Aankondigingen
Willem-A
Tip: opnames vanaf de Humax op schijf zetten en deze laten inlezen door de PC
Hier het een en ander aan info over het gebruik van een externe schijf, aangesloten op de Humax 5200 en 5400 en het verplaatsen (kopiëren) van bestanden vanaf de interne schijf naar de externe. Daarnaast opties om deze schijf toch leesbaar te maken door de PC.
***Toegevoegd door moderator: Met de 5050c is dit ook mogelijk maar deze PVR kan de externe schijf niet zelf formatteren . Dat dien je dus vooraf door de PC te laten doen in het Ext3 formaat."***
Het beste werkt een schijf van Western Digital. Deze dient minimaal 100Gb en maximaal 1Tb te zijn.
De Humax kan de aangesloten schijf zelf formatteren. Deze doet dat in Ext3. Om zo’n Ext3 geformatteerde schijf toch onder Windows te kunnen lezen, is het programma Explore2fs de oplossing. Dit is te vinden op: http://www.chrysocome.net/explore2fs.
Denk eraan dat je het programma moet uitvoeren als Administrator. Een alternatief is Linux Reader: http://www.diskinternals.com/linux-reader.
Het delen van bestanden werkt zo.
Verplaatsen in het kort:
-Ga naar een opname
-Druk op de rode toets (selecteren) Er zal een vinkje verschijnen voor de opname
-Druk op de Opt+ toets en kies verplaatsen
-Druk op de OK toets
-Kies de locatie waarnaar de opname verplaatst moet worden
**Let op ! als de rode toets niet te selecteren is dien je in de menu-structuur een niveau hoger te gaan staan.
-Start verplaatsen met de rode toets
-Via de opslagruimte (blauwe toets) kan een andere locatie worden geselecteerd
89 Reacties 89
Meldingen
hanh
henk0078
Is dit niet wat?
https://www.diskinternals.com/linux-reader/
Zelf niet in het bezit noch getest.
Gr Han
henk0078
Hanh,
Helaas, dit programma zegt dat hij de Toshiba niet kan openen, hij ziet hem dus wel
hanh
henk0078
Willem verwijst naar
Dat is nogal oude software (max Win XP SP2, zeggen ze), maar dat hoeft niet altijd te betekenen dat het daarom niet zou werken onder bv Win 10.
Verder heb ik geen Tip over een mij bekende werkende oplossing.
Heb nog nooit een Linux disk proberen in te lezen onder Windows.
Heb wel Linux in huis, maar data-uitwisseling gaat via het netwerk.
Voor de Humax gebruikte ik altijd ftp voor copieren, zoals je weet
Gr Han
Beeblebrox
Level 14
Willem-A
Met het programma dat hier is genoemd moet het kunnen. Is al veel vaker gedaan. Maar inderdaad is dat inmiddels al wel wat oud natuurlijk. Maar ik zal eens kijken wat er nog meer voorhanden is. Zal uiteraard ook op het Internet staan. Ik ben een beetje aan mijn tax (teveel medicijnen en te veel aan mijn hoofd) en ben dus niet zo actief op het moment, maar ik ga zoeken.
Willem-A
Ik weet niet of het om dezelfde gaat als als Beeblebrox al aangeeft, maar Linux Reader van DiskInternals is een goed programma.
Willem-A
Pas heeft iemand dit nog gebruikt na advies van mij en dat werkte uitstekend:
Om een ext3 harde schijf toch onder Windows te kunnen lezen, is het
www.chrysocome.net/explore2fs. Denk eraan dat je het programma moet
(www.diskinternals.com/linux-reader).
(het laatste komt eigenlijk overheen met mijn plaatsing van net. Is gebruikt in Juli 2017).
Willem-A
Dank voor het meedenken overigens allen.
Maar hanh heeft wel een punt: vaak zal men gebruik maken van de FTP functie. Veel mensen zullen dan ook geen schijf gebruiken, al is dat met de komst van de 5100/5300 wel wat veranderd, daar deze met een schijf 'moeten' werken. Moeten tussen aanhalingstekens, want niet iedereen gebruikt de opnamefunctie bij deze modellen.
henk0078
Allen,
Ik heb de de Linux reader nu werkend gekregen.
Daarmee kan ik inderdaad de externe disk zien en de inhoud overbrengen naar een map binnen Windows.
Mbv AVS Video editor heb ik de inhoud aangepast en wederom gesaved als MPEG2 file binnen Windows.
Echter omdat de Linux reader alleen kan lezen kan ik daarmee de file niet weer terugzetten op de externe disk (of zie ik iets over het hoofd?) Let wel die externe disk kan de PC zelf niet zien.
Binnen de Linux reader kan ik ook niet "slepen" of "kopieren naar". Iemand een idee?
Groet
Henk
Willem-A
Dag Henk,
je moet de bestanden ook niet terug zetten op de externe disc. Het is eigenlijk de opzet dat je deze alleen blijft gebruiken voor de Humax. Je gebruikt de schijf dus om de interne bestanden van de Humax over te zetten op de externe schijf.
Maar het zou wel mogelijk moeten zijn de bestanden op te slaan op de PC, en daar eventueel over te zetten op ene ander medium.
henk0078
Beste Allen,
Bedankt voor alle adviezen, zo kom ik steeds een stapje verder.
