John ver
Stamgast
  • 3Posts
  • 3Likes
Warm lopen van de mediabox xl
Sinds een week ben ik overgestapt naar een mediabox xl.
Het installeren (incl update) is prima verlopen het probleem zit in het warm worden van het kastje zelf.
het kastje staat in de vrije ruimte maar loopt meerdere keren warm op een avond en schakelt zichzelf uit. Zelfs in stand-by modus bij “trage start” instelling. Het lijkt erop dat de ventilator niet correct werkt.
Wat kan ik hier aan doen?
1 Oplossing
Mariska
  • 4904Posts
  • 501Oplossingen
  • 1820Likes
Hey @John ver en welkom hier op de Community!
Het kan zeker niet de bedoeling zijn dat je mediabox zo heet wordt dat deze zichzelf uitschakelt. Goed dat je direct contact opneemt hierover, ik zorg ervoor dat er een vervangende Mediabox XL jouw kant op komt. Laat je weten of het probleem hierna is verholpen?
5 Reacties 5
anoniemforum
  • 7304Posts
  • 463Oplossingen
  • 1525Likes
heb je de ventilator al met een stofzuiger schoon gemaakt ?
John ver
Stamgast
  • 3Posts
  • 3Likes
Goedenavond,
dat kan toch niet de bedoeling zijn als de mediabox net nieuw uit de doos komt?
anoniemforum
  • 7304Posts
  • 463Oplossingen
  • 1525Likes
zover ik weer wordt de mediabox xl niet meer geproduceerd dus zou het voor kunnen komen dat er stof in de ventilator zit
maar als er nog plastic op de box zat dan kun je er van uit gaan die de box wel nieuwe was maar dan uit een oude voorraad
in geval dat het niet op los is het waarschijnlijk een defect in de box zelf
een moderator komt binnen 2 a 3 werkdagen langs het topic
zet even je postcode en huisnummer in je profielinstellingen
dat kun je doen door op je profielfoto te klikken daarna profielinstellingen
Mariska
  • 4904Posts
  • 501Oplossingen
  • 1820Likes
John ver
Stamgast
  • 3Posts
  • 3Likes
Bedankt voor de snelle reactie, de vervanging werkt veel beter!
Alles over de Next Mini
Geplaatst in Tips van Ziggo
