nboj
  • 10Posts
Storing TV signal
Sinds vrijdag (11-2) avond storingen in beeld op alle kanalen m.u.v. Eurosport 4K. Er zijn heel veel blokjes in beeld en soms een beeld over andere, dus niet mogelijk kijken. Dat gebeurd op beide mediaboxen (next en Horzion). Er is in huis al maanden lang niets veranderd, dus kan niet zijn aan kabels, verplaatsing of iets vergelijkbaars.
nboj
  • 10Posts
Monteur was zeer vakkundig en vriendelijk. Hij heeft  de oude dingen snel vervangen. Daarmee is probleem helemaal opgelost.
19 Reacties 19
  • 15868Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Check het toch maar, even coax opnieuw vastzetten kan wonderen doen in deze gevallen.
nboj
  • 10Posts
Dat heb ik al gedaan. Heb ik ook mediabox 1 minuut van de stroom uitgezet. Geen verbeteringen. /Vreemd is datv storing is savonds en sochtends. Als ik rond 16 uur kijk is er geen storing.
  • 75178Posts
  • 21925Likes
Er is niets veranderd, en toch gaat alles in de loop van de tijd kapot, dat is met alles wat het jaren doet en dan kapot gaat.
Er kan van alles verouderd zijn of defect raken, wandcontactdozen en splitters die defect raken, stekkers, de kern van een kabel die in de stekker afbreekt.
Heb je een Horizon en Next tegelijk actief in je abonnement?
Om één en ander uit te sluiten en of om het probleem te vinden:
En eventueel ook een foto van een andere coax wandcontactdoos waar de Horizon box en de Next op aangesloten zit?
En om je binnenkomend signaal te kunnen zien:
Kun je hier uit je modem de volledige pagina's van downstream en upstream waarden plaatsen met een schermafbeelding en de laatste dagen Netwerk historie?
Mocht dit om één of andere reden niet lukken, dan kun je een monteur laten komen, als het aan de eerste plaats ligt waar Ziggo je woning binnenkomt en/of aan de apparatuur, zijn de kosten voor Ziggo, ligt het aan de verdere eigen aansluitingen en kabels en stekkers, zijn de kosten voor jezelf.
De reden van al de eerdere vragen is om eventuele kosten voor je te voorkomen voor je, vaak is het tegen relatieve lage kosten zelf op te lossen.
nboj
  • 10Posts
downstreamwaardes van mijn modem in bijlage
nboj
  • 10Posts
Als iets kapot is, is dan hele tijd kapot en niet in op de verschillende delen van de dag (vooral savonds) en zou ook Eurosport 4K niet goed zijn.
Ja, ik heb beide in mijn abonnement en storing is op beide (ook als alleen een van de beide aan is)
  • 75178Posts
  • 21925Likes
"Als iets kapot is, is dan hele tijd kapot en niet in op de verschillende delen van de dag (vooral savonds) en zou ook Eurosport 4K niet goed zijn."
Dat hangt er mede vanaf hoe goed het signaal is en hoe eventuele splitters en versterkers bepaalde frequenties net wel of net niet goed doorgeven of niet meer hedendaags zijn.
Ik zie dat er best wel wat ruis op je modem komt, het is nog niet onder de onderwaarde, maar in ieder geval veel meer ruis dan gemiddeld, wat de TV even makkelijk kan storen.
nboj
  • 10Posts
In bijlage zijn de foto's
  • 75178Posts
  • 21925Likes
OK duidelijk, dit is een heel oude splitter op de wandcontactdoos die de problemen kan veroorzaken, er zit techniek in die in de loop van de tijd niet goed meer werkt.
Ziggo kan je gratis een nieuwe splitter met een nieuwe passende kabel naar je modem sturen.
Mocht dit nog niet voldoende zijn, dan kan Ziggo nog altijd een monteur sturen om de wandcontactdoos te vervangen.
Morgen komt een Ziggo moderator hier langs om één en ander gratis op te sturen.
  • 15868Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
@Bert Met zo'n oude splitter vertrouw ik het aop ook niet.
