PVBAAK48
Volume is lager na koppelen afstandsbediening Next Mini
Sinds ik geluid moet regelen via afstandsbediening van next mini moet ik deze 2x zo hard zetten als dat ik het via afstandsbediening van Sony TV deed behalve Ziggo Sport , die geeft wel de oude geluidssterkte.
Ziggo heeft hier geen oplossing voor
Karel.
Ziggo Sport heeft alleen mpeg Audio en geen Dolby Audio, vaak is Dolby Digital/AC3 wat zachter in weergave op een stereo TV. Dit zou een reden kunnen zijn dat het op Ziggo Sport harder in volume is dan op ander kanalen.
Speel eens met de audio instellingen op de Next in het menu, instellingen, beeld en geluid, Dolby Audio - Altijd aan/Volg signaal/Multichannel PCM/uitgeschakeld.
PVBAAK48
Heb Dolby Digital/PCM uitgeschakeld en volumes zijn nu normaal net als voor next mini
4 Reacties 4
Dave
Het Volume is niet geheel optimaal dat kan kloppen, is wat lager, ook hier met de Mini.
Maar het werkt wel en meestal komen er in afzienbare tijd Ziggo Moderators langs die dit door kunnen zetten naar de juiste afdeling.
Vermeld graag uw postcode en huisnummer in uw Ziggo community profiel, deze zijn niet openbaar te zien, dan kunnen Ziggo Medewerkers gelijk de juiste gegevens erbij pakken en je sneller helpen als ze het topic benaderen
Karel.
PVBAAK48
PVBAAK48
Karel bedankt voor juiste oplossing
