Beste mensen, vandaag had ik plotsklaps hetzelfde probleem als de topicstarter. Mijn Philips tv, Samsung soundbar en de NEXT waren altijd prima te bedienen met de Ziggo-ab (afstandsbediening). Mooi ingesteld via het menu, zodat dus mijn tv, soundbar en NEXT aanspringen als ik op de powerknop druk op de Ziggo-ab, maar ook weer uit gaan als ik diezelfde knop indruk. Ook het volume van mijn soundbar was te bedienen met de ziggo-ab. Zelfs de mute-knop op de Ziggo-ab dempte het geluid van de soundbar. Totdat ik vanmiddag het volume wilde aanpassen en merkte dat dit niet meer ging met de ziggo-ab. Dit terwijl dat vanmorgen wel nog ging en er in de tussentijd niets was veranderd. Toen heb ik dus van alles gecontroleerd en geprobeerd om dit op te lossen. Dus gecontrollerd in het menu of alles onder 1 knop nog goed was ingesteld op mijn Philips tv en Samsung soundbar. Dit stind nog allemaal goed. Ook kon ik het volume aanpassen met de originele ab van de soundbar. Daarna gecheckt of ik het volume van de tv kon aanpassen met de Ziggo-ab, nadat ik deze had ingesteld op volume via tv, maar dit werkte ook niet. Heel raar, omdat de Ziggo-ab wel alle apparaten kon uitschakelen en weer kon inschakelen. Alle stekkers uitgetrokken van deze 3 apparaten, maar dat werkte ook niet. Toen stond ik op het punt om de NEXT naar fabrieksinstellingen te zetten, maar voordat ik dat deed heb ik het klepje van de batterijen aan de onderkant van de Ziggo-ab open gemaakt en even aan de batterijen gedraaid (Dit heb ik ooit ergens gehoort van iemand, als je afstandsbediening het niet goed doet).
Hierna drukte ik op de volumeknop op de Ziggo-ab en tot mijn grote verbazing werkt het weer. Nu kan ik het volume van de soundbar weer aanpassen met de Ziggo-ab en ook de mute-knop werkt weer. Ik vind het toch zelf wel heel erg vreemd dat deze manier het opgelost heeft. Je zou zeggen dat misschien de batterijen bijna leeg zouden zijn. Maar deze zijn pas vervangen, aangezien er een melding in beeld komt als je de batterijen moet vervangen. Daarbij zou je ook denken dat de hele afstandsbediening het niet zou doen als de batterijen op zijn. Anyway, het werkt weer prima. Misschien heeft iemand hier een verklaring voor, dat het draaien van de batterijen ook een oplossing kan zijn?
Ik vind het nog steeds vreemd...
Goedenavond..
