Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
Tip: opnames vanaf de Humax op schijf zetten en deze laten inlezen door de PC
Hier het een en ander aan info over het gebruik van een externe schijf, aangesloten op de Humax 5200 en 5400 en het verplaatsen (kopiëren) van bestanden vanaf de interne schijf naar de externe. Daarnaast opties om deze schijf toch leesbaar te maken door de PC.
***Toegevoegd door moderator: Met de 5050c is dit ook mogelijk maar deze PVR kan de externe schijf niet zelf formatteren . Dat dien je dus vooraf door de PC te laten doen in het Ext3 formaat."***
Het beste werkt een schijf van Western Digital. Deze dient minimaal 100Gb en maximaal 1Tb te zijn.
De Humax kan de aangesloten schijf zelf formatteren. Deze doet dat in Ext3. Om zo’n Ext3 geformatteerde schijf toch onder Windows te kunnen lezen, is het programma Explore2fs de oplossing. Dit is te vinden op: http://www.chrysocome.net/explore2fs.
Denk eraan dat je het programma moet uitvoeren als Administrator. Een alternatief is Linux Reader: http://www.diskinternals.com/linux-reader.
Het delen van bestanden werkt zo.
Verplaatsen in het kort:
-Ga naar een opname
-Druk op de rode toets (selecteren) Er zal een vinkje verschijnen voor de opname
-Druk op de Opt+ toets en kies verplaatsen
-Druk op de OK toets
-Kies de locatie waarnaar de opname verplaatst moet worden
**Let op ! als de rode toets niet te selecteren is dien je in de menu-structuur een niveau hoger te gaan staan.
-Start verplaatsen met de rode toets
-Via de opslagruimte (blauwe toets) kan een andere locatie worden geselecteerd
89 Reacties 89
Meldingen
robbo
  • 17627Posts
  • 731Oplossingen
  • 4294Likes
Willem-A aangezien dat er een ruime tijd verschil was... En ik niet weet wanneer jij in de gelegenheid ben om te antwoorden heb ik inderdaad gereageerd. Niet zo kort af hoor...maar ik zal mij terug trekken!
Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
Beeblebrox wrote:
Hoi,
Ik heb net zitten kloten met een usb stick van 64Gb. Ook in de vooraansluiting. Krijg ik dezelfde problemen als henk0078. De ene keer ziet hem wel, de andere keer niet. Was het niet zo dat er werd aanbevolen om een externe hd met eigen voeding te gebruiken, anders bestaat de kans dat hij niet herkend wordt.
Oftewel, heeft jouw externe hd een eigen voeding.
Dag Beeblebrox
De eigen voeding staat geheel los van het herkennen van een schijf of USB stick. Maar een USB stick werkt niet om op te kunnen nemen. Je kan er wel bestanden mee overzetten, maar dan moet de stick wel juist geformatteerd zijn en als je bestanden overzet moeten deze aan bepaalde eisen voldoen. Zomaar een stick plaatsen gaat dus niet op. Maar men werkt zeer vaak met ene schijf welke word gevoed door de Humax. Alleen als deze teveel stroom trekt, is een eigen voeding nodig. Maar wel of geen eigen voeding, maakt dus niets uit voor de herkenning. Dat een schijf niet word herkend kan allerlei oorzaken hebben. Vaak word een niet geschikte schijf gebruikt, of een schijf welke eerder is gebruikt voor andere doeleinden. En ook dat kan een 'probleem' zijn. Maar vaak is dat wel op te lossen.
Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
Nou ja, we denken daar wellicht verschillend over, maar me even de kans geven te reageren was netjes geweest. En als Henk vervolgens leest dat een kleinere schijf beter is, zet dat hem wellicht op een verkeerd spoor. Een schijf van 1 Tb op een 5200 is geen enkel probleem. Die gebruikt men vaak als externe schijf. Zelfs bij de 5300 word dat wel gedaan, maar daar is de max. eigenlijk 500 Gb.
robbo
  • 17627Posts
  • 731Oplossingen
  • 4294Likes
Ik vind het allemaal best.... ik heb dat inderdaad verm. Verkeerd ingeschat. Nogmaals ik trek mij terug... Maar gelukkig WEET jij alles.....
Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
Nou ja, zo hoeft het natuurlijk ook weer niet. En ook ik weet niet alles. Dat suggereer is ook nergens. Maar goed, je weet dat ik wel veel ervaring heb met de Humax modellen. Wat niet wil zeggen dat ik dan ook van elk model nog alles uit het hoofd weet. Maar we praten wel weer eens bij.
Beeblebrox
Level 14
  • 884Posts
  • 50Oplossingen
  • 152Likes
Willem-A wrote:
Beeblebrox wrote:
Hoi,
Dag Beeblebrox
Dat is niet wat in de handleiding staat van de 5200c. Daar staat duidelijk dat een externe harde schijf zonder eigen voeding ms voor problemen kan zorgen bv met herkenning.
Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
Maar dan werkt die schijf sowieso niet goed. En dan word deze natuurlijk ook niet herkend. Het gebeurt echter regelmatig dat een schijf niet werkt/niet word herkend, doordat deze eerder voor andere doeleinden is gebruikt. Als je de schijf dan eerst via de PC formatteert zal het doorgaans prima werken. Recent speelde dat nog bij iemand met een 5300c. Werkt de schijf eenmaal is het ook raadzaam deze voor de Humax te blijven gebruiken. En dan doel ik op datzelfde model, daar een schijf niet uitwisselbaar is bij alle verschillende modellen. Een schijf gebruikt op bv. de 5050 zal niet werken op de 5200.
Maar het hangt ook af van de schijf of een voeding wel of niet nodig is, en mijn ervaring is dat wanneer een schijf niet word herkend, dat vaak ook niet gebeurt als deze wel een eigen voeding heeft. Dat heb ik ook al eens laten weten aan het bedrijf. Maar het is nog steeds wat summier welke schijven goed werken en de WD Elements is er in ieder geval een welke eigenlijk altijd wel word geaccepteerd, maar soms is formatteren vooraf nodig.
robbo
  • 17627Posts
  • 731Oplossingen
  • 4294Likes
Willem-AToch nog even een opmerking inzake het reageren. Tussen de vraag van Henk en ons reageren zit 2 uur verschil! Resp. 12 uur terug stelde Henk zijn vraag. 11 uur terug reageerde iemand anders en ik pas 10 uur terug. En ja even de gelegeheid geven om aan die gene de gelegenheid te geven te antwoorden ben ik ook voorstander van. Zelfs eigenlijk fanatiek! Wij hebben onderling eens met superusers afgesproken/ gebrainstormt, een half uur a 1 uur wachten netjes is , nu ruim 2 uur. Jij reageerde pas voor het eerst 4 uur geleden! Dus Henk moet dan maar even 8 uur wachten op hulp. En even afwachten wanneer meneer Willem Reageert? Ik vind dus jou reactie overtrokken. Uiteraard is jou kennis prima daar gaat het ook niet om. Maar soms zegt een handleiding anders... Ook inz eigenvoeding. ....ook ik haal wel eens modellen door elkaar inz 5300 inz 500 gb zo ook jij van de week met een ander etc. Hier laat ik het bij.
Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
Tja, maar ik haal niet alles uit de handleiding. Ik heb/haal het doorgaans uit eigen, inmiddels brede ervaring. Daar kan Beeblebrox aan twijfelen, gezien zijn reacties die ik vaker lees, maar dat mag. Als men aan me wil twijfelen, moet men dat vooral doen. Ik heb ook al gezegd ook niet altijd alles (weer) even zomaar te weten. Er zakt ook weleens iets weg, of het veranderd later weer. En dat deel van de handleiding heb ik zo goed mogelijk verwoord. Maar nogmaals, het is vaak de ervaring welke ik deel, en waar ik mee werk.
Maar ik snap de 8 uur wachten van Henk nog niet helemaal. Daarnaast vraag ik me ook af of het zo erg is om in dit geval iets langer te wachten. Wij wachten toch ook vaak op een reactie van een vraagsteller na het geven van tips? En tja, wij, maar ook anderen kunnen ook niet verwachten dat we 24 uur per dag achter de PC zitten. En ik vind in dit geval dat Beeblebrox zeker even had mogen wachten met reageren. Ik kan mezelf wel redden. Maar dat geld ook voor de reacties daarna. Of geef dan op een duidelijke manier even aan dat je ook even reageert omdat een reactie van een ander, welke is genoemd, wat lang uitblijft. Maar zo heb ik er mijn bedenkingen bij en vind ik het niet heel netjes overkomen. En daar mag iedereen dan weer het zijne van denken.
robbo
  • 17627Posts
  • 731Oplossingen
  • 4294Likes
Willem-ANogmaals ik vind ook dat je iemand de gelegenheid moet geven. Nogmaals ik ben daar een grote voorstander van! Maar na 1 of 2 uur... jij reageerde ruim 8 uur later. 12 uur geleden minus 4 uur geleden is 8 uur! Om aan te geven dat je dus ondekte dat er meer Willem-a 's zijn. Dus ik kan er van uit gaan dat je dus pas acht uur na vraag stelling Henk had kunnen helpen? Wij dan na dat 'netjes gevonden 'half uur tot een uur niet had mogen reageren? Dus Henk 8 uur moet wachten? Dan is de helpdesk sneller:grin: Maar ik vind het best zo.
henk0078
  • 40Posts
  • 5Likes
Heren Willem en Robbo,
Met uw onderlinge discussies schiet ik niet zoveel op.
Samengevat, ik heb op advies van Willem een WD 1Tb externe schijf gekocht en aangesloten op de voorkant 5200 USB. De schijf wordt niet herkend. Bij het uittrekken van de kabel wordt wel vermeld dat het USB apparaat is verwijderd, dus hij ziet hem wel.
De schijf werkt prima op de pC, dus is in orde.
Hoe kan ik de USB bus van de 5200 activeren? (Ik ben dus nog niet eens aan formateren toegekomen)
Zou het misschien helpen als ik de schijf eerst formateer op de PC (Hoe??) en dan pas aansluit.
