Ik wil graag via de mediabox next radio luisteren zonder de TV aan te zetten. Dat doe ik spraakgestuurd en dat werkt voortreffelijk met bv. het commando 'Radio 5'. Maarrr:
wanneer ik bv. zeg 'Xite franse chansons' dan springt de mediabox naar TV zenders. Ook met het commando 'Omroep Venlo'' (is zowel radio als TV station) springt hij naar de TV zender.
Graag een oplossing!
Begin met het commando met b.v: radio Omroep Brabant voor de radio en Omroep Brabant voor de TV.
Dat had ik al geprobeerd, maar werkt niet altijd, afhankelijk van de zender.
In ieder geval, en dat is voor mij het belangrijkste: ik krijg nooit de Xite radiostations te pakken.
Zaterdag ga ik de tip van Bert (dank!!) nogmaals voor alle zekerheid proberen, en ik laat het resultaat weten.
Groet, Hay
Hay End Audio
uit mijn eigen ervaring heeft het spraakgestuurd zoeken af en toe en ook moeite met engelse woorden of woorden die veel op engels lijken.
hier kan je niet echt iets tegen doen helaas.
als je radio zegt via spraakgestuurd zoeken pakt hij als het goed is sws het laatste radiostation en hoef je enkel op OK te drukken.
De zender 'Franse Chansons' heet sinds kort 'France Chansons'.
Spreek het uit op zijn Frans: "France Chansons"
En "Omroep Venlo FM" ?
ik zelf doe ook nog weleens een grof hard accent er op leggen.
dus bijvoorbeeld
correct: Linus Tech Tips.
Accent: Lienus Teg Tips.
of
Correct: BBC Radio
Accent: BeeBeeCee Radio.
het lijkt misschien heel stom maar het werkt wel... soms.
helaas.....zelfs met allerlei nadruk niet...
dat zal ik eens testen, dank!
Jammer, maar alle tips werken niet, wat en hoe ik het probeer. Bij Xite France chasons en OMroep Venlo kom ik nog steeds uit op youyube cq. een tv kanaal.
Best stevig balen als favoriete radioluisteraar: immers FM hebben ze ons afgepakt en DAB is in venray niet te ontvangen, bovendien zeer mager aanbood voor iemand die die massale hiphop zooi niet hoeft...
Moderator: verbeter aub zsm srpaakgestuurd radiozenders kezen zonder TV aan te hoeven zetten !
Poaitief: Ziggo heeft een aardig aanbod radiozenders.
Hoi @HEA,
Ik snap dat je met de spraakcommando's graag wilt omzeilen dat toch je TV aan moet. Voor Xite France chasons heb ik wel een weg gevonden. Je kunt de Xite Radio app openen via het commando "Xite Radio". Als je daarna eenmaal naar rechts gaat en bevestigt met "OK", dan zou de zender voor je moeten starten 🙂
Omroep Venlo kan ik helaas niet testen, die is namelijk in mijn regio niet beschikbaar, maar die moet je kunnen bereiken via Omroep Venlo FM. Dat zou je dus nog kunnen proberen.
Dank je voor het meedenken. Je tips ga ik testen! Mvg. Hay
In de zenderlijst is de naam veranderd naar 'France Chansons' op 4 oktober 2022.
In de radio app op de Next staat nog 'Franse Chansons'.
Wat niet werkt met stembesturing:
"Xite Franse Chansons"
"Franse Chansons"
"Xite France Chansons"
Wel: "France Chansons"
Hallo, is de zenderlijst ergens beschikbaar zonder de televisie aan te moeten zetten.
B.v. ergens bij Ziggo op de website? Ik heb hem nog niet gevonden.
@jenson die heb ik inderdaad gezien maar dat is niet de lijst die via de Next Radio App beschikbaar is, die je dus op de televisie ziet. Maar ik wil juist zonder televisie een zender kiezen.
@g.gog72 Het zijn exact dezelfde zenders die te vinden zijn via de Next Radio App.
Ze komen ook via de DVB-C tuner van de Next.
Inderdaad Bert, maar je moet de televisie aanzetten om een overzicht van de zenders te zien. Wat ik eigenlijk wil is een overzicht zonder dat ik de televisie nodig heb. Dus een lijst van de Ziggo Next Radio App radiostations. Is dat ergens beschikbaar?
Bovenaan:
Printbaar zenderoverzicht radio (45.1 kB)
@jenson je hebt gelijk. Ik werd in de war gebracht door al die XITE iconen met in kleine lettertjes de naam van de zenders.👍
