Snijders1977
Storing op kanaal spike tv.
Mijn signaalkwaliteit op kanaal 16 (spike) gaat alle kanten op.
ik heb dan ook vastlopend beeld en af en toe valt hij helemaal weg.
Signaalsterkte blijft gewoon op 94 procent staan.
Ik heb al een nieuwe zwarte ziggo coax kabel rechtstreeks tussen het AOP en de tv gezet en dat maakt geen verschil.
Kan ik er dan vanuit gaan dat het probleem bij ziggo ligt?
Of is dat te kort door de bocht?
Het lijkt trouwens of het met regen erger is.
Heeft iemand hier ervaring mee?
robbo
@Snijders1977 Ik denk ook tevens even aan een instraling storing. Zijn andere zenders wel ok... zo ja> hoe de andere tv aangesloten. Zijn daar ook goed afbeschermende coax kabels/conectorren gebruikt. Zijn evt conectorren van evt zelf gemaakte aansluitingen goed aangesloten. ? Kijk dus alle aansluitingen nog eens goed na.
De signaal sterkte: test eens het volgende uit. Wel bijna idem zonder de versterker die je al uitgetest hebt . Heb je toevallig bij je pakket ook de data coax  kabel  (beide met rood randje ) waarvan een vd aansluiting een f conector en een IEC  aan sluitingng.. is en de andere zijde een f male. Deze past op de de poa 1 en de andere op het modem. Verbind deze dus zo> poa 1 aansluiten op aop. Bv out 1 met desbetreffende data coax verbinden met modem . En out 2 het tv gebeuren. In eerste instantie even zonder de vetsterker. En met splitters tv (s) aansluiten. Hierna testen met versterker ( niet de tv die al een hoge signaal sterkte heeft. Maar wel de modem alleen via poa 1. Test even uit ...
70 Reacties 70
Beeblebrox
Level 14
Hallo @Snijders1977
Kan je een foto van je AOP plaatsen. Ms is die verouderd. Heb je de problemen ook met SBS 6 en 9. Die geven dan vaak ook storingen.
Snijders1977
Dit is sbs 6. Geen probleem.
Snijders1977
Dit is mijn AOP.  5 jaar geleden vervangen door een ziggomonteur.
Beeblebrox
Level 14
Ziet er goed uit. Ga ervan uit dat alle kabels goed aangedrukt zitten. Je zou kunnen proberen om het sleutelgat kapje van het AOP af te halen en dan kijken of de kabel er goed ingedrukt kan worden. Werkt dit niet, dan weet ik het helaas ook niet meer.
Snijders1977
Ja ik heb alles al meedere keren opnieuw aangesloten en flink aangedrukt. Helaas geen verbetering. Ik ga het kapje nog even eraf halen om hem er dieper in te drukken.
 Bedankt voor je reacties Beeblebrox.
Groeten, martin.
robbo
@Snijders1977 Signaal kwaliteit moet 100 % zijn. Echter sinaal niveau ( Ik denk dat op jou tv de signaal sterkte wordt bedoeld) Is te hoog. Een te sterk signaal geeft ook zijn problemen inz over besturing. Een te sterk signaal is net zo erg als te zwak. Gebruik je een versterker? Zet de coax op een minder versterkende aansluitpunt. Iig probeer als test het signaal te dempen. bv met een goed af bescherende splitter  ( MAX 80 % liefst iets minder.)
Snijders1977
Hallo Robbo,
Signaalniveau te hoog?
Ok wist niet dat dat kon.
Ik heb als test een splitter tussen mijn kabel van mijn aop naar mijn tv gezet en dan kom ik op signaalniveau 90.
Dan zal ziggo dus meer moeten dempen lijkt me?
robbo
Zet eens een 2e splitter indien aanwezig? Even als test..
Snijders1977
@robbo
Ik heb nu 2 splitters achter elkaar erop.
Signaalniveau is nu 81.
Maar signaalkwaliteit gaat helaas nog op en neer. Tussen de 100 en 76.
robbo
Kan je eens precies uitleggen hoe alles is aangesloten? Ook met name bv in ruimte waar tv staat. Ook daar evt screenshot van maken.
Snijders1977
Snijders1977
Snijders1977
Aop naar versterker.
En dan eerste aansluiting naar modem, tweede naar tv beneden en derde naar tv boven.
vierde aansluiting is afgedopt.
Maar storing is ook aanwezig als alles ertussen vandaan is met draad rechtstreeks op tv.
Tv beneden is met ci+ en tv boven met mediabox xl.
robbo
@Snijders1977 Ok . Wil je eens het volgende proberen. Welke splitter heb je? Kan je deze eens op het aop plaatsen? en vandaar evt. dan pas naar versterker. en modem etc.
Snijders1977
Snijders1977
Was eigenlijk te laat. Stond op 85.
robbo
Nee dat geeft ook geen verbeterring… Ik ga even verder denken…
Snijders1977
Dank je Robbo.
Ik ben blij dat je meedenkt.
De storing lijkt wel minder erg nu het al een tijdje droog is.
Zou deze storing veroorzaakt kunnen worden door een scheurtje in de groene kabel van ziggo die buiten ligt?
Kan mij voorstellen dat er vocht in komt als het regent.
Misschien dat dat niet je signaalsterkte aantast,maar wel de kwaliteit.
Ik zeg ook maar wat he, ik heb er geen verstand van.
Meer verstand van auto’s.
Snijders1977
@Ziggo  Kunnen jullie misschien meedenken richting een oplossing?
Niet alleen spike stoort.
Comedy central stoorde gisteren ook.
Volgens mij zit beide zenders in dezelfde transportstream.
Ik heb onderhand wel alles aan mijn kant gecontroleerd, dus ik kom nu echt bij jullie uit.
Er gaat bij jullie iets niet goed.
