet wat niet kan, maar welke apparatuur ik nodig heb die wel werkt
  • 75187Posts
  • 21925Likes
@Se7en "Coax kan niet (meer dan 20m lange kabel nodig)."
Waarom niet?
Ik heb hier ook een 20 meter coaxkabel liggen in het huis.
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
@Se7en
Kort gezegd, voor de eerste activering is een coax en lan of wifi aansluiting nodig, daarna kan het zonder coax, enkel kan je dan niet live kijken, alleen uitgesteld.
De vraag die je moet stellen is welk abonnement je nodig hebt!
De Next wordt enkel geleverd bij het duurste TV abonnement ( TV Max) en voor de twee UHD kanalen, waarvan 1 enkel de F1 is dat de afweging of dat de kosten waard is. Met enkel een lan aansluiting kan je de F1 niet in UHD zien, kortom dan blijft er maar 1 kanaal over. Ik ga ervan uit dat je nu TV Start afneemt.
Wat je verder nodig hebt wil een UHD/4k tv echt nut hebben is het duurste Netflix abonnement, of een abonnement bij Amazon Prime of Disney+, Ziggo heeft ook nog wat on demand titels.
Waar het op neer komt de eerste 5 jaar of langer is voor reguliere TV UHD nog ver weg, HD is nog maar net ingeburgerd. Ziggo geeft niet eens HD door voor hun Smart TV app.
  • 75187Posts
  • 21925Likes
Ter info: Ziggo Sport Formule1 4K wordt via DVB-C gedistribueerd.
Jan F.
  • 17046Posts
  • 1330Oplossingen
  • 2617Likes
mijn coaxkabel is ook ongeveer 20 meter lang. Op mijn next box is het signaal goed, zelfs zonder versterking.
