Wegens een verbouwing ben ik bezig met het herinrichten van de meterkast. Ik heb tot nu toe 2 TVs die van signaal voorzien moeten worden (CI+ module, geen aparte tuners) en uiteraard het kabelmodem. Wellicht wordt dit in de toekomst uitgebreid tot 3 TVs. Op dit moment zit de megeleverde Braun Telecom POA-01-B op het AOP waardoor ik maar één TV aangesloten heb.
Nu zie ik dat Ziggo de Technetix FRA-752X voor een scherpe prijs aanbiedt. Wanneer ik deze direct op het AOP aansluit, kan ik dan het modem op de FRA-752X aansluiten zodat ik geen splitter-achter-splitter oplossingen krijg en het simpel houd in de meterkast qua apparaten en bedrading? Als ik de specificaties goed lees heeft de eerste uitgang 0dB uitgaand en hebben alle uitgangen 2dB retour. In theorie zou dit dus moeten kunnen.
Verder maak ik gebruik van Hirschmann KOKA 799 kabel in combinatie met QFC en KOK(WI)/KOS(WI) connectoren dus er zou nergens méér weerstand moeten ontstaan dan gebruikelijk is. Hier maak ik dan ook een halve meter kabel van om het modem op de splitter aan te sluiten. Tenzij er een afgemonteerde kabel met de splitter meegeleverd wordt.
