Leo50
  • 21Posts
  • 13Likes
Tegelijk uitschakelen via mediabox en TV werkt steeds slechter
Het uitschakelen van de TV tegelijk met de mediabox ging altijd goed toen ik nog een Mediabox Next had en in het begin ging het ook altijd goed met de Mediabox Mini.
Echter de Mini liet ineens af en toe steken vallen en moest ik na indrukken van de rechter knop boven aan de afstandsbediening daarna nog de TV apart uitzetten (met de linker knop boven aan de afstandsbediening).
Het aantal keren dat het niet goed ging werd steeds groter. En op het ogenblik werkt het uitzetten met 1 knop vaker niet dan wel. Als ik via de microfoon 'uit' inspreek gaat het wel altijd goed.
Wat is er aan de hand (software update met bug?).
Ik heb het in de instellingen al eens uit en weer aangezet maar dat heeft niet geholpen.
Wat kan ik nog doen om het definitief weer goed werkend te krijgen.
Ik heb een Philips The One LCD TV 50PUS8546 (2021)
29 Reacties 29
Stansat67
  • 12Posts
  • 6Likes
Helaas bied het zeggen "uit" geen goede oplossing want prompt schakelt mijn tv daarna weer aan.
Dacht even dat het een oplossing was.
Er moet echt een oplossing komen door een update want het blijft een vervelend gedoe zo!
Leo50
  • 21Posts
  • 13Likes
Nog steeds SW 5.05, dus nog steeds geen oplossing....
Paul
Community Testspecialist
  • 19853Posts
  • 1388Oplossingen
  • 7625Likes
Opstarttijd van ECO naar traag -> uitschakelen goed
daarna
van traag naar snel > uitschakelen niet goed
van snel weer naar traag > uitschakelen niet goed
HDMI losmaken en weer inpluggen > uitschakelen goed
2e maal uitschakelen weer niet goed
Bij wisselen van opstarttijd of loskoppelen HDMI, kortom bij wisselen van situatie gaat het soms een keer goed, maar meestal fout.
Verander je niets dan gaat het consequent fout 😕
Alleen bij inspreken 'uit' via de microfoon gaat het consequent goed 😊
Zoals hierboven al een keer gemeld werd de TV krijgt een uit-signaal maar daarna weer een aan-signaal.
Bij mij kan ik dat mooi zien aan de ambilight felheid.
Gaat het uitschakelen goed dan zie ik ambilight in 2 stappen dimmen, eerst half daarna volledig.
Gaat het niet goed dan licht ambilight na de 1e stap van half dimmen weer op.
Mediabox is dan wel uit waardoor de TV een melding geeft dat er geen signaal is.
@Leo50 Uiteraard kan ik mij voorstellen dat het vervelend is dat het uitschakelen niet altijd goed gaat. Je hebt zo te zien ook de nodige zaken getest en uitgesloten. Heb je ook al eens HDMI-CEC uitgezet en daarna opnieuw ingeschakeld op de apparaten die je gebruikt?
Hoi Paul. Het uitschakelen en weer inschakelen van CEC op al mijn apparaten lijkt het probleem opgelost te hebben voor nu. Voor de volledigheid: Next staat op snel starten. Maar wel vreemd dat het bij vorige updates nooit problemen gegeven heeft (systeem draait alweer 3 jaar zo).
@Puckie77 Dankjewel voor jouw inbreng. Fijn dat het bij jou is opgelost door HDMI-CEC even uit- en in te schakelen.
@FourB @Stansat67 @GottfriedJulius Willen jullie ook eens testen of het uit- en inschakelen van HDMI-CEC er voor zorgt dat het weer werkt zoals het hoort?
Daarnaast adviseer ik om ook de afstandsbediening eens opnieuw in te stellen aan de hand van de stappen hieronder.
1. Reset de afstandsbediening door de Terug naar TV kijken (toets 4) en de <<  knop (toets 14, meest linker) tegelijk 10 seconden ingedrukt te houden.
2. Koppel hierna pas opnieuw de afstandsbediening en kijk of je apparatuur nu wel op de volume toetsen reageert.
Leo50
  • 21Posts
  • 13Likes
CEC op TV uitgezet (op Philips Easylink genaamd).
Niet meer aangezet.
Het lijkt nu goed te gaan.
Een keer of 5 TV uit TV aan werkte weer zoals het hoort.
Ik hou het in de gaten.
Bedankt.
Leo50
  • 21Posts
  • 13Likes
Ik zag dat we nu FW 5.06 hebben.
Daarin zit nog steeds de fout.
Toen ik namelijk CEC weer aanzette ging de TV weer niet uit met 1 knop.
Dus CEC uit blijft voor mij de oplossing om de 1 knops bediening werkend te hebben.
Stansat67
  • 12Posts
  • 6Likes
Ik heb een Samsung tv van 5 jaar oud, heb geen idee hoe je CEC uitzet?
Ziggo mag hier zelf eens goed werk van maken als na de laatste update dit nog steeds niet opgelost is!
Stansat67
  • 12Posts
  • 6Likes
Heb even gezocht naar de instellingen van mijn Samsung en ga naar Home knop zoek naar "Beheer externe apparaten zet dat de knop bij "Anynet+(HDMI-CEC) de knop op uit.
Daarna is het probleem inderdaad opgelost.
Uitzetten bij ziggo HDMI 1 bij mij gelukt.
Succes bezitters van een Samsung tv....
Rob-Br
Level 5
  • 75Posts
  • 2Oplossingen
  • 27Likes
Ik heb de easylink op mij Philips tv ook uit gezet , en kon mijn Philips soundbar niet maar bedienen . Daarna  weer aan gezet om bediening en werking weer mogelijk te maken . Met uitzetten in de avond ging het toen goed , dus hopen dat het goed blijft met dit haperende euvel .
Leo50
  • 21Posts
  • 13Likes
Bij mij werkt het sinds uitzetten van Easylink (CEC) op de Philips nu nog steeds feilloos.
Ik heb ook een Samsung TV en daarbij heb ik itt @Stansat67 geen probleem gehad Anynet+ (HDMI-CEC) stond en staat daar gewoon aan.
Leo50
  • 21Posts
  • 13Likes
Ik zag dat we nu FW 5.07 hebben.
De reden dat ik ging kijken of de software vernieuwd was: bij het aanzetten met de Ziggo afstandsbediening gaf de TV ineens een melding dat er geen signaal op HDMI gevonden werd. Dit herstelt zichzelf gelukkig wel steeds en verdwijnt de foutmelding en verschijnt er beeld.
De mediabox start dus trager op dan voorheen.
TV is eerder opgestart dan mediabox. Voorheen andersom mediabox eerder of tegelijk met TV.
