Raffel
Ontdekker
  • 4Posts
Teufel soundbar cinebar one aansluiten op mediabox next
Ik heb sinds kort een mediabox next. Ik heb van alles geprobeerd, maar krijg het niet voor elkaar om met één afstandsbediending (die van ziggo) de Mediabox Next alsook de Teufel Soundbar cinebar te bedienen (zowel niet via HDMI alsook via optische kabel tussen mediabox next en Teufel Soundbar). Op dit moment heb ik drie afstandsbedieningen nodig: één voor tv, één voor de soundbar, en één voor de Mediabox Next.
Betreffende soundbar is niet te vinden in het installatiemenu van de Mediabox Next.
Hulp gevraagd.
7 Reacties 7
  • 49483Posts
  • 3044Oplossingen
  • 11064Likes
Tot nu toe lijkt het niemand gelukt om de Teufel te koppelen aan de Next:
Zoeken Teufel - Ziggo Community
Raffel
Ontdekker
  • 4Posts
Dan wordt het hoog tijd dat Ziggo kijkt naar de mogelijkheden om dit middels een software fix op de Mediabox Next te fixen.
Rikst
  • 2535Posts
  • 214Oplossingen
  • 325Likes
Hoi @Raffel
Deze zijn we inderdaad vaker tegengekomen. Heb je het ook nog geprobeerd met een ander type maar wel het merk Teufel?
Raffel
Ontdekker
  • 4Posts
Ik heb er een aantal geprobeerd, maar geen gevonden die werkt.
Teslathor
Gedreven Meedenker
  • 21Posts
  • 4Likes
loopt je teufel via je tv of rechtstreeks via next box?
als het via je tv is kan je kiezen welke uitvoer je neemt ( tv/soundbar etc) , dan heb je aan de afstandbediening van je tv voldoende
Anne B
Community Testspecialist
  • 8242Posts
  • 845Oplossingen
  • 7036Likes
Hoi @Raffel, ik kijk graag wat ik voor je kan doen zodat je met wat minder afstandsbedieningen op de bank zit 😉
Als eerste hoor ik graag welk type Teufel Cinebar je exact hebt.
Verder wil ik graag wat meer toelichting geven op de mogelijkheden die de Mediabox Next biedt bij het koppelen van externe apparatuur. Hopelijk zit hier de gouden tip bij zodat je je soundbar kunt koppelen.
Koppelen kan op drie manieren:
  • Automatisch - de mediabox detecteert wat is aangesloten en stelt het automatisch in (via EDID info en HDMI-CEC)
  • Handmatig via het menu van de mediabox: door merk en model in te voeren
  • Handmatig via het menu van de mediabox: door merk in te vullen en automatisch te zoeken naar het model door wat toetsen te testen (dit vereist soms best veel pogingen!)
De eerste optie is bij jou zo te lezen niet gelukt. Ook geef je aan "Betreffende soundbar is niet te vinden in het installatiemenu van de Mediabox Next." Bedoel je hiermee dat je het modelnummer had ingevuld en de mediabox aangaf dat hij niets kon vinden? In dat geval kun je de je de derde methode nog proberen? Hiermee gaat de mediabox alle Teufel modellen langs die bekend zijn, het kan dus best lang duren voor hij langs jouw model komt. Je kiest dan dus voor: Koppel je afstandsbediening > Kies ander audiosysteem > Kies de Teufel merknaam > Test wat toetsen.
Hierna kun je elke keer als het volume (of mute knop) nog niet werkt op NEE klikken en dan test de mediabox weer een ander Teufel modelnummer uit de database (een andere infrarood code). Het kan dus zijn dat je wel 8 keer NEE moet kiezen voordat het werkt. Er vanuit gaande dat de het modelnummer in de database staat en dat de mediabox dus ondersteuning heeft voor het bedienen van je versterker. Het zou kunnen zijn dat die niet in de database staat.
Ook belangrijk! Als er zowel een tv als versterker zijn ingesteld, dan geeft het Beeld en Geluid menu een optie "Bepaal je volume" weer. Controleer na het instellen van een apparaat of deze ook goed staat. In jouw geval moet die dus niet op de televisie staan ingesteld.
Laat je weten of het lukt?
Raffel
Ontdekker
  • 4Posts
het is een Teufel Cinebar One. Met de derde optie (na veel pogingen toetsen te testen) heb ik het toestel gevonden. Vervolgens heb ik de Cinebar One met een hdmi kabel aangesloten aan mijn Philips TV (43PUS6551/12). Nu blijkt dat het systeem in 1e instantie met de Ziggo Mediabox Next afstandsbediening te bedienen is. Echter, na een aantal minuten stopt de Philips TV ermee het audio signaal naar de Cinebar One door te geven en komt het geluid weer uit de TV zelf.
