Sly1970
  • 31Posts
Twee tv's - Beeld en geluid lopen niet gelijk
Hallo, in de woonkamer hebben we een TV waar we TV kijken via de Mediaboxnext en in de keuken hebben we een tv waar we tv mee kijken met een CI+ module.
Nu is het zo dat het een open keuken betreft en dus wanneer de tv in de keuken aanstaat het beeld en geluid in woonkamer iets voor of achterloopt en dat is soms best hinderlijk wanneer beide tv's aanstaan ( iemand die in de keuken tv kijkt en iemand die in de woonkamer tv kijkt ). De tv in de woonkamer is verbonden via de Ziggo Media Box next en de Tv in de keuken met een smartcard in de TV zelf.
Is hier op de een of andere manier iets aan te doen ?
6 Reacties 6
  • 16412Posts
  • 3040Oplossingen
  • 7684Likes
Nee, door de verschillende manieren van signaal verwerking is tijdverschil onvermijdelijk.
  • 18504Posts
  • 767Oplossingen
  • 6355Likes
Met de 'gewone' Next zou dit eigenlijk niet moeten voorkomen, met de Next Mini wel.
Aan de andere kant elke schakel in het geheel zal iets vertraging op kunnen leveren.
Uiteraard is er wel iets aan te doen in beiden een CI module en smartcard stoppen.
  • 77314Posts
  • 5250Oplossingen
  • 22940Likes
"Uiteraard is er wel iets aan te doen in beiden een CI module en smartcard stoppen."
En dan nog is er geen garantie dat het geluid exact gelijk loopt.
MR_CHIP
  • 12728Posts
  • 138Oplossingen
  • 4292Likes
de enige "oplossing" die ik zie is 1 next in het midden en via een hdmi duplicator hetzelfde beeld naar beide schermen sturen
  • 18504Posts
  • 767Oplossingen
  • 6355Likes
"de enige "oplossing" die ik zie is 1 next in het midden en via een hdmi duplicator hetzelfde beeld naar beide schermen sturen"
Daar dacht ik ook aan echter zal zelfs dat verschil op kunnen leveren als beide HDMI kabels niet even lang zijn. En geen mooie oplossing met kabels langs de muur.
bloemen64
  • 5355Posts
  • 195Oplossingen
  • 3239Likes
Het verschil in beeld zal niet komen door verschillende lengtes kabel. Dat maakt erg weinig verschil. De tv zelf zal dan de bepalende factor worden. Je moet dan ook dezelfde tv's hebben en die gelijk instellen.
Dit soort zaken los je niet eenvoudig op.
Dezelfde bron en tv is de enige manier.
