Geconsolideerde Mediabox XL's waren ooit gebruikelijk in voormalig UPC-gebied, dit is nu achterhaald. De Mediabox XL zelf wordt ook uitgefaseerd. Horizon Mediabox is de oude naam van de Mediabox XL.
De Mediabox Next en Next Mini vereisen beide inderdaad een los modem. Als je een van beide bestelt, dan ontvang je ook een Connectbox of SmartWifi modem.
De coaxinstallatie is in het geheel verouderd. Een monteursafspraak is wenselijk voor het vervangen van het AOP (GUT 14D → btv 01-SET). Indien je overstapt naar een Mediabox Next, dan dient de splitter (MCP-03) te worden vervangen door een POA-254 of POA-01-B met resp. een F/F- of IEC/F-kabel naar het modem en een nieuwe IEC/IEC-kabel naar de Mediabox Next. Bij overstap naar een Next Mini kan het modem direct op het AOP worden aangesloten met een IEC/F-kabel, een splitter is in dat geval overbodig. De Mediabox Next wordt zowel via coax als ethernet/Wi-Fi verbonden met de modemrouter, de Next Mini enkel via ethernet/Wi-Fi verbonden.
