Coby2
Waarom kan ik de TV niet meer aanzetten met de afstandsbediening van de Next Mini?
We hebben de settings in het menu systeem -> 1 knop aan/uit gecontroleerd, reset mini en opnieuw koppelen van de AB. De AB werkt verder normaal.
Coby2
De nieuwe afstandsbediening is zojuist binnengekomen. In de verpakking zat een gebruiksaanwijzing en daar stond iets wat ik noch online, noch in een oude gebruiksaanwijzing, terug heb kunnen vinden.
Wil je ook je afstandsbediening opnieuw koppelen aan je TV? Volg dan onderstaande stappen:
1. Zet je TV aan met :ab_standby_algemeen: op de afstandsbediening van de TV
2. Open het hoofdmenu van de mediabox met :ab_hoofdmenu: op de afstandsbediening van de Next Mini
3. Selecteer :interface_next_instellingen: en druk op :ab_ok:
4. Selecteer 'BEELD EN GELUID' en druk op :ab_pijltje_omlaag:
5. Selecteer 'Koppel je afstandsbediening' en druk op :ab_ok:
6. Selecteer 'Koppel je tv' en druk op :ab_ok:
7. Selecteer het merk van je tv en druk op :ab_ok:
8. Voer de eerste vier karakters van het typenummer van je tv in met het digitale toetsenbord. Als je klaar bent met invoeren, selecteer dan 'GO' aan de rechterkant van het toestenbord en druk op :ab_ok: om te bevestigen
9. Weet je het het typenummer van je TV niet of wordt je TV niet gevonden? Selecteer dan 'Test wat toetsen' en druk op :ab_ok:
10. Volg de instructies op het scherm om te testen of de koppeling is gelukt
11. Kun je het volume van de tv aanpassen met de mediabox afstandsbediening? Dan is je afstandsbediening gekoppeld aan je TV.
12. Selecteer 'Sluit' en druk op :ab_ok:
13. Je kunt op dezelfde manier de afstandsbediening koppelen aan je audiosysteem. Kies dan bij stap 6 voor 'Koppel je audiosysteem'
14. Verlaat het menu met :ab_terug_live_tv:
Aangehecht pdf bestand maakt duidelijk waardoor het allemaal weer werkt.
Dit was de oplossing! Ik hoop dat anderen hier ook wat aan hebben.
Iedereen bedankt voor de hulp.
Met vr. gr.
Coby.
**Moderator: informatie aangevuld**
Uitgelicht
Coby2
@PA0JXM
Wij hebben een wat oudere Samsung TV. Daar hebben we de uitschakel optie moeten aanzetten in het HDMI menu. Probeer dat eens.
MVG,
Coby.
19 Reacties 19
Dave
Je zou even de Mini van de stroom kunnen halen paar minuten en de TV ook, daarna weer de TV op de stroom en vervolgens de Mini, zorg dat de Afstandsbediening dichtbij de mini ligt met deze uitvoeren.
Ziggo reset Afstandsbediening
Reset
Reset de afstandsbediening
Druk de terugspoelen (<<) en de 'terug-naar-tv'-knop 10 seconden tegelijk in. Hiermee reset je de afstandsbediening en daarmee activeren we ook het automatische koppelproces weer. Let op, het kan even 20 seconden duren na het resetten van de afstandsbediening voor het automatische koppelproces start. Je kunt het herkennen, want daarna zal de mediabox rechtsboven de melding geven "je kunt nu je ..... bedienen".
Afstandsbediening werkt opeens niet meer
Kun je eens kijken of je de afstandsbediening kunt koppelen? Dit kun je doen met de volgende stappen:
  • Zet de Mediabox aan
  • Druk het stand-by knopje voorop 6 seconden in
  • Je krijgt nu als het goed is een scherm dat laat zien hoe je de afstandsbediening kunt koppelen
  • Koppel de afstandsbediening door de 0 en terug-naar-tv-knop 10 seconden tegelijk in te drukken
Jamyla
Goedemorgen @Coby2
We hebben al even niets meer van je gehoord 😞
Is het gelukt met alle tips van @Dave ?
PA0JXM
Dat probleem treedt bij mij ook op. Ik heb de afstandbediening gecontroleerd met de camera van mijn smartphone.
Als je de (witte) knop bedient, zie je via op het beeld van je camera, dat er infrarood wordt uitgestraald.
De rode knop geeft dat niet, ergo de TV gaat niet aan/uit.
Mijn Next afstandbediening in de huiskamer laat wel een infrarood signaal zien bij het bedienen van de rode knop.
Ik heb de afstandbediening volgens de instructie gereset. En ja nu zie ik wel een infraroodsignaal bij bedienen van de rode knop.
Helaas werkt de afstandbediening nu niet meer op mijn Next. De koppelingsprocedure uitgevoerd, en ja nu werkt het weer, alleen is nu het infraroodsignaal van de rode knop weer uitgeschakeld.
Wie weet raad?
Coby2
Nee helaas, geen van de voorgestelde oplossingen heeft gewerkt.
m.v.g.
Coby.
Coby2
Nee, helaas niet gelukt.
En wat nu?
Danitsja
Je hebt alle stappen gevolgd? Wat gek, hiermee moet het opgelost zijn @Coby2. Ik heb een nieuwe afstandsbediening voor je besteld, binnen vijf werkdagen wordt deze geleverd. Kun je ons een update geven zodra de nieuwe afstandsbediening binnen is en je hebt de afstandsbediening gekoppeld aan de tv en de mediabox? Ik ben erg benieuwd als alles dan weer werkt.