Wordt de schijf dan wel herkend?
Groet en bedankt voor het meedenken
Henk
robbo
  • 17627Posts
  • 731Oplossingen
  • 4294Likes
Even een vraagje: je geeft aan dat de humax dus enigzinds de externe hdd ziet. Eerst even wat uit testen.
Wat zie je als de schijf is gekoppelt aan de humax, en je opent de media menu. Druk daar op de blauwe knop. Zie je daar de usb opslag?
robbo
  • 17627Posts
  • 731Oplossingen
  • 4294Likes
Verder ik neem aan dat je mijn uitleg inz de schijf formateren goed heb opgevolgt, en dat je daad werkelijk in het menu bij de schijf opslag werkelijk bij het geselecteerde interne schijf de rechter pijltjes toets heb ingedrukt. En zo de usb opslag kan selecteren.
Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
Dag henk0078
Ik had je al een pm gestuurd. Sluit de schijf inderdaad eens aan op de PC en formatteer deze naar EXT.3. Bij de PC heb je verschillende opties om te kunnen formatteren. Maar EXT.3 is belangrkjk omdat de Humax hier ook mee werkt.
Voer anders ook eens een fabrieksreset uit van de Humax. Soms kan ook dat baten.
Laat even weten wat er gebeurt als de schijf vooraf is geformatteerd.
Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
PS.
Vooraf laten formatteren door de PC kan dus baten. Vorige week was er nog iemand met een 5300c waarbij de schijf niet werd herkend, maar deze werkt prima na het eerst aansluiten op de PC.
Natuurlijk is het wel zo dat de schijf daarna ook door de Humax geformatteerd zou kunnen worden.
Word de schijf nu trouwens door de Humax gevoed, of zit daar een voeding bij?
henk0078
  • 40Posts
  • 5Likes
Nee het wordt gevoed door de humax, er zit geen aparte voeding bij.
Ik ga nu eerst formateren op de PC, heb je daar een valide instructie voor??
mvg Henk
Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
Als het goed is zie je na het aansluiten al meteen een melding in beeld te formatteren. Daar kun je dan ook aangeven op welke manier je dat wilt uitvoeren. Uiteraard vind je hier op het Internet ook instructies over. Het gaat dan natuurlijk ook om op welk systeem je PC draait:
https://www.google.nl/search?q=schijf+formatteren+naar+ext3&oq=schijf+formatteren+naar&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i60j0l3.7976j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Maar heb je ook al eens gekeken of je de schijf wel via de Humax kan formatteren als je eerst een fabrieksreset uitvoert?
Lukt het echt niet, dan kun je nog opteren voor een eigen voeding van de schijf. En eigenlijk kan dat elke USB voeding zijn, mits deze voldoende stroom kan leveren. De spanning is altijd identiek: 5 Volt.
henk0078
  • 40Posts
  • 5Likes
Willem,
Er zit geen voedingsaansluiting op mijn WD schijf.
Ik heb ook geen USB voeding en om deze nu extra te gaan aanschaffen voor een experiment?
De fabrieksreset werkt niet.
Ik vind op internet alleen maar louche programma's die mijn virusscanner tegenhoud.
Is het nu zo moeilijk om zo'n ext3 partitie te maken?
Geeft me a.u.b. een veilige, legale manier om via de PC de ext3 te maken. EEn programma of een duidelijk en veilige link.
Het is me trouwens helemaal niet duidelijk waarom Humax een zo'n ingewikkelde procedure nodig heeft om copieen te kunnen maken, is niet echt gebruikersvriendelijk voor een normale gebruiker.
Ik ben geen ICT specialist.
Groet
Henk
Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
Dat komt inderdaad vaker voor, maar dat zegt niet dat het louche programma's zijn. Je kan/ moet de virusscanner soms dus even uit zetten.
Maar ik zal even kijken wat ik nog heb.
hanh
  • 17054Posts
  • 661Oplossingen
  • 3467Likes
henk0078
Met bv
https://www.easeus.com/partition-manager/?ad&gclid=Cj0KCQjwnqzWBRC_ARIsABSMVTNiGF4WqWfjT9SUtopKgIpYT3s0lD1YmjHvAQFrCxlg9G5vL0I71GwaArSkEALw_wcB
kun je onder Windows een EXT3 partitie maken op je USB Disk.
Kijk ook eens naar ftp in het Humax manual.
Daarmee kun je een opname op de Humax over je netwerk naar elders verplaatsen.
Op je computer moet je dan dit installeren:
https://filezilla-project.org/download.php?type=client
en het verdient aanbeveling de Humax een vast Ip te geven.
Willem schreef hier ook iets over.
https://community.ziggo.nl/mediaboxen-modules-95/uitleg-ftp-met-filezilla-client-voor-de-humax-23209
Ik vind dit makkelijker dan gedoe met een Disk. Kan een kwestie van smaak zijn.
Voor beide aanpakken lijkt me enige It-kennis wel nodig, om e.e.a tot een goed einde te brengen.
Nooit te oud om te leren, toch?
Gr Han
