S20 Op mijn stereo van Philips zijn de volgende 'ingangen' te vinden:
- Audio out L en R (tweemaal tulp rood/wit)
- Digital out coaxial (eenmaal tulp zwart)
- Component (driemaal tulp rood/blauw/groen)
Op de humax box zit een optische uitgang.
Hoe deze aan te sluiten op de stereo? Voorzover mogelijk.
Er zal toch ergens een ingang moeten zijn, anders is het niet mogelijk.
Geef het type nr van de philips eens door?
En voor de volledigheid ook van je humax.
De Philips is een MCD712/12
De humax is een 5300C
De enige 'ingang' is mi de coax aansluiting waar de analoge radio binnenkwam.
Dit is een lastige om aan te sluiten. In de handleiding ook alleen maar uitgangen aanwezig.
Enige hoop is een FM antenne en daar de radio mee ontvangen uit de lucht. Met Humax verbinden lijkt hem niet te gaan worden. Nog niet eerder meegemaakt.
Hij heeft toch een aux in.
Voor zover ik kan zien heeft hij inderdaad een aux in alleen de Humax heeft geen analoge audio uitgang, audio uit zit wel op het scart signaal van de Humax en met een Scart Adapter zou het moeten werken.
Je zou ook een scart kabel kunnen proberen, durf niet te zeggen of dat werkt maar het zou me niets verbazen.
vreemd. Als ik het Philips apparaat nu weer opzoek dan zie ik een heel ander apparaat als eerder. Deze heeft wel een analoge ingang.
Verkeerde handleiding gevonden blijkbaar.
Ondanks alle moeite om TS te helpen lijkt het @Pez niet te boeien.
Ik wilde ook nog een kleine bijdrage leveren, maar neem aan dat het is gelukt met de scart verloop. Dat is in dit geval een goede oplossing die doorgaans ook het goedkoopst is.
