Precies weten doe ik het zeker niet, maar de mini is qua USB wel een beetje speciaal. Het speciale zit erin dat er op de voedingsadapter een netwerkkabel (UTP) ingeplugd kan worden, waardoor het mogelijk is om de mini bekabeld te laten functioneren i.p.v. via wifi. Behalve de benodigde spanning als voeding, wordt dus ook het netwerk via de USB met de mini verbonden. Niet bepaald standaard dus,
Ik vermoed dat als de Mini via de wifi op het thuisnetwerk is aangesloten, dat dan zeker een standaard USB-B kabeltje voldoet.
Ik vermoed dat dat ook het geval is als de Mini met een UTP-kabel op de voedingsadapter is aangesloten, maar omdat dat nou niet bepaald een standaard is, kan dit mogelijk problematischer liggen.
Optie 1 is dus uitproberen met een alternatief korter goedkoop kabeltje, dat al in huis is.
Optie 2 lijkt me om geen langere USB-kabel aan te schaffen, maar om het 'stopcontact' dichter naar de voedingsadapter te brengen, door die in het tv-meubel weg te werken. Een platte contrastekker voor eurostekkers zijn, als je even zoekt, wel te verkrijgen.
Optie 3 je door jezelf voorgestelde oplossing
Bij de Ziggoshop voor randapparatuur zijn geen USB-B kabeltjes te bestellen, waaruit ik voor het gemak concludeer dat Ziggo geen problemen ziet in het gebruik van standaardkabeltjes, hetgeen niet wil zeggen dat die problemen niet zouden bestaan.
