CorBl
  • 7Posts
  • 4Likes
Volume verandering bij spraak tov muziek bij quantum box ,
Na installatie Quantis digitale radio box valt het geluid weg als er gesproken wordt ? Bij muziek wordt het weer luider enz enz, box zit goed aangesloten met optische kabel op een Denon reciever van 5 jaar oud , zeer irritant,  tijdens gesprekken zakt volume weg naar bijna nihil, je kunt hem wel harder zetten maar als de muziek komt komt ook het oude volume dan op oude harde volume terug , ziggo zegt dat het aan de instellingen van de receiver komt? Wie o wie kan er iets over zeggen  gr
CorBl
  • 7Posts
  • 4Likes
Allen, opgelost , had te maken met de surround mode instelling , er waren 2 boxen aangesloten op LV en RV ,
op de een of andere manier als deze  mode dan op de verkeerde stand staat wordt het spreken zachter .
Ik ben er blij mee bedankt allemaal.    Cor Bl
12 Reacties 12
  • 75187Posts
  • 21925Likes
Welke Denon heb je precies?
Mogelijk staat er een instelling aan die de het volume dynamisch aanpast?
CorBl
  • 7Posts
  • 4Likes
AVR-x520BT hoe zou je dit evt kunnen instellen dan ? Bvd
  • 75187Posts
  • 21925Likes
Geen idee bij dit model en Denon, mogelijk staat dat in de gebruiksaanwijzing?
Of er moet snel iemand langskomen in dit topic, die een dergelijke versterker heeft.
Ik duim mee met je.
CorBl
  • 7Posts
  • 4Likes
Dank je
Jos
  • 1334Posts
  • 203Oplossingen
  • 677Likes
Hallo @CorBl welkom op de Ziggo Community. Dat het geluid zo sterk wisselt is zeker niet handig. Zoals @Bert verwijst naar de handleiding is zeker een goede optie. Is dat nog gelukt?
We kunnen dit hier niet testen. Uitsluiten is natuurlijk wel een optie, bijvoorbeeld als je via de tulpverbindingen de Denon aansluit, is het er dan ook? Mocht je op een andere set kunnen testen is ook altijd handig.
CorBl
  • 7Posts
  • 4Likes
Ik had de installatie eerst al via tulp , hoopte dit op te lossen met optische ingang wat helaas niet lukte, ga inderdaad boxen en receiver uitwisselen bedankt
youriy
  • 2998Posts
  • 152Oplossingen
  • 709Likes
dynamische compressie uitschakelen??
CorBl
  • 7Posts
  • 4Likes
Ga kijken of ik een gebruiksaanwijzing kan vinden voor dit type , zou zo niet weten hoe dit werkt ,maar bedankt voor de info gr
Lotte
  • 2761Posts
  • 400Oplossingen
  • 976Likes
Heb je de gebruiksaanwijzing gevonden @CorBl? We blijven graag op de hoogte van de voortgang.
CorBl
  • 7Posts
  • 4Likes
Ja Lotte heb wat instellingen uitgeprint die ik ga proberen ,ik kom er op terug
CorBl
  • 7Posts
  • 4Likes
  • 75187Posts
  • 21925Likes
@CorBl Dank voor je update, dat kan anderen ook weer op weg helpen.🙂
Veel luisterplezier gewenst.