Coby2
Ik heb gezien dat er ook een software update geplant staat voor komende week.
Hopelijk biedt dat soelaas.
In ieder geval bedankt tot zover.
M.v.g. Coby.
Coby2
Met vr. gr.
Coby.
PA0JXM
Helaas werkt de procedure van Coby2 bij mijn afstandsbediening niet.
  • Ik reset de afstandsbediening met de terugspoelen (<<) en de 'terug-naar-tv'-knop.
  • Met mij smartphone camera controleer ik, of er een infrarood signaal wordt verstuurd als ik de rode aan/uit knop bedien. Dat signaal is zichtbaar, de afstandsbediening is op dit moment NIET met de TV gekoppeld. (geen volume bediening, enz.)
  • Dan ga ik de koppelingsprocedure uitvoeren volgens de aanwijzingen. De volume en source knoppen van de afstand bediening werken nu op mijn TV. Koppeling geslaagd zou je verwachten. Echter de rode aan/uit knop zend nu geen infrarood signaal meer en schakelt dus de TV niet aan/uit. De andere knoppen werken wel.
  • Ik heb de bovenstaande procedure een aantal malen herhaald, met steeds hetzelfde resultaat.
Controle van de afstandsbediening van mijn andere NEXT box, met mijn smartphone, laat zien dat er wél een infrarood signaal wordt gestuurd met de rode aan/uit knop naar de gekoppelde TV.
In het verleden heeft de koppeling met mijn TV gewoon gewerkt, inclusief het aan/uit zetten met de rode knop.
Iemand nog suggesties?
Marije
Heb jij ook al een nieuwe afstandsbediening ontvangen, @PA0JXM ? Dat is uiteindelijk wat het probleem heeft opgelost (zoals beschreven in het PDF bestandje) :-).
PA0JXM
@Marije,
Dank voor je reactie, ik heb GEEN nieuwe afstandbediening gekregen.
Wel werd gisteren de nieuwe software geïnstalleerd. Dat maakte voor de afstandbediening helaas geen verschil.
Misschien wil je voor mij een nieuwe afstandsbediening regelen?
MVG, Jacob
Marije
Ga ik gelijk regelen voor jou, @PA0JXM . De nieuwe afstandsbediening komt zo snel mogelijk jouw kant op!
Laat je hier weten of het daarmee straks is opgelost? 🙂
PA0JXM
Hartelijk dank voor de nieuwe afstandsbediening. Helaas is het probleem niet verholpen.
Afstandsbediening ge-reset, en ik zie de infrarood signalen bij indrukken van de rode aan/uit knop.
Afstandsbediening gekoppeld volgens de procedure en dan zie ik geen infraroodsignaal bij de rode knop, wel bij de witte knop. Volume en source controle werken wel.
Het feit dat de witte knop wel werkt betekent volgens mij dat de infrarood besturing van mijn Tv-scherm wel werkt.
Is het de bedoeling dat mijn TV-scherm wordt in- en uit-geschakeld via de HDMI kabel?????
Ik gebruik de originele bijgeleverde kabel. E.e.a heeft ongeveer een half jaar goed gefunctioneerd.
Inmiddels zijn we gewend om beide aan/uit knoppen te bedienen. Misschien dat in de toekomst een firmware-update deze zaak oplost.
Als iemand suggesties heeft dan verneem ik dat graag, anders mag deze discussie worden gesloten.
MVG, Jacob
Coby2
@PA0JXM
MVG,
Coby.
PA0JXM
Dat is de oplossing. Het scherm en de Next-Mini schakelen nu uit met 1 knop.
Het was even zoeken waar die instelling 'HDMI aanzetten' was verborgen.
Moet ik de extra geleverde afstandsbediening terugsturen?
MVG, Jacob
Carlien
Oh wat super dat het is opgelost! Bewaar maar 🙂 Voor als die andere toch sneuvelt. @PA0JXM
pauli1953
Hier hetzelfde probleem onlangs opgetreden. De rode knop schakelt de boel wel uit maar niet meer aan. De Next Mini gaat wel aan maar de TV niet. Hiervoor dus de witte knop gebruiken.
Het activeren van de HDMI besturing (CEC) op mijn sony XR-55A84K geeft het probleem dat de TV soms zomaar aangaat, zonder beeld uiteraard want er is geen input. Gebeurt veelal 's nachts. Kom je de volgende morgen de kamer in staat de TV aan.
Het heeft altijd gewerkt met de HDMI besturing uitgeschakeld. Bij de sony heet dat Bravia instellingen. In de slaapkamer staat een oude JVC met een next mini. Deze geeft geen probleem. De rode knop schakelt alles aan en uit. Zie 's nachts wel dat af en toe de Next mini aan gaat. In ieder geval gaat het blauwe ledje branden????
Zoekt de Next mini dan contact met internet? Om iets te updaten?
Alle hieronder genoemde oplossingen werken bij mij niet. Inclusief resetten en weer koppelen van de AB.
met vr. gr. Paul
Dat is juist. De zogenaamde maintenance cycle, epg wordt bijgewerkt en eventuele updates gedownload en geïnstalleerd.
pauli1953
Dank voor de uitleg. Maar het is toch niet de bedoeling dat er een commando naar de tv wordt gestuurd?
