aart.van.der.li
  • 9Posts
  • 4Likes
Tv kanaal selecteren via de ziggo ab
Hallo ik ben Aart een nieuwe gebruiker
ik heb een probleem waar de ziggo help niet uitkomt
als ik via de tvgids naar kanaal 14 ga kom er een pop-up die aangeeft dat er niet genoeg snelheid is om deze zender juist weer te geven CS2508
 De diagnostiek geeft aan internet snelheid gemiddeld
te laag voor 4K dus
een oplossing is niet voohanden
kan iemand hier eens naar kijken of zijn er misschien al oplossingen?
  • 14014Posts
  • 2720Oplossingen
  • 5815Likes
Sluit je box aan met een utp kabel (bij voorkeur) of zorg voor een goede wifi.
aart.van.der.li
  • 9Posts
  • 4Likes
heb ondertussen een utp rechstreeks aangesloten van de modem op de next en dan werkt het wel
allen bedankt!
10 Reacties 10
  • 14014Posts
  • 2720Oplossingen
  • 5815Likes
aart.van.der.li
  • 9Posts
  • 4Likes
Zit al op de kabel
Karel.
Level 15
  • 1116Posts
  • 120Oplossingen
  • 677Likes
@Steefb bedoeld een Ethernet kabel niet de COAX kabel. Voor kanaal 14 is een goede verbinding met het modem nodig via UTP Ethernet kabel of een goede Wifi verbinding.
Kanaal14 (4K) gaat bij de Next niet over de COAX kabel. Verder is de COAX kabel ook nodig voor andere kanalen bij live kijken.
aart.van.der.li
  • 9Posts
  • 4Likes
ik bedoelde ook UTP kabel
robbo
  • 17104Posts
  • 719Oplossingen
  • 3813Likes
Even een kleine nuance: Kanaal 14 gaat gewoon over coax. Love nature kanaal 205 gaat via iptv @Karel.
Karel.
Level 15
  • 1116Posts
  • 120Oplossingen
  • 677Likes
Heb het even getest op de Next door de UTP kabel los te nemen. En inderdaad op de Next wordt op kanaal 14 Ziggo sport in 4K weergegeven via de COAX. Normaliter is op Coax DVB-C dus, is kanaal 14 Ziggo sport in HD en op kanaal 400 Ziggo sport in 4K.
Maar de Next doet dus wel een internet snelheidstest om te controleren of 4K iptv (replay tv) ook mogelijk is. Maar voor Coax DVB-C zelf is eigenlijk geen snelheidstest nodig. Als de Next dus aangeeft dat de snelheid niet voldoende is dan is er iets met de internet aansluiting via ethernet, wifi en/of modem en heeft het een probleem met de replay iptv stream. De snelheidstest gaf bij mij dan ook het idee dat op de Next de live 4K stream ook via iptv werd vertoond.
Je verwacht dat als je de Next resolutie verlaagd naar 1080p of lager minder snel een probleem zal op treden door internet snelheid en dan wel zal kunnen kijken naar dit kanaal in tenminste HD resolutie. Echter als de Next een 4K TV detecteert weigert het dan toch de DVB-C HD versie te laten zien op de lagere resolutie instelling en een middelmatige internet snelheid.
robbo
  • 17104Posts
  • 719Oplossingen
  • 3813Likes
Kanaan 14 is 4k over coax en 401 is HD
Karel.
Level 15
  • 1116Posts
  • 120Oplossingen
  • 677Likes
Op de Next op kanaal 14 wordt Ziggo Sport in 4K doorgegeven op een 4K TV en in HD op een HD TV. Het blijkt dus dat bij een slechte LAN/WLAN of internet verbinding dit problemen voor weergave kan geven door de snelheidstest van de Next.
Kanaal 400 is Ziggo Sport in 4K en kanaal 14 is Ziggo Sport in HD op de COAX direct op een 4K TV en beide ongecodeerd. N.b. Kanaal 400 is niet te kiezen op de Next.
Kanaal 401 is Ziggo Sport Select gecodeerd en dit kanaal is niet gelijk aan kanaal 14.
Kanaal 14   Ziggo Sport in HD op 466 MHz
Kanaal 400 Ziggo Sport in 4K op 530 MHz (kanaal 14 op de Next)
Kanaal 401 Ziggo Sport Select op 338 MHz
Jiri
  • 2539Posts
  • 345Oplossingen
  • 1000Likes
Hallo @aart.van.der.li
Goed dat je jouw vraagstuk voorlegt op de Community.
Zowel @robbo als @Karel. hebben al aardig wat informatie aangedragen. Kun je hiermee uit de voeten?
aart.van.der.li
  • 9Posts
  • 4Likes
allen bedankt!
