GC is inderdaad demping van 18 dB (12 dB versterking) tot 0 dB (30 dB versterking).
Het AOP (btv 1 IEC-NL), de eerste splitter (ESX-02) en de kabels zien er goed uit. Alleen op 4 van de 6 TV-kabels kunnen de opdraaiconnectors het beste vervangen worden compressieconnectors (zelfde type als de overige 2 kabels op het aftakelement (AFC 1641) en de uitgaande kabels op de ESX-02). De tweede splitter (ESI-02N) is verouderd. Met een zesvoudig aftakelement (MFC 1861, twee extra taps) zou deze splitter kunnen komen te vervallen.
Is op de eerste splitter (ESX-02) het modem aangesloten? Het is waardevol om de downstream-waarden hiervan te weten, zodat we kunnen inschatten welk vermogen beschikbaar is op de ingang van de versterker.
De demping op de taps van de AFC 1641 is gemiddeld ~14 dB. Samen met de ESX-02 is dit ~18 dB, ~22 dB achter de ESI-02N. Als het beeld goed was zonder versterker, dan betekent dit dat er ruim voldoende vermogen aanwezig is op het AOP. Er kan inderdaad sprake zijn van te sterk signaal achter de versterker. Een versterking van 20 dB vóór de multitap zou voldoende moeten zijn.
