Alles over de Next Mini
Om mijn stereoset aan te sluiten op de mediabox next heb ik gebruik gemaakt van een kabeltje met aan de ene kant een tulpaansluiting (achteringang stereoset) en aan de andere kant een minijack 3,5 mm (achteringang mediabox next). Volgens mij moet het zo goed zijn. Maar... ik krijg geen geluid uit de radioboxen. Moet ik misschien nog iets instellen bij de mediabox? (De ingangsbron van de stereo heb ik op Line gezet, dus daar kan het volgens mij niet aan liggen).
Weet iemand wat niet goed is gegaan of wat ik nog meer moet doen? Dank voor de moeite!
Je kan via voice comando natuurlijk de radio zender kiezen. Alleen next aanzetten . Radio zender inspreken . Dan hoeft de tv niet aan.
Welke stereoset heb je in gebruik?
Wat staat er bij die tulp ingangen van de stereoset?
Ik heb een Pioneer x-hm21.
Er staat LINE bij de tulpaansluiting.
@de rijp Heb je de juiste bron geselecteerd op de stereo set? en zet dolby uit in het menu van de next. en op de ab zit een toets "audio in" toets die in. Ik herinner mij dit omdat mijn ouders volgens mij dit model hadden. en in mijn gedachten ook nog knopje op apparaat zelf . ik meen input. dat kan je ook selecteren dacht ik. ( alweer een tijd geleden vandaar)
@de rijp Vervolg van mijn bericht. Ik heb nog een gebr. aanw. gevonden op internet (engels) https://www.handleidi.ng/pioneer/x-hm21/handleiding?p=8
Dank voor reactie. Het is gelukt om de stereo aan te sluiten op de mediabox next. Blijft wel beetje omslachtig om eerst het radiostation op de tv te kiezen en de tv dan weer uit te zetten, maar is wel duidelijk en werkt goed.
Net geprobeerd en gaat goed. Nogmaals dank.
