Met de functie voor automatische suggesties kun je je zoekresultaten snel verfijnen doordat mogelijke overeenkomsten wordt voorgesteld terwijl je typt.
Een reactie in dit topic is gekozen als oplossing:Bekijk oplossing
Zo juist mijn paket binnen gekregen om mijzelf aantesluiten bij ziggo. Alles volgens t boekje aangesloten coax kabel komt direct binnen in de woonkamer en connectbox en mediabox xl gelijk daarop. Zou ik nog ergens iets fout doen of zou dit een activatie fout kunnen zijn vanuit ziggo?
Kan even zo snel geen foto maken maar het is een dubbele wand contactdoos voor tv en radio zegmaar. Dit is tevens ook t punt waar get het huis binnekomt
Dit lijkt mij niet de buitenmuur waar hij in zit, over algemeen is hij alleen rechtstreeks als hij tegen de buitenmuur zit. Dus of hij is doorgelust vanaf een ander punt, of er is ooit een ander dekseltje (is geen “ originele”) op gegaan, of je hebt een verkeerde binnenwerk en deksel als wandcontactdoos. Bij optie 1 en/of 2 ben ik bang dat je wandcontactdoos niet geschikt is. Bij optie 1 kan je ook nog een verkeerde verdeler ons hebben ergens.
het is een twee gats wandcontactdoos met tv en radio aansluiting deze dient vervangen te woorden door een ziggo monteur
Origine komt de kabel rechts daarvan naar binnen maar die muur is ooit opgedikt en is de contactdoos omgezet naar daar
weet je zeker dat dit de hoofdaansluiting is of zit er ook nog ergens in de meterkast een coax aansluiting
als dit de hoofdaansluiting is dient die vervangen te woorden door een ziggo monteur
Dit is de hoofdaansluiting der is alleen 2 jaar geleden bij verbouwen deze opgekomen ivm day die toen een stukje verlegd is. Welke conract doos is er dan precies nodig ?
Een WCD, mits de originele, zou gewoon nog toereikend moeten zijn en behoeft niet gelijk een AOP. Zolang er nog FM signaal wordt doorgegeven worden ze zelfs nog veelvuldig gebruikt voor de radio/tuner/receiver, hier werkt het ook prima.
Wat je nu aangeeft is dat hij tijdens een verbouwing geplaatst is. Vaak is dit dan zo’n “Gamma-ding” en heb je een juiste nodig die wel geschikt is. Vraag aan Ziggo of je er eentje kan krijgen. Ook moet je zeker weten dat de verlenging op de juiste wijze gebeurt is met de juiste F-connectoren en een koppelstuk. Niet met een goedkope splitter of erger, mannetje/vrouwtje BNC in elkaar gedrukt. Je kent ze wel, die ouderwetse met die witte kapjes. Ik ben zelfs weleens kroonsteentjes tegengekomen bij een storingsmelding.
heb je dat toen zelf gedaan of door een ziggo monteur?
het is niet toegestaan om zelf aan de groene kabel en het aop te sleutelen
nogmaals het is niet toegestaan om zelf aan de groene kabel en het aop te sleutelen ziggo stuurt geen aop op daar moet een ziggo monteur voor komen die het aop vervangt
De groene kabel die uit de muur kwam zat toen de tijd niks op deze toen zelf met een juiste koppeling 20cm verlengd naar t punt nu em daar inderdaad eem simpele conact doos opgezet. Niet wetense dag dit niet de goeie is/ en dat dit dus eigelijk niet mag aangezien er dua al niks op aangesloten zat.
Dat is mij bekend. En wat zou het zeggen dat ik zei dat ik op een storingsmelding afging?
Goed dat je met je vraag een topic bent gestart. Zo te zien hebben onze experts al het nodige met je nagelopen uitgesloten en moet er een monteur geregeld worden. Ik heb voor jou een afspraak met een monteur ingepland op vrijdag 22 januari 2021 tussen 08:00 en 13:00 uur zodat het probleem opgelost wordt. Mocht het op die datum niet schikken dan is de afspraak via Mijn Ziggo > Mijn Gegevens > Mijn Monteursafspraken te wijzigen.
Laat je na het monteursbezoek weten wat je bevindingen zijn?
Vanaf 29 februari is Apple TV+ beschikbaar op de Mediabox Next en op de
Next Mini. Apple TV+ biedt bekroonde films en series van de bekendste
verhalenvertellers van dit moment, waaronder Masters of th...