Bij wat inzoomen zie ik astro staan, lijkt me dat deze ook vervangen moet worden.
nboj
  • 10Posts
OK. Ik wacht op nieuwe wandcontact met hoop dat dan probleem opgelost wordt.
Paul
  • 19178Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7279Likes
Goedemorgen @nboj en een warm welkom op de Community,
Wat ontzettend  balen dat je last hebt van storing op je digitale tv! Het is goed dat je hiermee aan de bel trekt d.m.v. dit topic. Zo te lezen hebben de hier aanwezige experts @tobiastheebe @Steefb en @Bert al het nodige met je nagelopen. Zo te zijn zowel het aansluitpunt (AOP) als de aansluitmaterialen (MCP-03 splitter) verouderd en aan vervanging toe. Het aansluitpunt dient kosteloos te worden vervangen door een van onze netwerkmonteurs. Die kan op zijn beurt dan ook gelijk de splitter omruilen naar een POA1-B. Ik heb gelijk een afspraak ingepland met een monteur op woensdag 16-02-2022 tussen  8:00-13:00 uur. Mocht het dan niet schikken dan is de afspraak te wijzigen via Mijn Ziggo > Mijn Gegevens > Mijn Monteursafspraken. Neem voor het  monteursbezoek goed de richtlijnen m.b.t. de Coronamaatregelen door. Zo houden wij het voor iedereen veilig.
Laat je onder dit topic weten wat jouw bevindingen zijn na het monteursbezoek?
nboj
  • 10Posts
Ik zou niet weten wat Ziggo vandaag heeft gedaan op netwerk (een update?) maar toe wij TV om 17 uur hebben aan gezet, zijn er storingen niet meer aanwezig. Zoals ik al eerder heb gemeld is storing sinds vrijdag avond opgetreden en vandaag dus verdwenen (zonder dat ik iets heb gedaan en met "oude" aansluitmateriaal zoals voor vrijdag ook werkte).
Wat mij betreft is monteur welkom om oude aansluitmateriaal te vervangen.
nboj
  • 10Posts
Ik zie net dat toch een storing bij Ziggo was (was niet eerder vermeld en heel vreemd dat helpdesk wist dat niet). Zie onder:
Storingen (1)
Digitale TV
opgelost
Opgelost: Maandag 14-02 om 11:31
Wat is er aan de hand?
Door een storing heb je mogelijk tijdelijk geen gebruik kunnen maken van je dienst(en) van Ziggo. Deze storing is inmiddels opgelost. Werkt je internetverbinding of digitale tv nog niet? Haal dan je modem (en eventueel je router) en mediabox voor minimaal een minuut van de stroom. Dit zal in veel gevallen je probleem oplossen.
Willem-A1
  • 2371Posts
  • 93Oplossingen
  • 1117Likes
En toch is het raadzaam dat er een nieuwe splitter (POA01) naar je toe komt, en dat een monteur het oude AOP vervangt. Dat mag je niet zelf. Dan kan hij meteen de juiste kabels plaatsen. Dit is gratis.
@Paul kan jij een monteur voor @nboj inplannen?
@nboj zet alvast even je gegevens in je profiel (alleen zichtbaar voor moderators).
Lotte
  • 2761Posts
  • 400Oplossingen
  • 976Likes
Goedemiddag @nboj, wat jammer om te lezen dat het nog niet goed gaat. Ik ben benieuwd hoe het gaat nu de storing is opgelost?  Als het probleem nog steeds speelt dan hoor ik dat graag en zorg ik ervoor dat er een monteur langskomt!
nboj
  • 10Posts
Zoals ik al eerder heb gemeld is er geen probleem meer sinds Ziggo storing heeft opgelost. Morgen heb ik wel een afspraak met monteur om oude aansluitmateriaal te vervangen.
Krista
  • 299Posts
  • 45Oplossingen
  • 145Likes
@nboj hoe is het afgelopen met de monteur? Kunnen we nog iets voor je betekenen?
nboj
  • 10Posts
Krista
  • 299Posts
  • 45Oplossingen
  • 145Likes
Heel fijn om te horen @nboj. Bedankt voor de terugkoppeling. Ik wens je een goed weekend toe.
