In onze nieuwe woning zit in de meterkast een aansluiting voor de COAX-kabel voor tv en radio. Door de vloer van de meterkast lopen electriciteitsbuizen naar beneden, waardoor allerlei kabels via de kruipruimte naar diverse plaatsen in huis gaan. Boven de vloer ziet het er allemaal keuring uit.
Echterrrrr…. de vloer is aan de onderzijde geïsoleerd met isolatie dat erop gespoten is. Circa 15 cm dik. Van de buitenkant voelt het als piepschuim. Dit materiaal is ook onder de meterkast gespoten. Hierdoor is in de kruipruimte de onderkant van de buizen, waar de kabels doorheen lopen, niet meer te zien. Ook is het niet meer mogelijk om vanaf de bovenkant een leiding in de kruipruimte te krijgen door bijvoorbeeld de buizen door te prikken. Daarvoor is het isolatiemateriaal weer te dik en te stevig.
Het isolatiemateriaal is niet weg te krijgen, ook niet door het weg te steken met een plamuurmes of zo.
Zo netjes als de leidingen boven de grond naast elkaar liggen, zo slordig lopen ze onder de vloer door elkaar en alles is bedekt met opgespoten isolatiemateriaal.
Geen touw aan vast te knopen wat waar vandaan komt.
In de woonkamer zit in een hoek een “stopcontact” met daarin twee openingen voor een stekker die je ook gebruikt voor internet. Geen idee hoe zo’n stekker heet. Maar nergens in de woonkamer zit een COAX-kabel aansluiting.
Ik heb niet de mogelijkheid om vanuit de meterkast nog een gat door de vloer te boren om een COAX-kabel door de kruipruimte te laten lopen en een aansluiting in de woonkamer te maken. Doordat alle kabels en leidingen onder de vloer links en rechts door elkaar lopen, bestaat de kans dat ik, zodra de boor door de vloer is, iets anders onder de vloer kapot maak.
En een kabel langs de vloer/muren te laten lopen naar de woonkamer wil ik niet. Het ziet er dus naar uit dat ik televisie moet gaan kijken zonder COAX-kabel.
Mijn vraag:
Als je geen COAX-kabel kunt leggen, welke mogelijkheid heb je dan om toch televisie te kijken. Via internet?? En zo ja, hoe werkt dat dan?? En wat is de kwaliteit?? En biedt Ziggo een mogelijkheid om televisie te kijken zonder COAX-kabel???
