Onrustig
Gedreven Ontdekker
  • 10Reacties
  • 4Likes
Stereo geluid op FM Tuner van Radio
Ik krijg alleen maar mono op de FM tuner, als ik op automaat schakel krijg ik 2 zenders stereo en de rest is verdwenen. Klopt dat ik snap er niets van de tuner is aangesloten via een coaxkabel vanuit de hoofd aansluiting.
1 Geaccepteerde oplossing
Paul
  • 7930Reacties
  • 656Oplossingen
  • 1682Likes
Goedemiddag @Onrustig en welkom op de Community,
Vervelend dat je bepaalde FM zenders in mono-geluid ontvangt. Alle radiozenders via de coaxkabel worden in stereo uitgezonden, dus ook bij jou zou dit moeten werken.
Weet je zeker dat de ontvanger d.m.v. een coaxkabel op het aansluitpunt (AOP) van Ziggo en dat de ontvanger niet ingesteld staat op ontvangst via de ether?
Test anders eens met een andere coaxkabel rechtstreeks op het aansluitpunt. Eventueel kan ik gratis een nieuwe coaxkabel toesturen.
Uitgelicht
15 Reacties 15
anoniemforum
  • 5870Reacties
  • 396Oplossingen
  • 1037Likes
welk merk type radio heb je
  • 9595Reacties
  • 1752Oplossingen
  • 2923Likes
Als je tuner terugschakeld naar mono komt er niet genoeg signaal binnen op die ontvanger .
Haal de coax eens los en verbind opnieuw .
Kun je foto's laten zien van je coax aansluitingen?
Teun
  • 3885Reacties
  • 163Oplossingen
  • 616Likes
Of je ontvanger "verloopt” iets. Je zou een kunnen kijken door net naast de zender af te stemmen. Dus freq. 94.50 zet je dan op 94.55. Het verlopen wil nog wel eens voorkomen met oudere tuners.
Teun.
Onrustig
Gedreven Ontdekker
  • 10Reacties
  • 4Likes
Nee hoor ik zet  hem zelf op mono dat is het niet.
Als ik hem dan weer op automaat zet dan krijg ik maar twee zenders in stereo.
Onrustig
Gedreven Ontdekker
  • 10Reacties
  • 4Likes
het merk is JVC ik vind het vreemd mono alle zender stereo maar 2
Onrustig
Gedreven Ontdekker
  • 10Reacties
  • 4Likes
Nee hoor geen verloop in mono FM3 op 9150
Pasi
  • 3915Reacties
  • 222Oplossingen
  • 1440Likes
Het moet wel een heel oude ontvanger zijn, wil deze vanaf de zender lopen. Al jaren hebben ontvangers PLL, waardoor ze ( eenmaal in de buurt van de zender ) automatisch afstemmen op het best ‘signaal’ en daarop locken.
Misschien is het ontvanger circuit defect? Een simpele test, is om even de coax los te koppelen en een stuk elektriciteits-snoer als antenne op de antenne ingang aan te sluiten, dan naar de eerste de beste zender te scannen en dan te controleren of het stereo lampje aangaat of uitblijft.
Volgens mij zijn alle zenders stereo, een lokale piraat daargelaten ( overigens is het ook voor een piraat een fluitje van een cent, om ook in stereo te zenden, maar dat is geheel off topic ). Dus zou de ontvangst mono blijven, dan voor de zekerheid naar de volgende zender scannen en dan nogmaals controleren.
Woont u heel ver van de zendmast af, dan ook de signaal sterkte in de gaten houden, want misschien is het stuk(je ) elektriciteits-snoer gewoon te kort voor goede en stereo ontvangst.
Is het een moderne receiver, dan komt het reset-monster ook om de hoek kijken. Moderne receivers zijn gewoon kleine computers en die kunnen helaas ook fouten maken en/of vastlopen. Als u de service/help-desk mail/belt, dan zal vaak één van de eerste opmerking/vraag zijn: hebt u al een reset uitgevoerd?
Onrustig
Gedreven Ontdekker
  • 10Reacties
  • 4Likes
Dat is het allemaal niet bedankt voor de uitleg.
Pasi
  • 3915Reacties
  • 222Oplossingen
  • 1440Likes
Soms moet je zo'n simpel regeltje, vaker lezen, om te begrijpen wat er wordt bedoelt.
Blijkbaar ( maar dat is beslist algemeen en niet alleen voor deze TS ) zijn komma's en punten te duur om te gebruiken en moet de lezer deze, naar eigen inzicht, zelf maar plaatsen. Waardoor je soms de regel vaker moet lezen, om de inhoud juist te begrijpen.
“...Dat is het allemaal niet bedankt voor de uitleg...”
Kan / moet ik daaruit begrijpen, dat de receiver ( met de extra draad antenne ) wel stereo ontvangt?
Paul
  • 7930Reacties
  • 656Oplossingen
  • 1682Likes
Onrustig
Gedreven Ontdekker
  • 10Reacties
  • 4Likes
De tuner staat op coax aansluiting.
Ik wil het wel proberen met je aanbod van een coaxkabel
ongeveer 7mtr.
Bedankt vast
Onrustig
Gedreven Ontdekker
  • 10Reacties
  • 4Likes
Hoe krijg ik de nieuwe coaxkabel ik heb nog eens gemeten en dan
is de coaxkabel 9,5 mtr
anoniemforum
  • 5870Reacties
  • 396Oplossingen
  • 1037Likes
weet niet of ziggo coax kabels van 10 meter lever wel van 1,5 en 3
in de webshop https://randapparatuur.ziggo.nl/randapparatuur kun je wel een kabel van 10 meter bestellen
  • 7721Reacties
  • 328Oplossingen
  • 1896Likes
Even meegelezen, als het is wat ik vermoed zit Pasi er het dichste bij, de nieuwe coax kabel zal vrees ik niet werken. Dit lijkt meer in de tuner zelf te zitten de FM Detector
Ik ben dan ook wel benieuwd naar de leeftijd van deze JVC.
In geval van ether ontvangst je hebt eerder ruis dan dat je geen stereo ontvangt.
Paul
  • 7930Reacties
  • 656Oplossingen
  • 1682Likes
@Onrustig Hartelijk dank voor je reactie. De kabel die ik kosteloos kan toesturen zijn in de lengtes 1.5, 3 en 5 meter.
Via de webshop https://randapparatuur.ziggo.nl/randapparatuur kun je eventueel een kabel in een andere lengte bestellen.
Weet je 100% zeker dat je tuner niet onbedoeld op FM (Ether) ontvangst via draadantenne staat ingesteld zoals @Pasi en @RoWi. ook aangeven?
