Alles over de Next Mini
De technicus is geweest en we zijn er nu achter waar het aan ligt.
De mediabox moet rechtstreeks op het modem worden aangesloten. Bij mij liep de internetverbinding via een switch, waardoor het IP adres nog wel eens kan wijzigen. Dat vindt de mediabox niet leuk en raakt van slag. De mediabox is nu gereset en de software is weer geladen. Daarna hebben we de mediabox uitgezet en toen de technicus weg was heb ik zelf een gat door de muur geboord en een rechtstreekse kabel aangesloten. Mediabox weer aangezet en alles funktioneert weer zoals het hoort.
Bedankt Ziggo voor het oplossen van het probleem en ik hoop dat anderen er hun voordeel mee kunnen doen.
Goedemiddag @Marten,
Dat is zeker minder keus dan je zou moeten hebben. Hoe gaat het nu na de de tips van Bert?
Nou Mariska, niet goed.
Ik heb de mediabox proberen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Dat leek eerst goed te gaan, ,maar toen kwam er een melding dat de software niet kon worden geladen met een foutcode CS 1028
Ook een tweede poging mislukte met hetzelfde resultaat.
Toen heb ik twee vrij lange chats gehad met twee medewerkers van Ziggo, waarbij van alles geprobeerd is tot het resetten van het modem aan toe.
Uiteindelijk hebben we maar geconcludeerd dat we er niet uikwamen en nu zit ik te wachten op een Ziggo technicus die hopelijk het probleem kan oplossen. Vanmiddag tussen 12.00 en 18.00 uur zal die komen. Ben heel benieuwd.
Fijn dat alles weer werkt, @Marten en super dat je hier de oplossing met de rest deelt.