Ik wilde de volgende ervaringen delen.
De bestanden die zijn opgenomen op de humax heb ik overgezet naar een Toshiba 250G externe schijf.
Mbv het programma Linux File System van Paragon software kan ik de schijf via USB gekoppeld, zichtbaar maken voor de PC. De bestanden kunnen dan worden binnengehaald en kunnen bewerkt worden door AVS Editor of Windows Moviemaker. De bewerkte bestanden worden dan gesaved als MP4 op de externe disk.
Ieder ander formaat wordt door de humax niet gelezen.
Afspelen van deze bestanden zijn nu mogelijk op de humax. Je moet er rekening mee houden dat een bewerkt bestand niet de kwaliteit heeft van het origineel, mn snelle bewegingen (bijv in sport) worden schokkerig weergegeven, ook op de PC, maar voor films die je kunt ontdoen op deze manier van reclame etc. is het een goede oplossing.
Bewerkte bestanden kunnen mbv AVS editor ook worden gebrand op een DVD, let dan wel op de juiste compressie instelling.
Tot zover mijn ervaring.
Groet
Henk
PS Willem, beterschap met je gezondheid
hanh
Henk,
Je noemde jezelf ergens 'geen It-specialist'.
Zou je dat niet meer willen doen?
Wat je nu schrijft, laat zien dat je al dat lastige gedoe behoorlijk onder controle hebt.
Die Paragon software om de EXT3 disk te kunnen lezen en schrijven
maakte op mij een uitstekende indruk toen ik die ergens eerder hier
een MAC gebruiker adviseerde. Zonder daar zelf ervaring mee te hebben, overigens.
Er is dus ook een Windows versie. Beeblebrox
zette je op dit spoor op grond van eigen ervaring.
Mooi zo. Hier leren we iets van, dat ook iets zegt over het te verwachten succes met de MAC-versie.
Er hangt wel een klein prijskaartje aan, na afloop van de trial.
Maakt niet uit als het goed werkt, toch?
Gebruik je AVS ook voor de conversie naar H264/mp4?
Dat gebruik ik ook en herken dat schokkerige niet zo.
Als je met je neus op het scherm gaat zitten zie wel verschil met Full HD. Dat natuurlijk wel.
Misschien dat we hierover nog wat ideeen kunnen uitwisselen.
Evt ook over een mi fraai Tool dat ik gebruik voor Video editing en verwijdering van reklame.
Stuur me daarvoor maar een PM. Dit alles hier, zou te ver voeren.
Gr Han
Willem-A Zet hem op en beterschap.
Michael Z1
#LekkerBezig Willem-A & hanh! Jullie pakken het top op :thumbsup_tone2:
amerstudio
Beste Ziggo Community,
In deze thread lees ik over kopiëren van opgenomen bestanden op de Humax (o.a.) 5200 en andere modellen naar een harddisk, waarna de bestanden - al dan niet - via een omweggetje kunnen worden bewerkt op een pc.
Soms zijn er televisie-opnamen waarin mensen voorkomen die dat graag willen bewaren.
Ik heb een Humax 5500 en ik werk met geregistreerde edit-software.
In de manual lees ik dat er veel bestandsformaten zijn die ik in met mijn software kan bewerken.
Kan het kopiëren van de interne schijf naar een externe schijf (bijv. WD 1Tb) ook met de Humax 5500? Zo ja, is daar een 'how-to' beschrijving van?
Het opnemen van programma's is met de Humax iRHD 5500C niet mogelijk. Het apparaat beschikt niet over een interne harde schijf, en de USB-poort kan niet worden gebruikt om een externe harde schijf of USB-stick aan te sluiten.
anoniemforum
Humax c5500 is enkel alleen een tv ontvanger voor kabel tv ongecodeerde zenders,
amerstudio
Beste Steefb,
Deze recorder heeft een interne harddisk van 250 Gb toch?
amerstudio
Beste anoniemforum,
In deze 5500 zit een harddisk van 250 Gb, waarop opgenomen kan worden. Is het dan niet mogelijk om vanaf die harddisk naar een externe harddisk te kopiëren?
amerstudio
Beste Steefb,
Gisteren werd ik helaas door een Ziggo medewerker op het verkeerde been gezet... nog eens goed gekeken naar het typenummer, is een IHDR 5200 en NIET een 5500.. 😉
Ik heb aan de voorzijde op de usb poort een WD schijf van 1 Tb aangesloten en die werd gezien door de 5200. De schijf werd geformatteerd; tot zover OK.
Nu rijst mij mij de volgende vraag:
Is het mogelijk om opgenomen films te kopiëren naar deze schijf, of krijg je alleen maar films op deze schijf als je rechtstreeks opneemt?
jenson
Level 12
Zie de FAQ:
https://myhumax.info/veelgestelde-vragen-over-de-humax-ihdr-5200c/
Kan ik opnames vanaf de interne harde schijf van mijn HUMAX IHDR-5200C of IHDR-5400C kopiëren naar een externe harde schijf?
Ja, dat kan. De externe harde schijf dient dan wel geformatteert te zijn door een HUMAX-ontvanger.
dEze mag niet groter zijn dan 1TB.
